HomeAssistant & předpověď výkonu FVE (a větrníku)
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
ahoj vespolek,
máte někdo ověřenou kvalitnější předpověď výkonu FVE než je Forecast.Solar? potřebuji, aby předpověď brala v úvahu i počasí, tedy mraky, mlhu,.... Forecast.Solar je opravdu hodně optimistický! dle mě nebere v úvahu předpověď zastínění mraky, mlhou,...
výpočet z výkon panelů, azimutu, elevace a lokality nepostačuje.
PS: pokud by jste měli ověřený zdroj předpovědi výkonu pro větrník (VAWT), tak budu také moc rád za sdílení
potýkám se s problémem, který nevím jak řešit jinak než s předpovědí výkonu: řízení nočního spínání dobíjení akku a spínání tepelného čerpadla podle předpovědi výkonu FVE.
těším se na vaši odezvu
Petr
Petr
začátečník | 1f OffGrid okruh s iGrid VEII 5.5kW 48V + BatteryPack LiFePO4 120Ah 6kWh 16S + 9 panelů 330kWp + Raspberry Pi4 s HomeAssistant
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: HomeAssistant & předpověď výkonu FVE (a větrníku)
Stredná Európa je členitá, veľa kopcov, veľa riek a jazier, počasie je teda dosť dynamické a ťažko sa predpovedá. Preto je to predpoveď, nie sľub so zárukou. Nič automatické na týždeň dopredu neexistuje. Možno trochu ak je stabilný tlak, keď je babie leto a všetko do seba zapadne. Dnes ukážkovo nevyšla predpoveď, ani podľa SHMÚ ani podľa Forecast.Solar. Predpovedali 4-6 kWh a už teraz mám 9 kWh, ale MPPT sa ide zblázniť
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tohle je zajimave ale jeste jsem to nezkousel
https://wp2.pvforecast.cz/sl-pvforecast/
https://wp2.pvforecast.cz/predpoved-osvitu/
pvforecast.cz zcela ignoruje nízkou oblačnost a mlhy. Pro předpověď výkonu FVE je zcela nepoužitelný (alespoň v mé lokalitě). Když si hodím korunou vyjde to stejně nebo lépe, pvforecast je příliš optimistická předpověď.
Treba vyskusat viac API a podla roznych predpovedi, teplota, vietor, nizka, stredna, vysoka oblacnost,
jednotlivym parametrom priradit koeficienty, potom sa da do 24 hod dostat na +- 0.2 kWh
z 6600 Wp elektrarne, a 2 - 3 dni cca. +- 0.6 kWh denne.
Ale chce to vela casu a vela dat.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Mám Forecast Solar a doinstaloval jsem si na podzim ještě Solcast. V zimě (mlhy a inverze) byl přesnější Forecast, ale jak se teď v březnu zlepšilo počasí, tak už bývá přesnější Solcast a rozdíly v předpovědi mezi nima bývají až dvojnásobný.
to @TomHC
nepotřebuji předpověď na týden. stačí mi na tento den. tedy abych po půlnoci viděl reálnou předpověď na následucjících 24 hodin. to mi stačí.
ano, psal jsem že Forecast.Solar je mimo (
to @glottis
viděl jsem, ale nezkoušel jsem, protože jde o osvit dle polohy a data. co jsem četl, nebere se v úvahu počasí.
to @rottenkiwi
tak k tomuto jsem dospěl také. už před časem ). a protože to není moc reálné počítat "doma na koleni " (mám na mysli vývoj SW pro výpočet) tak proto hledám funkční službu/integraci...a fakt mi stačí jen na 24 hodin, tedy hned po půlnoci vidět data blízká realitě, rozpty +/- 10% je akceptovatelný ).
to @ PetrDubi
díky za tip, "Solcast Solar" jsem ještě nezkoušel. zkusím a uvidím ).
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Funguje některá z těchto služeb aspoň trochu použitelně? Stačila by mi nějaká předpověď na aktuální den od rána do večera.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Nie
- 619 Zobrazení
- 18 Odpovědi
- 3699 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 8 Odpovědi
- 2453 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 2839 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
HomeAssistant - Workshop 1 - 16.1.2022 8.30
od mgx » » v HomeAssistant
- 15 Odpovědi
- 2219 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
