Delka spojovacich vodicu na panelech
Hodne info jsem jiz ziskal,ale nyni jsem si vsimnul a nasledne zmeril delku vodicu na panelech.
Maji delku 140 cm .Bude je met povesene na fasade .Bohate by stacilo kdy by na kezdem bylo po 40 cm a ja tam budu met 2 m na spoji na vic.
Co stim? Muzu je stocit do kruhu aby zustalo pouze potrebne mnozstvi ?
Viset to nemuz nechat protoze by visely z pod panelu .Tak ze jeste moznost je zavesit prostredkem na hacek aby se zmensil provis.
Re: Delka spojovacich vodicu na panelech
Podívej stoč je jak chceš, ovšem nepřežeň to s poloměrem ohybu aby jsi je nelámal.
dobre,jasne ze polomer neprezenu.Jenom jsem chtel vedet zda to zas nebude necemu vadit.Soban píše:Podívej stoč je jak chceš, ovšem nepřežeň to s poloměrem ohybu aby jsi je nelámal.
Já je stočím a zapáskuju.
Na přichycení k panelům používám klipsy z Aliexpressu https://www.aliexpress.com/item/4000921 ... 1802vBUgVE
super,dobry napad.Mart píše:Já je stočím a zapáskuju.
S upevněním vodičů jsem měl u novejch panelů s vývody středem v poslední době problém, taky jsem si to objednal.
ja jsem rad ze se muzou stocit do rozumneho kruhu,ze to nicemu nevadi,to vyresim jinac.kodl69 píše:S upevněním vodičů jsem měl u novejch panelů s vývody středem v poslední době problém, taky jsem si to objednal.
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
díky za tip, objednánoMart píše:Já je stočím a zapáskuju.
https://www.aliexpress.com/item/3294564 ... 1802VjZkQM
a
https://www.aliexpress.com/item/4000921 ... 1802VjZkQM
- 18 Odpovědi
- 908 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 1143 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 6 Odpovědi
- 1184 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 43 Odpovědi
- 3922 Zobrazení
zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
od redcrown » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 2 Odpovědi
- 2014 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
