Delka spojovacich vodicu na panelech
Pavel66
Příspěvek od Pavel66 »
Hodne info jsem jiz ziskal,ale nyni jsem si vsimnul a nasledne zmeril delku vodicu na panelech.
Maji delku 140 cm .Bude je met povesene na fasade .Bohate by stacilo kdy by na kezdem bylo po 40 cm a ja tam budu met 2 m na spoji na vic.
Co stim? Muzu je stocit do kruhu aby zustalo pouze potrebne mnozstvi ?
Viset to nemuz nechat protoze by visely z pod panelu .Tak ze jeste moznost je zavesit prostredkem na hacek aby se zmensil provis.
Re: Delka spojovacich vodicu na panelech
Příspěvek od Soban »
Podívej stoč je jak chceš, ovšem nepřežeň to s poloměrem ohybu aby jsi je nelámal.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pavel66
Soban píše:Podívej stoč je jak chceš, ovšem nepřežeň to s poloměrem ohybu aby jsi je nelámal.
dobre,jasne ze polomer neprezenu.Jenom jsem chtel vedet zda to zas nebude necemu vadit.
Mart
Příspěvek od Mart »
Já je stočím a zapáskuju.
Na přichycení k panelům používám klipsy z Aliexpressu https://www.aliexpress.com/item/4000921 ... 1802vBUgVE
Pavel66
Mart píše:Já je stočím a zapáskuju.
super,dobry napad.
Příspěvek od kodl69 »
S upevněním vodičů jsem měl u novejch panelů s vývody středem v poslední době problém, taky jsem si to objednal.
Pavel66
kodl69 píše:S upevněním vodičů jsem měl u novejch panelů s vývody středem v poslední době problém, taky jsem si to objednal.
ja jsem rad ze se muzou stocit do rozumneho kruhu,ze to nicemu nevadi,to vyresim jinac.
mmv
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od mmv »
díky za tip, objednáno ;)
https://www.aliexpress.com/item/3294564 ... 1802VjZkQM
a
https://www.aliexpress.com/item/4000921 ... 1802VjZkQM
