Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Re: Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Diablo007, budeš sa čudovať, ale poznám osobne takého človeka co to takto tiež prevádzkoval.
Pozdravujem ho.
Pozdravujem ho.
Ale hádám že budeš znát většinu těch co to do sklepa dává až mu to uschne venku na vzduchu že
Tak to áno, určite.
Jen tak pro zajímavost jsem taky začal hromadit vodu z větrací jednotky.
Dnešní statistika je - 2.5Litru za hodinu, klima bere cca 1200Wh + něco cirkulační ventilátor.
Je to výkon v režimu přetlakového chlazení. V cirkulaci by to asi bylo horší a hodně vysoušelo interiér.
Když se hecnu, tak tu vodu budu místo do kanálu čerpat do nádrže na dešťovku ...
Ja montoval klimu u nasich v bytovce za 3hod 10lit kybl pretekal, klima brala 0,8-0,9kW/h. A to covece vlhkomer ukazoval 48%. Myslel jsem ze to bude mene kondenzovat.
NoParasito,
to byla samoinstalační sada, nebo jsi klimatický odborník?
Já se furt rozhoupávám si také koupit minisplit, ale děsí mne, že budu muset ukecávat nějakého montéra, aby mi to namontoval. To bude zase klima za 5 korun, montér za 10 litrů a ještě bude mít určitě čas až tak v zimě...achjo.
Nemusíš být odborník a samoinstalační sada je pitomost na tahání peněz.
Potřebuješ v podstatě jen pár věci:
- kalíškovač - pár korun, jen pozor na to koupit správnou tzn palcovou/metrickou
- rezačku - opět za pár korun
- vývěvu - dá se půjčit (například Ekotez), nebo koupit, pořád to bude levnější než volání chladaře
Trochu problém je koupit trubky, většinou je nechtějí prodat v menším než 25m, ale dá se opět zkusit ukecat ten Ekotez, nebo napiš PM a zkusím sehnat od známého.
každá nová klima má v sobě náplň chladiva a v návodu je napsané kolik se případně musí doplnit při dlouhém potrubí.
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Já před pár lety šel do samoinstalační sady a dnes bych šel do toho zas .
Moc díky za další skutečné měření! 2,5 l/h je slušný výkon a do kanálu je to rozhodně škoda - i kdyby to mělo téct jen někam na trávu, tak to bude super a tam, kde to doteče, budeš mít "oázu" i v tom největším suchu.willcz píše:Jen tak pro zajímavost jsem taky začal hromadit vodu z větrací jednotky.
Já měl kondenz z klimy do 3m dlouhýho koryta na balkóně, v kterým byly samozavlažovací truhlíky s kytkama - po dvou měsících kytky shnily, protože té vody bylo moc...
Chlaďař, co mi instaluje klimatizace, spoje u vnitřní jednotky pájí natvrdo - prej už mu několikrát ucházelo chladivo ve zdi, a že se to potom blbě hledá...
No jo, ale EU ví, že jsme nešikovní a proto samoinstalační klimy zakázala. Naposled jsem koupil předloni? z Polska. Dnes se split klima prodává jedině odborníkovi (nebo klasicky počesku - přes odborníka).marsal64 píše:Já před pár lety šel do samoinstalační sady a dnes bych šel do toho zas .
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Dneska 30 litrů
Už jsem koupil Conlift, sice se to asi nikdy nezaplatí (I když je u nás voda za teměř 100kč/m3) ale bude to sranda.
Teď ještě natáhnout to potrubí, bude to cca 10m
Přátelé,
tak dnes celý den chodím po baráku, a stále přemýšlím, kam bych si měl nechat nainstalovat tu vnitřní jednotku. Zatím nejlíp mi to vychází na chodbu. Chápu, že lepší je dát vnitřní jednotku přímo do místnosti, kde chceme chladit/topit, ale snad by to nějak mohlo fungovat i na té chodbě a ta zima do těch ostatních kutlochů nějak přileze, ne?
Hlavní problém (a důvod proč na chodbu) je, že nikde nechci mít žádný trubky. Už tak to tady vypadá jak v Temelíně. Napadlo mne - dá se to instalovat tak, že by trubky od vnitřní jednotky vedly do stropu (0.5m) a pak přes půdu někam ven na stěnu baráku k venkovní jednotce? Zvládne to v takovém případě i odvod kondenzátu?
Tvl to je zase operace, vůbec se mi do toho nechce
na kondenzát musíš mít v tomhle případě čerpadlo. Do kopce dobrovolně nepoteče. Trubky s chladivem je nejlepší mít venkovní jednotku níž než vnitřní a pořád ve spádu, ale není to velkej problém, jde jenom o to, aby si kompresor dokázal zpátky podat olej, a nejlépe je, když nateče samospádem zpět. Jednu klimu mám namontovanou s venkovní jednotkou na střeše a vnitřní cca o 1m níž v podkroví, a krom občasnýho zaváhání čerpadla kondenzátu (magnetický plovákový spínač) to funguje už několik let.
Přímo do vnitřní jednotky vejde tohle: http://obchod.klimarapid.cz/cerpadla-kondenzatu
-mám Aspen mini, v té malé krabičce je plovákový spínač a to druhý je vibrační čerpadlo. Tohle je prakticky stejný, akorát neznačkový: https://www.e-klimatizace.cz/cs/cerpadlo-slim-box/
V chodbě dobrý, hlavní výkon chlazení je směrem před vnitřní jednotku, takhle si dochlazuji ložnici, kde nemám samostatnou klimu. Do středy jsem měl na baráku klimatizace tři, teď jsou namontovaný dvě, třetí v krabici a čtvrtá objednaná... Zase málo panelů, když to zapnu všecko naplno...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte čer 25, 2019 8:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Díky!
To jsem si oddechl, že se ty čerpadla vlezou přímo do vnitřní jednotky! Už jsem se bál, že čerpadlo na kondenzát budu muset mít vedle na zdi a k tomu hadiček jak na jednotce intenzivní péče. No fuj, celej den jsem si to dnes představoval.
Ve spádu, a tak aby nebyly moc vidět trubky, to asi opravdu půjde udělat jen na té chodbě. Do pracovny jednotku bez viditelných trubek nedostanu. Na obývák kašlu, tam v zimě topím krbem a podlahovkou.
Ja taky dnes zprovoznil provizorne mobilni klimu. Byla za hubicku a vejfuk sel do komina a trochu jsem i pomohl tim, ze hned vedle mam prisavani pro krbovky tak bylo vyuzito taky na ochlazeni primaru co to pere hned do komina. Musim se dokopat konecne k te pevne instalaci co mi taky strasi ve skladisti .
Natrenovano mam jiz na 2 kusech .
Zdravím Youdo.
Trubka pro odvod kondenzátu je jen cca 20mm, pokud potřebuješ čerpadlo dá se nainstalovat hned vedle klimatizace (cca10x20cm) a pak zase jen 20 trubka na odvod vody a pak schovat pod lištu .
V zime toho kondenzátu není tolik, jedine že by jsi měl doma vlhko.
a jakou máš vybranou značku, typ ?youda píše:Díky!
taky jsem nad tim uvažoval, že bych něco pořídil. navic teť by to šlo všechno ze slunce, takže i spotřeba se nemusí až tak řešit..
je tu někdo kdo ma na tohle firmu ? myslím na foru..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Myslis, ze kdyz bude venkovni jednotka o ccakodl69 píše:na kondenzát musíš mít v tomhle případě čerpadlo. Do kopce dobrovolně nepoteče. Trubky s chladivem je nejlepší mít venkovní jednotku níž než vnitřní a pořád ve spádu, ale není to velkej problém, jde jenom o to, aby si kompresor dokázal zpátky podat olej, a nejlépe je, když nateče samospádem zpět. Jednu klimu mám namontovanou s venkovní jednotkou na střeše a vnitřní cca o 1m níž v podkroví, a krom občasnýho zaváhání čerpadla kondenzátu (magnetický plovákový spínač) to funguje už několik let.
2 metry vis, ze bude trpet ma nedostatek maziva.
Nedokaze si to v mediu rovnomerne rozprostrit??
Chapu ze to muze stect do vnitrninjednotky lokud bude niz a ze by jel kompresor nasucho do chvile nez se mazivo rozprostře??? Vcelku logicke to je, ale prave zkusenost s tim nemam. Hodne instalaci jsem orave videl s jednotkama na rovne strese a to i s vnitrnima jednotkama klidne o 9m niz. Tak me to zajima. Taky by mi to vycházelo na cca 1,5m, ale kondenzat hned pres zed do koupelky a dokonce uvazuju naprat i do nadrzky na splachovani a ponizit plovak na leto a v zime vracet .
Ja sehnal LG Split S12EQ s chladivem R32 za 430Eur.kvako1 píše:a jakou máš vybranou značku, typ ?youda píše:Díky!
A mobilni 7let starou Midea MPF-12CRN2 chladivo R407C za 9Eur
Mit moznost pujcit vakuovacku a "temovacku na trubky" a zvladnes zapojit hrave sam
Trubky koupis skoro i v Kauflandu vedle visicich salamu a Volkswagen Polo
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte čer 25, 2019 9:11 pm, celkem upraveno 1 x.
- 14 Odpovědi
- 3267 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 10 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 24 Odpovědi
- 1580 Zobrazení
- 58 Odpovědi
- 6671 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 52 Odpovědi
- 3670 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
