Počasí
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
tak to je slušná streka z Vrboviec az do Drietomy.
raketa na V. Javorine mi este stoji?
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Raketa čaká! Nedal som to samozrejme naraz, na Lopeníku som nocoval.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Počasí
Neviem ako vy, ale ja som aktuálne stopol vyťažovanie do vody a smerujem to do kúrenia s klímami
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Nápodobně. Aktuálně nabíjím "přebytkama" akumulačky Mělo by se tam vejít 24kWh, jen kde je momentálně vzit ?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
Prebytky? Ja som rád, že som ako tak dobil batérie.
Už aby som mal tie ďalšie 4kWp na streche, hneď sa bude ľahšie dobíjať
Re: Počasí
Však to píšu v uvozovkách Sotva tam něco leze
Re: Počasí
Dostatek fv panelů zajišťuje i teď přebytky pro ohřev "bazénu" tepelným čerpadlem:
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Re: Počasí
ake je to tepelne cerpadlo, ze ide integrovat do HA?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Re: Počasí
Prodává se jako francouzské a asi je to Čína. Komunikuje přes wifi přes integraci tuya:
download/file.php?id=33050&mode=view
Re: Počasí
Dnes prekapilo, bojler nahriaty, baterka plná, obe klímy kúria a ešte stále 2.5 kW z panelov, dnes zatiaľ spolu 21 kWh.
Re: Počasí
Trencin bieda, predpoved bola 8,8kWh a vyrobilo ledva 6kWh. bateria sa vyskriabala na biednych 50%, ale do rana staci.
Siton napriek tomu nahrial z druhej elektrarne aspon jeden bojler.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Prievidza celkom fajn, 65,5 kWh Viac asi ani nie je potreba, mozno len na nabijanie EV
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Senec 141,6kwh ....no dalo by sa aj viacej minúť
Re: Počasí
Kam to prosím Tě dáváš??Vytápíš bazén??
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Bazén ešte nemám zložený,to až ked bude teplejšie,lebo v takejto zime to ešte je schopné úplne vychladnúť do rána
no a ja si prosím vodu na 34-36 stupňov
...zožerie to miner,alebo mineri podla výkonu slnka
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ze dalo by sa aj viacej..
V Trstine neska 19,6kwh a zistil som ze vrm mi ukazuje o 1kwh menej ako MT50 od epeveru..ale to rozpisem do druheho vlakna ..
Inak zima jak pes zasa prisla..viac ako 3tyzdne sa nekurilo v kotly a neska som musel pod natlakom pani domacej zakurit uz jej nestacilo teplo s klimy...
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
ved to mam mesacnu spotrebu a to u mna bezi server, 3 routre + 5ks raspberry a asi 8ks ESP v rezime 24/7 a samozrejme bezna prevadzka domu s 200L TUV...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Re: Počasí
A těžíš bitcoin nebo něco jiného??
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
jj,btc,ale to už nepatrí do tohoto vlákna...
na dnes vyzerá obloha velmi slubne ,takže všetci panely vyleštiť,a ide sa nabíjať/spotrebovávať energia
- 678 Zobrazení
- 843 Zobrazení
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 938 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
