Počasí
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
tak to je slušná streka z Vrboviec az do Drietomy.
raketa na V. Javorine mi este stoji?
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Raketa čaká! Nedal som to samozrejme naraz, na Lopeníku som nocoval.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Počasí
Neviem ako vy, ale ja som aktuálne stopol vyťažovanie do vody a smerujem to do kúrenia s klímami
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Nápodobně. Aktuálně nabíjím "přebytkama" akumulačky Mělo by se tam vejít 24kWh, jen kde je momentálně vzit ?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
Prebytky? Ja som rád, že som ako tak dobil batérie.
Už aby som mal tie ďalšie 4kWp na streche, hneď sa bude ľahšie dobíjať
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Re: Počasí
Však to píšu v uvozovkách Sotva tam něco leze
Re: Počasí
Dostatek fv panelů zajišťuje i teď přebytky pro ohřev "bazénu" tepelným čerpadlem:
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Re: Počasí
ake je to tepelne cerpadlo, ze ide integrovat do HA?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Re: Počasí
Prodává se jako francouzské a asi je to Čína. Komunikuje přes wifi přes integraci tuya:
download/file.php?id=33050&mode=view
Re: Počasí
Dnes prekapilo, bojler nahriaty, baterka plná, obe klímy kúria a ešte stále 2.5 kW z panelov, dnes zatiaľ spolu 21 kWh.
Re: Počasí
Trencin bieda, predpoved bola 8,8kWh a vyrobilo ledva 6kWh. bateria sa vyskriabala na biednych 50%, ale do rana staci.
Siton napriek tomu nahrial z druhej elektrarne aspon jeden bojler.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Prievidza celkom fajn, 65,5 kWh Viac asi ani nie je potreba, mozno len na nabijanie EV
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Senec 141,6kwh ....no dalo by sa aj viacej minúť
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Re: Počasí
Kam to prosím Tě dáváš??Vytápíš bazén??
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Bazén ešte nemám zložený,to až ked bude teplejšie,lebo v takejto zime to ešte je schopné úplne vychladnúť do rána
no a ja si prosím vodu na 34-36 stupňov
...zožerie to miner,alebo mineri podla výkonu slnka
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ze dalo by sa aj viacej..
V Trstine neska 19,6kwh a zistil som ze vrm mi ukazuje o 1kwh menej ako MT50 od epeveru..ale to rozpisem do druheho vlakna ..
Inak zima jak pes zasa prisla..viac ako 3tyzdne sa nekurilo v kotly a neska som musel pod natlakom pani domacej zakurit uz jej nestacilo teplo s klimy...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
ved to mam mesacnu spotrebu a to u mna bezi server, 3 routre + 5ks raspberry a asi 8ks ESP v rezime 24/7 a samozrejme bezna prevadzka domu s 200L TUV...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Re: Počasí
A těžíš bitcoin nebo něco jiného??
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
jj,btc,ale to už nepatrí do tohoto vlákna...
na dnes vyzerá obloha velmi slubne ,takže všetci panely vyleštiť,a ide sa nabíjať/spotrebovávať energia
- 0 Odpovědi
- 639 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 815 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
