1400W+1620W Tureň
- Lokalita: Senec
Re: 1400W+1620W Tureň
Tak dneska som narýchlo zostrojil "chladničku" na Li-ionky,je tam síce len peltier použitý,ale uvidím že či to bude stíhať aspon troška ochladzovať.
Než ma dorazíte kritikou,že izolácia a tak,tak hned upozorním,že je to len dočasne na test,že o kolko to dokáže znížiť vnútornu teplotu voči vonkajšej,s tak malým výkonom (tuším 3-4A to má spotrebu pri 12V)
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Já jsem začátečník, tak snad mi projde hloupý dotaz:
Peltier je něco jakohttps://www.gme.cz/peltieruv-clanek-tec1-12730, na "horké" straně je chladič a na "studené" straně je ventilátor, který to fouká dovnitř?
- Lokalita: Senec
Jj,tak nejak...presnejšie na obidvoch stranách je chladič,a tak jak píšeš,jedna strana ochladzuje a druhá sa zahrieva,v mojom prípade na obidvoch stranách je ventilátor.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám profesionálně vyráběnou ledničku s peltier článkem asi dvacet let. Dokáže to teplotní spad asi 10 st. C. Takže pokud je venku 30 je v ledničce 20. Což je naprd. Pozor na polaritu pokud se spleteš tak to zacne topit. Připojil jsem to tehda na PV3S s opačnou polaritou palubniho napětí a měl jsem vařenou limonádu í párky.
- Lokalita: Senec
Tak pomaličky zase pribudne "niečo" nového do systému
už to "len" zapojiť a doprogramovať
Nejedes zrovna v malém
- Lokalita: Senec
Tak ja chcem aby mi išlo všetko čo od toho očakávam,a samozrejme po celý rok
už aj kontrola z DS bola u mňa,že prečo mám stále nuly na novučičkých hodinách od nich už asi tretí rok
A kdy bude tedy odpojení pokud už 3 roky držíš nulu?
- Lokalita: Senec
Odpojit natrvalo to zatial nechcem....totiž to AK by to bolo viacej ako jeden rok,tak to už nezapoja naspet bez revize,teda AK som správně informovaný.A tie poplatky 2-3 eura mesacne má nezrujnuju....
Jaká revize? jističem s hodinama to končí co je na kabelu nikoho nemusí zajímat a nebo se pletu?
Revízia hlavneho rozvádzača. Ak je to starý rozvádzač niekde v stene a ešte aj drevený, tak už ho nepripoja a musel by to prerábať.
Samozrejme je to len typ, ale tuším ze to bude tak nejako...
Inak kalap dolu. Nad tým co si do montoval. nech slúžia vacne.
- Lokalita: Senec
Nehadam sa,pokial viem,tak do jedneho roka to moze byt znova pripojene .A marí sa mi 100 eurovy poplatek,po znovupřipojení.
U nás ségru připojovali na baráku pár dní po té co předchozí majitel místo změny majitele nechal odmontovat elektroměr a bylo to okamžitě s revizi
ty jo slušný.. ale asi jo máte pravdu. Já vloni dělal změnu přípojného místa ( přehození hodin na hranici pozemku z chodby) a taky to bylo na revizi. nicméně jak jsem ji získal zde psat nebudu nejsem revizní technik … domyslete si co chcete
To Lui: nejde jenom o revizi, to je pár drobnejch, ale soulad rozvaděče měření s aktuálními podmínkami pro připojení u danýho distributora, a navíc, aspoň u nás, po roce končí doba, pokterou máš rezervovanej příkon,a platíš jako za nový odběrný místo, tj 500Kč/A třífázovýho jističe, běznej 3x25A jistič tedy 12.5kKč. když připočteš 5kKč za rozvaděč měření a nějaký nováý kabely, zemníé práce s rozvaděčem na hranici pozemku, tak se to na 20kKč nezastaví. A to se vyplatí. A ještě pozor na snižování hodnoty jističe. Když dnes snížíš, a zítra zjistíš, že je to málo, a chceš zpátky cos měl, tak platíš taky těch 500Kč/A...
souhlas s kodl69 až na to že má poslední informace byla že se rezervovaný příkon drží 5let. Je to tak 2 roky stará info. Ten Tvůj rok je z které doby?
podle PRE je to 2 roky https://www.predistribuce.cz/cs/potrebu ... o-prikonu/
stejně vyhláška o připojení https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy ... i-soustave a o tom okamžitým snížení rezervovanýho příkonu bez nároku na uvedení do pův. stavu se raděj nikde nepíše.
- Lokalita: Senec
Včera som sa konečne dostal k prvému testu,že ako sa budú správať tri studery v trojfázovom systéme.
Prvý test bol s malým podávačom,výkon má možno nejakých 500 wattov...takže nič moc...pohodka.
další test s odsávaním...výkon motora nejak 1,5kw (možno 2,2kw) +- 200A na 2 sekundy....aj toto je pohodka.
no další test už bola troška večšia záťaž,fréza na drevo s asi 4kw motor (možno 5kw,neviem teraz presne) tu už bol prúd z meničov neznámy,totižto ručička ampermetra vyletela jak tajfún na pravú stranu,a na nejakých možno tak 3-4 sekundy sa ani nepohla z tej polohy,až potom sa ustálila na nejaký normálny prúd po rozbehnutí (nezaznamenával som,bolo to len narýchlo)
ampermeter mám len do rozsahu 400A (mám ešte dve 800A bočníky,ale nemám k ním meráky )
takže ešte zostáva test ešte večšej hoblovačky,a briketovač
asi bude nutné zaviesť do systému nejaký večší softštart,kedže tie nábehové prúdy sú fakt obrovské
Ty kokos. To sa až zle číta tie prúdy. Kalap dole!
Ahoj, zdravim z chatrče.
u asynchronnáků bývá rozběhový proud 4-6 In, záleží. dynamická složka proudu může být ještě větší.... pokud máš motor 5 kW, pak záběr je k 20 kW, což máš 50 x 400A a to v té nejlepší podobě. můžeš mít ale i velmi těžkej rozběh ( nějaký ventilátorový fukar kde ten rozběh setrvačníku trvá a trvá.
Ano softstart v podobě min přepínač YD by Ti pomohl. možná i klasický softstart od některých výrobů.
Mnoho štěšstí
Mnoho štěšstí
