měření proudu
Uživatelé diskutují o výběru vhodného ampermetru pro měření proudu u baterií, který by měl mít středovou nulu a rozsah -30 až +30 A DC. Hledají zařízení, které přesně ukáže, zda se baterie nabíjí nebo vybíjí, a radí si s možnostmi digitálních měřáků kombinujících voltmetr a ampermetr. Sdílejí tipy na dostupné produkty, zapojení s bočníkem a zkušenosti s DC/DC měniči pro správné napájení měřidel.
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
měření proudu
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den.Tak sem tu zase pro radu.Asi blbě hledám, ale třetí den nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed a rosahem -30 0 +30 A DC .Chtěl bych ho dát k baterce a tím pádem vědět jestly se baterka nabijí nebo vybijí.Takový ti autoampermetry jsou na nic je tam hrubá stupnice a stejně nakonec nevím kolik tam teče proudu.Budu potěšen jestly mi někdo poradí kde sehnat.Ukazatel na regulátoru ukazuje jen proud který de do celého systému.Děkuji
Reputace:974
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: měření proudu
Dal bych ke zvážení něco takového https://www.aliexpress.com/item/32948478157.html. Kromě sledování proudu totiž má i další funkce, které se mohou hodit. Například při vysokém dobíjecím proudu se dá zapnout externí spotřebič, aby se neničila baterka. A u lionek (které mají vysokou účinnost) celkem dobře měří SOC, takže člověk ví, jak jsou baterie nabité. K těmto účelům má 2 programovatelné relé. Vyžaduje teda ještě bočník, ale u mě funguje už řadu let.
V A Ah DC měřák ECPC404
youda
Reputace:961
Re: měření proudu
Nový příspěvek od youda »
Ty jo, super vychytavka za ty penize. Skoro jako Victorin BMV :)
dumi
Reputace:157
Re: měření proudu
Nový příspěvek od dumi »
Skrat
Reputace:27
Re: měření proudu
Toho od hadexu sem se chtěl vyhnout.Nepoznám jestly se baterka nabijí nebo vybijí.A zase ktomu DC/DC měnič na vlastní napájení.
dumi
Reputace:157
Re: měření proudu
Jak nepoznas? Ukazuje minus/ plus. Takze je to videt dpbre.
Napajim to galvanicky spojene a problem nemam. :-)
Napajim to vystupem z PLC.
dumi
Reputace:157
Re: měření proudu
Mam to ted rozebrany, ale az to slozim natocim video.
Skrat
Reputace:27
Re: měření proudu
Tak to je jiná,měl sem obavu že to při vybijení bude ukazovat jen nulu.Těším se na video a du prohrabat dílnu možná tu něco najdu.Tak že napájení měřidla pude z výstupu regulátoru 48V na DC/DC a bočník je jasný.Mám obavu že DC/DC měnič na 60V=12V tu mít nebudu :wall:
Skrat
Reputace:27
Re: měření proudu
ta je to na .... našel sem ,ale jen do 10A.Samozdřejmně DC/DC na 60V nemám. Tak du obědnávat.Tímto pádem je nejlepší rovnou obědnat dohromady volmetr s ampermetrem 100V/100A.
dumi
Reputace:157
Re: měření proudu
Slibene video
https://youtu.be/DkjBqhJuXzU
Jeste prikladam foto zezadu
Neni moc kvalitni.
Je tam jiny oznaceni, ale.kontroloval sem to dle faktury a je to ten co sem posilal.
tomasko
Reputace:8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: měření proudu
Nový příspěvek od tomasko »
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Kostěj
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: měření proudu
Nový příspěvek od Kostěj »
Skrat píše:
...nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed...
Dal bych tam něco takového: https://elektro.bazos.cz/inzerat/106583 ... stroje.php , možná by nebyl ani potřeba bočník, prostě to píchnout na přívodní kabel k baterce a využít úbytek na něm.
Skrat
Reputace:27
Re: měření proudu
To z toho aliexpresu vypadá pěkně.
Skrat
Reputace:27
Re: měření proudu
po schlédnutí videa pudu do digitálního měřáku.Do jednoho displeje se vejde jak Volty tak Ampery--Aby byl přehled.Děkuji.
volente
Reputace:429
Re: měření proudu
Nový příspěvek od volente »
Používám toto
https://www.ebay.com/itm/DC-120V-250A-V ... SwCGVX4Kki
a jsem spokojen.
Není to sice BMV od Victronu, ale za ty prachy? :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
