výběr regulátoru
Pro 48V solární systém s panely 2x230W a různými bateriemi (olovo, Li-ion, LiFePO4) je důležité zvážit rozdíly mezi PWM a MPPT regulátory. PWM regulátor může být vhodnější při nižším napětí baterie a jednoduchém zapojení, zatímco MPPT nabízí lepší využití výkonu panelů, ale vyžaduje kvalitní zařízení. Některé levné PWM regulátory z Číny mohou mít problémy s přesným řízením nabíjení a bezpečností baterií, proto je doporučeno vybírat ověřené značky jako Victron.
- beethowen
- Reputace:153
Re: výběr regulátoru
Jo nemoc je nemoc. Ale přesto bych tam ty regulátory dal 2. Když bys z toho potom ten výkon chtěl brát, tak nebudeš moct. Je to položka, která není zas tak drahá a máš potom potenciál ten výkon mít.Skrat píše:To máte pravdu.Ale pole je na čistej západ,tak ráno jen rozptylovýho světla už nabijím a do oběda je +- nabito no a zatím přebytky nechávám na střeše.Ta nemoc -(jak jí nazíváte?) je prevít.Plánuji to samý pole na východní stranu,ale zatím musím vyzkoušet to co mám
Pokud bys chtěl, tak bych tu UPSku co máš měl tady doma jednu navíc. Věnuju za odvoz. Je tam i síťová karta.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7,38kWp Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Dík za UPSku,mám tu 3 kousky.Přenechám jinýmu bláznovy jako já.Jen takový dotaz.V konečné fázi mojí FE strojovny 1pole na východ 2pole na západ jaký regulátor by ste mi doporučili? jeden na vše,nebo na každou světovou stranu samostatný.Jinak vše stejný 2S4p
4 x VS2048
- KubisKV
- Reputace:64
Zdar,Skrat píše:Dík za UPSku,mám tu 3 kousky.Přenechám jinýmu bláznovy jako já.Jen takový dotaz.V konečné fázi mojí FE strojovny 1pole na východ 2pole na západ jaký regulátor by ste mi doporučili? jeden na vše,nebo na každou světovou stranu samostatný.Jinak vše stejný 2S4p
můžeš zapojit 1x východ se západem a 1x východ, pokud bys měl regl na 80-90A, asi by to šlo vše dohromady. V reglech se nevyznám,tak nevím co je za možnosti. jen co si pamatuju, tak v PWM jsou standartně do 40A a u MPPT třeba BLUESKY se prodával i na 120A, teda zapojovaly se dva 60A spolu.
Nie vždy si asi celkom rozumieme, radšej sa spýtam :
"...1pole na východ 2pole na západ..."
t.j. spolu 24 panelov ?
- KubisKV
- Reputace:64
tak jsem to pochopil já. snad to tak bude.vlkazajac píše:Nie vždy si asi celkom rozumieme, radšej sa spýtam :
- Skrat
- Reputace:28
Východ 2S4P=8panelů a Západ 2S4P=8panelů.Asi bych radši 2x regulátor.Na každou stranu svuj.Beru to tak kdyby jedel schořel tak pořát něco mám.
- Skrat
- Reputace:28
Skrat píše:Dík za UPSku,mám tu 3 kousky.Přenechám jinýmu bláznovy jako já.Jen takový dotaz.V konečné fázi mojí FE strojovny 1pole na východ, druhý pole na západ jaký regulátor by ste mi doporučili? jeden na vše,nebo na každou světovou stranu samostatný.Jinak vše stejný 2S4p
Nedáš si povedať ? Zhoria Ti obidva.
4 x VS2048 bolo správne. Alebo keď chceš na každú stranu len jeden, tak každý aspoň 30 A. Pokiaľ nemáš v technických parametroch, že regulátor vie obmedziť výstupný prúd či výkon.
- Skrat
- Reputace:28
Tak sem našel VS4048n,ale boužel ne v ČR.To by šlo na každou stranu jeden.
- Skrat
- Reputace:28
Neznáte někdo tento regulátor?Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-40D s LCD, volitelně 24V/40A nebo 48V/40A.
- FrantišekN
Zdravím všechny, vzhledem k tomu že jsem zde poprvé, prosím o schovívavost, pokud se zeptám blbě: minulý týden jsem koupil panely Jinko 225w, chci je zapojit paralelně (12v 445w) a napájet jezírkové čerpadlo (cca 30w) přes měnič. Otázka zní- mohu použít stávající regulátor LD2420C, mám ho již pár let zapojený k menšímu panelu a baterii 2x55Ah, kde napájí noční osvětlení dvora, nebo bude lepší zapojit seriově (24v 225w) a koupit něco novějšího? Upřímně se mi zatím nechce moc investovat do dražších regulátorů typu MPPT, jsem ve stádiu úplného začátečníka.
- Reputace:239
Ty panely jsou k tomu regulátoru nevhodné pokud to má zůstat na 12v a bude lepší si otevřít své vlákno než to řešit u někoho jiného bude tu v tom hokej
- Skrat
- Reputace:28
Tak sem tady zase s dotazem.Nemohu sehnat regulátor VS4048N v Česku.Nemá te někdo tip kde koupit?Jinak zatím vše šlape Ok .Baterky nabijím ca 56,7V.UPS 2Kw utáhne stolní PC,1xledničku s pietruv článkem,1xledničku 120L,Nabíječku autobaterií 2x.Ještě ktomu sem na chvilku zapnul mikrovlnku 750W a UPSka ani nepípla.To jen na zkoušku,protože regulátor VS2048N šel na 19A nabíjecího proudu.
- Skrat
- Reputace:28
Pro vlkazajac" Byl to dobrý tip na ten regulátor.Sice tápu v nastavení,ale nechá se nastavit kde co po 0,1V
- Skrat
- Reputace:28
Prosím o návch PWM regulátoru na 40A při 48V.Zatím sem našel jen "Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-40D s LCD, volitelně 24V/40A nebo 48V/40A; ENS24/48-40D,nebo "Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-60D s LCD, volitelně 24V/60A nebo 48V/60A.Oba mají boužel ukostřený + pol.Potřebuji ukostřený mínus pol.Děkuji za nasměrování.Boužel ten co bych chtěl: VS4048N tak je jen v cizině a zatím v okolý se nenašel známej co by mi ho obědnal.
- beethowen
- Reputace:153
Ideální si ho objednat sám. Pokud máš platební kartu, není v tom nejmenší problém.Skrat píše:Prosím o návch PWM regulátoru na 40A při 48V.Zatím sem našel jen "Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-40D s LCD, volitelně 24V/40A nebo 48V/40A; ENS24/48-40D,nebo "Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-60D s LCD, volitelně 24V/60A nebo 48V/60A.Oba mají boužel ukostřený + pol.Potřebuji ukostřený mínus pol.Děkuji za nasměrování.Boužel ten co bych chtěl: VS4048N tak je jen v cizině a zatím v okolý se nenašel známej co by mi ho obědnal.
- Skrat
- Reputace:28
To je ono,nemám a neumím cizí jazyk.Koukám na to jak ..... .Proto hledám v ČR.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Dobrá varianta mi příjde makeskyblue - je to MPPT.
Např. zde je 60A verze popř. tady 40A
Za tu cenu tady budeš těžko shánět něco obdobného i jen PWM.
Co se týče zemění, tak není oddělený vstup od výstupu, teda pokud uzemníš - pol baterie, tak budeš mít uzeměný i - pol panelů - konkrétně na tohle jsem se ptal dodavatele.
Jen info: někde jsem viděl upozornění, že připravují novou verzi, tuším s wifi komunikací.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Skrat
- Reputace:28
Nebude fixlovat? Při plném nabití baterek 58V nemá prostor na regulaci.? Nevím jak funguje.ale mán zapojeno 60článkový panely 2s4p. Vmp 29,3V,Voc 36,6V.Zatím největší výkon jsem s ohledem na regulátor dostal při 56,7V.To používám PWM
