Použití baterie z elektrárny v obytce na výjezdy
Diskuze se věnuje možnosti využití lithiové baterie, která je standardně zapojená v solární elektrárně, jako nástavbové baterie v obytném autě při výjezdech. Probírá se vhodnost LiFePO4 článků, napěťové varianty, přenos baterie mezi domem a autem, a také výběr měničů a regulátorů pro efektivní provoz. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hlučností měničů a technickými detaily, aby bylo možné baterii bezpečně a prakticky využít v obou režimech.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Použití baterie z elektrárny v obytce na výjezdy
Presne tak, na axpert zabudnite v aute. Je fakt strašne hlučný, radšej nejaký victron Carspa a podobne.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Poznámka k tomu o čem uvažuješ: koupil jsem nedávno za dobrou cenu EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V (https://www.aliexpress.com/item/EASUN-P ... 28850.html) a po prvních testech vypadá dobře. Ventilátor např. neběží, když je "vypnutý", tj. jen dobíjí. Je to samozřejmě PWM, ale já ho využiju ho jako záložní UPS k "velkému" MPPT Axpertovi. Detaily typu lepší upevnění přívodů od baterií má mimochodem z prvního přiblížení lepší ten EASUN klon... Při funkci měniče jsou samozřejmě ventilátory slyšet, ovšem vůbec ne více, než mi produkuje moje Carspa.j0hn píše:2 panely na auto, baterka 7s 60 Ahod Li-ion (1,5 kWhod), Axpert MPPT 3 kW.
