Dálkové zapnutí spotřebiče?
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Ivo12s »
řeším případné využití přebytků po "letním" dobytí baterií do 100%. A nenapadá mě, jak jednoduše vyřešit vzdálené zapnutí spotřebiče, řekněme topné spirály v bojleru? Mám totiž ten bojler vzdálený 3 patra jinde, než elektroniku nabíjení, baterie, měniče. Potřeboval bych něco, co by bylo ovládáno sepnutím kontaktu, například výstup napěťového relé a pak na dálku TO sepnulo spotřebič. Zásuvky 230V ovládané přes WiFi existují, ale tam je problém v tom, že se to ovládá přes mobilní aplikaci, nebo časem sepnutí, ne kontaktem. Co jsem prolezl forum, tak to ovládání přes SSR nebo stykačem vždy řešeno na samostatné větvi napájení, tedy například Hlídací relé napěťové HRN-64 a výstupem přímo, nebo přes stykač na topení . To by u mě znamenalo samostatné "spínané" vedení kabelu 230V k bojleru. Tomu se chci vyhnout. Napadá Vás něco? Díky předem! :write:
Co jsem tak ještě dohledal - bezdrátové ovládání - a místo tlačítka na zdi použít kontakty napěťového relé? - https://www.e1.cz/produkt/1206337-rfset ... g-?t=popis?
https://www.ges.cz/cz/sada-bezdratoveho ... 03590.html?
trud
Re: Dálkové zapnutí spotřebiče?
Příspěvek od trud »
Neviem ci som ta správne pochopil..ale chces aby pri povedzme 28V zaplo spirálu a pri poklese na povedzme 27V ju vyplo. S tým že to nameriaš v miestnosti 1 a zopnút chces bojler v miestnosti 2 bezdrátovo?
Tak toto by to malo dokázať. Slúži to síce na dačo iné ale tie kontakty sa dajú použiť.
https://www.aliexpress.com/item/DC-120v ... 4c4dMuc6Oy
Příspěvek od rva »
Pro dálkové ovládání používám https://www.aliexpress.com/item/AC-220V ... 17509.html což je pro ovládání dostatečné - přivede se napětí 12V na vysílač a ten ovládá vzdálené výkonové relé 30A (jinde mají jen 10A, což pro boiler stačit nemusí). Používám to i s jinými kompatibilními komponentami (stejný způsob kódování EV1527, aby bylo možné snadno přidávat/odebírat ovládané spotřebiče) v různých variantách - podrobněji to mám na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=140. Asi by se musel ověřit dosah přes několik zdí. A promyslet, jak to má fungovat - já jsem se snažil navrhnout vše tak, aby vysílač běžel jen po nezbytnou dobu. K tomu se na přijímači nastavuje, jestli má fungovat jako tlačítko, jako přepínač, nebo jestli ho má jeden vysílač zapnout a druhý vypnout. A je potřeba počítat s tím, že tady není žádná zpětná vazba od spotřebiče k vysílači, takže vysílač neví, jestli se spotřebič přepnul.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
@rva: No to by asi šlo použít. Byť to původní vlákno pro mě vypadá docela komplikovaně :-). Tu anténku bych asi zkusil prodloužit a uvidíme. Laborovat se s tím určitě dá.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Nevím jaké máš možnosti.
Ještě je i možnost jednotek vstupů/výstupů ovládaných přes modbus ethernet.
Ale na to potřebuješ externí ovladač co umí Modbus TCP/IP. Třeba arduino, rapsberry, PLC atd.
Chci si to potom dát do sklepa a ovládat kotel, boiler a aku nádrž pomocí plc na druhé straně baráku.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 42478.html
Jinak prodloužení antény nemusí znamenat vylepšení dostahu. Protože každá anténa musí být naladěná, aby dobře přijímala a vyzařovala.
Naposledy upravil(a) dracekvo dne čtv bře 21, 2019 9:43 am, celkem upraveno 1 x.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
A co to posílat po drátech přeci jen je to stará technologie 20 let tak už to nemůže být drahé. Dáš vysílač a přijímač namoduluje to signal na silový kabel a nemusíš řešit dosah antény jediná podmínka je mít to na jedné fázi což asi budeš schopen splnit
http://paja-trb.cz/konstrukce/do_230v.html
Asi to bude existovat i jako hotový kus
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
A nebo to zkombinovat. Na CellLog používám GD_06 a to umí nejen kontakt ale i poslat datovou větu na IP myslím. Tak to naučit ten modbus IP na druhé straně. A tu anténu = stejnou frekvenci pouziva jablotron. Anténu bych měl...
luky
Příspěvek od luky »
Pro člena rodiny jsem řešil zapínání kompresoru v kůlničce na druhé straně zahrady. Je tam tuším tenhle vysílač: https://www.enika.cz/p8-t-2c-i_z15236/ a k tomu tenhle přijímač: https://www.enika.cz/p8-r-1-i_z15246/
Není to moc vysoká frekvence, tak by to mohlo chodit. Mě to doma chodilo přes celý dům.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Příspěvek od kodl69 »
ne, není to vysoká frekvence, 868MHz :) hned na první stránce manuálu. Spíš jde o to, že na 432MHz je neskutečnej bordel, všechny krámy z číny jedou na 432 MHz, zvonky, ovládání světel, otevírání vrat... A ještě navíc PMR. 868Mhz je trochu lepší, pokud nemáš na baráku vysílač LTE, to pak nejde ani zamknout auto...
něco z eniky, ale vlatně úplně něco jinýho na 432MHz v provedení na dil lištu jsem dával známýmu místo kabelu HDO, nechtěl rozkopávat 30m nově položené zámkovky.
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
A co tohle?
to dálkové tlačítko prostě jen napojit na kontakt... Jasně, otázka prostupnosti zdí signálem.
luky
Příspěvek od luky »
No jo, 433MHz je trochu plný pásmo. 868MHz není úplně nízká frekvence, ale pořád lepší než wifi na 2,4 nebo 5 GHz.
Příspěvek od rva »
Volné je 315 MHz, které je v Česku zakázané, protože je rezervované pro vojáky https://www.ctu.cz/vyuzivani-vymezenych ... h-kmitoctu
