Prodám Svodiče přepětí DEHN
Archiv ukončených inzerátů
ota
Příspěvek od ota »
Typ DEHN DVA CSP 60el
Un 255V
In / I imp 15/60kA
Up 2kV
Třífáz, určený původně pro jištění telefonní BTSky která byla demontována kvůli změně technologie.
Cena 800Kč
Lokalita: SO, SK
Re: Prodám Svodiče přepětí DEHN
Příspěvek od rottenkiwi »
Dalo by sa to použiť aj pre tri meniče, ktoré nemajú fázové posunutie 120 * ?
Ak hej, tak mám záujem. Koĺko by to bolo aj s poštovným v € ? 35 ?
ota
Příspěvek od ota »
Ano dalo, fázový posun není podstatný.
Poštovné neřeš, dovezu ti ho do dom až pojedu okolo.
Lokalita: SO, SK
Ok, vďaka. :)
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
A je ich viac,alebo len jeden kus. Bo ak ich je viac,tak uvažujem,že to bude lepšie poinvestovať ako znova menič zhorety mať. Aj keď čo hasič rozpraval včera tak je uplne jedno čo na dome bolo,jak to šlahlo,tak nepomohlo ani 3 bodove istenie na novostavbe. Ono si vraj najde cestu hockade. Dokonca vraj viacej požiarov maju na domoch de je bleslozvod.Ale ak to nešlahne priamo do mňa,tak hadam pomôže.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
ota
Příspěvek od ota »
Těch svodičů je dostatek.
Použil jsem je na vlastní instalaci je dvoustupňově: na přívodu z DS a potom ještě jednofázový -které už nemám, na vstupu 230V do měniče.
Dále je důležitá vysokokofrekvenční ochrana. Impuls blesku není DC ale VF. Používám feritová nacvakávací jádra. Dávám je všude kromě zemnění : na vstup do měniče, na výstup měniče na svod z panelů na střeše, na vstup z panelů do regulátoru.
Takto vytvořená vf tlumivka vf část impulsu bez ohledu na jeho velikost zachytí. vedlejším přínosem je že se omezí rušení rádiového spektra spínanými zdroji.
Příspěvek od kodl69 »
Ferity jsou dobrý na odrušení, s tím souhlasím, ale tlumivka, která se dřív dávala mezi svodiče C a D, pokud byly u sebe, byla vzduchová cívka - proud tekoucí při sepnutí přepěťovky ferit přesytí tak, že se chová jako kus hlíny...
Kdežto vzduchová cívka má stejnou indukčnost při proudu 100mA i 10kA.
luky
Příspěvek od luky »
Jestli jich je víc, hlásím se o jeden kus. Beroun/Praha-Florenc/pošta s penězmi předem...
