FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Dostal som požiadavku na tmavé budíky, ale neviem či je to OK, čo myslíte ? Radšej biele alebo tmavé ?
Příspěvek od mobilik »
Jednoznacne tmave. :wink:
Lokalita: SO, SK
Nedarí sa mi spočítať, aký bude celkový odpor vedenia od baterky, k svorkám
meniča, ak použijem:
1. odpínač + 3 x 125 A valcovú poistku PV22 + 3 x 1 m x 50 mm2 Cu na "+" a 3 x 1 m 50 mm2 Cu na "-"
2. PN00 + 3 x gG 125 A nožovku + droty ako vyššie
Aký bude celkový odpor aj s uchytením, oká sú M8/70, alebo M8/50 so skrutkami.
http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-pri ... 920&page=5
R = 0.0168*L/A, L = 2 m, A = 150 mm2, R = 0,000224 ohmov resp. 0,224 miliohmov.
Pc ( straty ) = 350 A x 350 A x 0,000224 = 27,44 W
Budú straty v kábloch 27,44 W ? Aká to je relatívna strata v percentách.
A čo ostatné straty v uchytení káblu do odpínača resp. pripevnení na spodok nožovej poistky
a na svorky meniča ?
Lokalita: SO, SK
Ktorá meteorologická stránka poskytuje predpoveď oblačnosti na 24 hod, podľa ktorej
by som mohol cez monitoring FVE, regulátoru a meniču určiť, ako má nabíjať a vybíjať
baterky a koľko energie má čerpať z DS ?
Příspěvek od kodl69 »
Ještě si započti ztrátu na pojistkách, třeba tady: http://www.oez.cz/produkty/pna-pojistkove-vlozky
např PNA2 350A gG OEZ:40398 26,00W - je to udáváno při jmenovitém proudu. Na ztráty na kontaktech bych se vykašlal a odhadl to třeba na +10 procent k celku... Sice to není echt fyzikálně - matematicky správně, ale technici potřebují výsledky, ne bádání.
luky
Příspěvek od luky »
rottenkiwi píše:Ktorá meteorologická stránka poskytuje predpoveď oblačnosti na 24 hod, podľa ktorej
viz: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... din#p34994
Lokalita: SO, SK
Včera som doplnil do Arduina meranie AC napatia. Zatiaľ na to nemám využitie, ale ak bude merák
prúdu, tak sa bude dať merať činný (W) výkon, VA, cos fí, atď.
Lokalita: SO, SK
A ešte som pridal do Arduino funkciu LiFe loggeru - niečo ako Cellog-er.
volente
Příspěvek od volente »
rottenkiwi píše:A ešte som pridal do Arduino funkciu LiFe loggeru - niečo ako Cellog-er.
Prosím tě jak máš vyřešené měření jednotlivých článků na arduinu?
Díky
Lokalita: SO, SK
No mám tam na každý pin jeden káblik z LiFe, - na GND, presne dať odpory a presne
skalibrovať každý jeden pin, a potom to ukazuje +- 0,010 V.
Ešte keby som použil nejaké matematické funkcie, tak to urobím na +- 5 mV.
Lokalita: SO, SK
Napadá vás niekoho, ako z toho grafu v Arduine vytiahnem predpoveď oblačnosti pre každú
hodinu a ako to oznámim regulátoru, aby sa správal ako chcem ? Napr. aby nabíjal rýchlo,
ako príde oblačnosť nad x % alebo pomaly ak bude popoludní odblačnosť pod x % a pod. ?
Prípadne aký by bol vhodný algoritmus na spínanie prebytkov na 24 hod pre dané % oblakov ?
Příspěvek od rva »
Obávám se, že to je nezvládnutelný problém. Letos se mi stalo, že bylo bezvětří a na obloze jeden mrak, který vydržel od oběda stínit panely. Dle předpovědi bych počítal se slunečnem, vyplácal elektřinu na nepotřebné věci a pak jel na DS. Snažil bych se využít všechnu energii a vytěžovače používal snad způsobem:
dopoledne: jestliže ((SOC > 50%) nebo (do_baterek_teče_proud > C3)) zapni_vytěžovače
odpoledne: jestliže ((SOC > 80%) nebo (do_baterek_teče_proud > C5)) zapni_vytěžovače
A zamezil cyklování. A asi měnit i během roku.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Lokalita: SO, SK
Na tomto grafe vidno, aký má vplyv nastavenie Peukertovej konštanty na chovanie kapacity bateriek.
Na začiatku grafu vidíme, ako kapacita / modrá min, červená max. / klesá, lebo Peukertova
konštanta bola nastavená s chybou 0.005.
V pravej časti grafu vidíme, že už sa kapacita v priebehu asi 40 dní nemení, až na vplyvy teploty a počasia.
Zelená je spotreba / W / od okamihu max. kapacity popoludní, do rána, keď začína fungovať dobíjanie.
Problém je aj, že tam kde ide kapacita pozvoľna dole, bolo experimentované s napatím spínania
prebytkov, niekedy zas vypadne napájanie relátiek a 4 hod sú baterky Pb po odpojení LiFE varené,
tam potom kapacita stúpa, hoci by nemala, a ak sa robí vyrovnanie = top balancing liFE,
tam tiež časť energie ide do pasívnych balancérov.
Lokalita: SO, SK
Máte niekto túto vecičku ? Je to porovnateľné s Midnite-om ?
https://www.victronenergy.com/solar-cha ... 80-250-100
Lokalita: SO, SK
Porúčal sa mi dnes PSU po asi 70000 hodinách prevádzky 24/7.
Viete o nejakej firme, ktorá by to dokázala opraviť ? Možno je tam len malá závada,
je to výborný zdroj, má vysokú účinnosť, do 200 W je pasívny.
kyocera
Příspěvek od kyocera »
Vámi uváděných 70tis.hodin je daleko za životností těchto spínaných zdrojů.
Zdroje tohoto typu mají velmi zahuštěné součástky na malou plochu a malý
objem. Takže vše je špatně přístupné. Někde zadávat opravu je neekonomické
už i proto, že plánovaná životnot byla překročena.
Nicméně jste technicky zdatný a tak zkuste vyměnit úplně všechny elyty za
nové. Nejlépe nějaké značkové kondenzátory tak, aby se rozměry umístily na
původní pozice. To by mělo zdroj tak na 99% opět rozběhnout. Pokud ne
tak přeměřit výkonové polovodiče.
Lokalita: SO, SK
Ale výrobca udáva 150 000 hodín MTBF, tak ešte by mal byť len v polovici životnosti.
https://seasonic.com/product/platinum-860/
kyocera
No zkuste to co jsem Vám napsal.
A nejbližší pomocnou ruku najdete na své paži.
Lokalita: SO, SK
No lenže ja mám chorý mozog, tak sú mi ruky nanič. Ja potrebujem najprv vyliečiť mozog,
aby som videl, potom si naštudujem veci a ak budem mať lieky, že pohnem rukou,
potom si možno zarobím, kúpim meracie prístroje, súčiastky a zostrojím si lepší zdroj,
ako je tento, len som ešte nestretol človeka, ktorý by rozumel fyzike a vedel opraviť
moj mozog. Takže ak, by som mal mozog OK, nebudem tu prosiť o pomoc a vec si skonštruujem sám,
lebo nie som leniví, ako iní. Lenže žial, iní vedia ničiť mozgy, ale opraviť už nie.
Podobne výrobca deklaruje MTBF 150 000 a zdroj so 7 ročnou zárukou, cca. 3 mesiace po záruke
končí, hoci mal ešte 7 rokov makať.
kyocera
Vážený pane, vzdávám diskuzi s Vámi, která nikam nevede a radit už vám nic nebudu, protože o technickou radu ani nestojíte. Tečka a konec.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
