FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Včera som konečne doprogramoval jeden graf do Arduina, kde vidno na červenej krivke výkon
panelov 2x260 Wp napevno a modrá krivka je výkon 1540 Wp,
kde sú dokopy 2 panely napevno a 4 panely na trackeroch.
Ak porovnáme plochu krivky pod červenou a modrou, vidíme akumulovanú energiu.
Posledné 3 dni sa vyrobilo za 1540 Wp, nad 12 kWh denne,
jedného dňa to bolo 12700 Wh / 1540 Wp = 8,25 Wh/Wp.
Tiež jedného dňa bol pomer vyrobenej energie na trackeroch / napevno 1,61.
Stále som neporiešil problém blikania svetiel pri reprodukcii hudby na Victrone.
Napr. Studer má nábehový čas 0 % až 100 % nom. výkonu 0,5 ms.
Ako sú na tom Victron, SMA, Fronius, Xantrex, Axpert či Power Jack ?
0,5ms odpovídá 2kHz. To nemůže být vidět. Jedna půlperioda 50Hz má 10ms. Takže nějaký pokles na 1ms nemůže žádné světlo rozházet. Tady problém nebude. Dej detaily a fotky. Třeba na něco přijdem.rottenkiwi píše:Stále som neporiešil problém blikania svetiel pri reprodukcii hudby na Victrone.
Keď sa reprodukuje hudba na maximum, ale bez basov, tak napatie na výstupe Victronu
je 238,7 až 239,9 V.
Akonáhle tam prídu basy, napr. Sting - Englisman in NY, tak to rozhádže napatie na výstupe
a je tam od 234 do 244 V.
To už vidno na blikaní svetiel a je to rušivé, lebo sa mi zle čítaju noty.
Mám aj LED na 10 až 18 V, to by som mohol naťahať, lenže z 12 LED niekoľko bliká
pri stabilnom napatí z LiFE 13,2 V. Aj keď je hudba vypnutá
a voltage ripple na DC vetve je max. 0.1 V a káble sú zvlášť na LED aj NB aj router.
Takže neviem či som LED kúpil vadné kusy a ako predavačovi dokážem, že blikajú,
keď oni blikajú len niekedy ?
Podobne ako odstránim blikanie žiariviek, keď variuje napatie na výstupe meniča ?
Pred chvíľou mi prišiel motorček z Číny - má 12 V DC, 5 rpm, dosť silný krútiaci moment.
Vedeli by ste mi niekto poradiť, ako rozpohybovať to koleso jedným smerom, na trackeri,
príp. oboma smermi ? Ide mi o hardvér, prevodovku, resp. navíjanie lanka na niečo
a na koleso by som navaril po obvode žľab, kde by bolo to lanko.
Večer by sa to však muselo spať namotať ručne. Resp. nejakú prevodovku navariť na koleso,
resp. cez remeň príp. reťaz.
Jaj, blbě čtu. Ty nemáš Studer, ale Victron. 234 - 244V je pokles o 10V, ale pořád uvnitř toho, co my ostatní máme podle normy ze sítě. Hledal bych teda LED svítidla s opravdovým proudovým spínaným zdrojem. A nebo do stávajích svítidel vestavět výkonové LED Cree (např. z http://www.fasttech.com) a k tomu proudový zdroj Meanwell https://www.meanwell-web.com/en/product ... led-driver - dají se běžně koupit v ČR.
To by nemělo stát moc peněz. Zářivky s tlumivkou prostě trochu blikat asi budou při změně napětí...
Na dalšom videu mám tento motorček zapojený:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 37038.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=dhQVPHNdtB4
Pohne to s tým kolesom v príspevku vyššie, ak je udávaný kr. moment 18 kg/cm ?
Alebo ten motorček veľmi rýchlo zhorí ?
Video:
Takovýmhle kolem jsem nikdy netočil, ale mám na kontě několik "prasotočů" - věc se stěračovým motorkem z vrakoviště, převod řetězem ze starýho kola ještě do pomala a pwm regulace s 555 a výkonovým tranzistorem jako regulátor rychlosti otáčení nebohého tvora nad grilem. Jednoduché a funkční, celková cena: něco práce se svářečkou, ve výsledku dalo nejvíc práce sehnat nějaký trafo 12V aspoň 150VA, protože prase okousaný z jedné strany je jaksi dost nevyvážený. Takovýto stěračový motorky používají i tovární pohony garážovejch vrat, ozubený kolečko na hřídelce jede přímo po hřebenu - řetězu pohonu vrat - takže jestli ten tvůj nebude stačit, řešení je známý. Ten tvůj motor je spíš na rolety nebo žaluzie, pár se mi jich tady taky válí, ale nikdo ještě neudělal ty rolety...
Ještě poznámečka: PWM by měla být na kmitočtu tak 1Hz, sice to cuká, ale motor se každým impulsem jistě o kousek pohne, pokud je PWM na kmitočtu nad 3-40Hz, tak při nastaveným pomalým otáčení a vysokým zatížení se díky vlastní indukčnosti motor zastaví, příp. vůbec nerozjede.
Zatiaľ som pohon trackera poriešil tak, ako je na obrázkoch.
Má to však niekoľko problémov, hlavne problém s trením.
Tá rúra, ktorá je zvislo, tá je len v inej rúre v zemi a váhou panelov tlačí na podu.
Sú tam veľké nerovnosti pody a neviem ako to poriešiť, aby to bolo lacné
ale oveĺa hladšie, aby kolesá išli poniečom realtívne klzkom voči pode.
Kolesá sú hranaté, bolo by vhodné ich nejako jednoducho upraviť na čo najbližšie
sa podobajúce kruhu, teraz ten skok medzi zubami kolies, tracker, ak je v "jamke"
v pode neprekoná, to mu musím trošku pomocť.
Ďalej treba vymyslieť vrch, aby to nebolo napevno, ako je to hore skrutkou,
čo je vhodné dnes, keď fúka vietor 20 - 24 m.s-1, ale aby to nebolo napevno,
ale sa to otáčalo okolo tej zvislej rúry, s čo najmenším trením.
Ešte by bolo vhodné meniť sklon panelov 3x denne, ale to až neskor.
Ak by sa toto poriešilo, tak aj takýto motorček z ebay-a, za 10 € porieši pohon
dvoch panelov, a tým by som mohol relatívne lacno urobiť ešte jeden.
Keďže teraz je tracker I a II tienený ráno od 4:30 do 7:15, tak po pridaní trackera III
a zmene polohy trackerov, by bolo možné s 6 x 255 Wp na trackeroch
a 2 x 255 W hore na streche, vyrobiť za jasného chlaného májového
dňa cca. 18,6 kWh denne.
Potrebujem v novej 24 VDC časti FVE monitorovať všetky stavy a zapínať prebytky.
Časť bateriek bude OpZS - budú sa ekvalizovať na 31 V a časť bude LiFE na max. 3,43 na článok.
LiFE budú využivané denne, ak klesne nap. na 2.85 V na článok, LiFE sa odpojí a používa sa OpZS.
Aký by bol k tomu vhodný monitorovací systém, aby prioritne:
1. nabil LiFE
2. povaril OpZS z prebytkov
3. nahrial 1. 15 l bojler na nast. teplotu ak SOC LiFE je >99 %
4. nahrial 2. 80 l bojler na nast. teplotu ak niektorý článok presiahne 3,43 V
resp. barterka 8xLiFE presiane 27,44 V.
5. ak je všetko plné, odpojí sa LiFE a ostanú na reg. napojené len OpZS.
Stačí k tomu Axpert KS / MKS / MKS+ ? A OpZS nabijem občajnou nab. zapnutou cez relé ?
K tomu Axpertu je vhodnejší :
1. http://microlog.mypower.cz/ alebo
2. http://www.mescontrol.sk/
3. ValcMonitor ?
Ktorý z týchto troch systémov má presnejšie meranie prúdov, napatí a SOC Pb + LiFE ?
Ktorý systém podporuje automatický backup ?
Na ktorý sa napojím aplikáciou v iOS, Androide, Linuxe či Win x.y. ?
Kde je nejaké porovnanie presnosti tu na fóre ociachovanými meradlami ?
Koĺko tieto systémy stoja, ak budem merať 5 x napatie / do 80 V / a 6 x prúd / na vodiči d=14 mm / ?
Ak ani jeden, čím merať SOC OpZS a SOC LiFE ?
Victron ? Studer ? .... ?
1. nabil LiFE
3. ValcMonitor ?
Ak nebude menič pripojený k DS, tak na výstupe meniča stačí taká prepeťovka ?
http://www.prepetove-ochrany.eu/www-pre ... 5kA-81-002
Potom keď pripojím menič k DS, možem túto hore prepeťovku použiť na vstupe DS do domu
a za menič kúpiť takúto ?
http://www.prepetove-ochrany.eu/www-pre ... 0kA-82-002
A nakoniec tesne k PC a LCD , klávesom a reprákom ešte toto ?
http://www.prepetove-ochrany.eu/www-pre ... 042-tr-3-D
Aký stykač potrebujem na spínanie bojlera 2200 W a halogénu 2000 W ?
Typ AC5b - 16 A jednopólový ? Ak je tam AC7a 1200 W a AC7b 4000 W tak ten asi nevyhovuje, že ?
Ale popis AC5b nikde v eshopoch nie je.
Tento mi zopne 2200 W bojler aj 2000 W halogén ?
http://www.hagard.sk/elektroinstalacny- ... 58&page=43
Na A1 a A2 sa napája napatie 230 V ? Treba tieto kontakty aj niečím istiť ?
MOžem výstup z relé, 230 V, ktoré mi spína Arduino použiť na spínanie tých dvoch stykačov ?
Aká je životnosť takého stykača ?
Je lepšie použiť namiesto stykača SSR relé a to priamo spínať Arduinom ?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 2v-24-380v
Podarilo sa mi dokončiť odpájanie LiFePO od nabíjačiek, ak dosiahne napatie niektorého článku
viac ako 3.5 V. Najprv sa zapne pálenie prebytkov cez relé pri 3.42 V
na článok, resp. 13.68 na celej baterke.
Ak by teplota v bojleroch dosiahla maximum, resp. halogény by zhoreli, tak vtedy by toto servo
odpojilo istič a tým celú LiFE časť od regulátov.
Regulátory sú napojené na Pb + LiFE, keď sa LiFE odpoja pod 12.26 resp. nad 13.99, tak regulátory
budú ďalej napojené na Pb v kapacite 800 resp. 1600 Ah.
Kód som mal už dávno, ale keď som napojil MG995 priamo tým 3-kolíkom na Arduino shield, tak
to pri zapnutí serva resetlo Arduino. Teraz som vypichol ihlou prostredný káblik, čo je napájanie
a priamo pripojil na baterku 2 x LiFe, kde bude cca. 6,8 až 6.98 V.
Neviem ako sa to bude správať dlhodobo, či neklesne napatie na tých dvoch článkoch.
https://www.youtube.com/watch?v=Uhl7hwYf_sU
https://www.youtube.com/watch?v=L4KjbyVZ94A
Pro takovouhle havárii mám na jističi před regulátorem (od panelů) vyrážecí cívku, jenom jsem to jaksi nedotáhl ještě do finále.
ochranu life mám stejně jako Kodl69 - schazovač jističů (obyč AC jistič stejné modelové řady jako okolní jističe jen s převinutou proudovou cívkou na 12V DC ) působící jak na společný mínus pól od tak současně i na plus pól před reglem . Ovládání schazovače je na dvou CellLorerech ( 8 + 8 článků) . Občas to testuju jestli to ještě funguje a pokaždý fungovalo i při plným . Jenže ještě nemám dobastlený dálkový schození , nebo líp automaticky před příchodem bouřky , zatím jenom ručo .
No tu sa dá ističov napojiť, koľko je dig. pinov na Arduine.
Musel by som čerpať informácie zo stránky SHMU, či tam je varovanie pred búrkou.
Otázka je, čo je lepšie, keď má byť reg. ochránený pred prepetím, ak je pred ním
istič a prepeťovka, je lepšie ten istič nechať zapnutý, aby prepeťovka zareagovala
na celom kábli na vstupe do reglu, alebo je lepšie istič odpojiť, aby cez neho nízke
prepetie nepreskočilo ?
Lebo keď tam bude 5 kV, tak to asi tie kontakty preskočí.
Ja pred búrkou odpájam na 40 cm, oba káble aj + aj - od ističa k reglu a 5 m od panelov
je hore na stene v plechovej krabici Citel 90 V DC prepeťovka na každý string na + aj -
a to je pripojené Cu 25 mm2 na uzemnenie.
Já neodpojuju před bouřkou nic, protože mám oddálený hromosvod a přepěťovky všude, kde mají být, připojený odpovídajícíma drátama k uzemnění a pak taky jsem pod kopcem a z druhé strany mám panelákový sídliště, že mi z vyšších pater koukají do talíře, takže blesk není blbec, aby trefil něco na tak nesmyslným místě.
pokial je podla normy bleskozvod, pospajanie potencialov a prepatovky123 malo by to byt ok aj pre plny zasah, hoc moduly prepatovky pojdu do kyticek
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
- Lokalita: Praha 6
"takže blesk není blbec, aby trefil něco na tak nesmyslným místě". [/quote] , to si říká hodně lidí, třeba pán jednopatrového domku vedle 7 patrového paneláku cca 30m daleko. A docela se divil když to dostal naplno. Takže pokud lze raději vše odpojit. Blesk pravděpodobně nezná fyzikální zákony tak dobře jako někteří z nás
Nemám rád tenhle stát.
https://www.youtube.com/watch?v=8waV48897o4
Otom žádná - přímý zásah usmaží vše co cestou potká včetně bleskojistek , přepěťovek a jiních *istek . Jakýkoli el. vodič vedoucí ze střechy k zemi blesk dovede použít je-li vodič někde přerušen (vypínačem , jističem , vytaženou pojistkou atd.) , je tato cesta pro něj "méně" schůdnou a snad se jí vyhne jinudy . Pouhá teorie přinášející jen trochu klidnější pocit usínání , že člověk něco udělal .vla píše:"takže blesk není blbec, aby trefil něco na tak nesmyslným místě". , to si říká hodně lidí, třeba pán jednopatrového domku vedle 7 patrového paneláku cca 30m daleko. A docela se divil když to dostal naplno. Takže pokud lze raději vše odpojit.
Právě že blesk umí využít fyzikální zákony do mrtě ve svůj prospěch kterým je dostat se z místa A do bodu B . To my nedovedeme vidět v daný okamžik všechny parametry prostředí ovlivňující trasování cesty výboje , viděli-li ste záběry blesku natočené kamerou 2Mfps (2.000.000 snímků za sekundu) , nejen že vypadají úchvatně , ale mnohé vypovídají o chování před hlavním výbojem i výbojem samotném .vla píše:Blesk pravděpodobně nezná fyzikální zákony tak dobře jako někteří z nás
Tak som to dnes aj otestoval pri prúde do bateriek 60 A a vyplo to bez problémov.
Ak máte nejaké postrehy, načo by sa to dalo v FVE ešte použiť, tak prosím napíšte.
Zatiaľ nie je dorobená funkcia zapínania, ale o pár dní bude.
https://www.youtube.com/watch?v=_rUhLklkJ1M
Dúfam, že sa tie ističe nebudú pri 2x63 A pri odbere veľmi hriať.
Neviem aká je pravdepodobnosť zlyhania ističa x zlyhanie Arduina x zlyhanie serva ... ?
Máte niekto skúsenosti s týmto relé ?
http://www.dx.com/cs/p/1-channel-5v-30a ... 4TdkvmLTmE
Udrží a zopne 20 A pri 12/24 V DC alebo 16 A pri 240 AC ?
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5999 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
