Kolaudacia domu aj s FVE
Nezařaditelné
Re: Kolaudacia domu aj s FVE
ne, pásovina se dnes zalévá do betonu, to je "ponovom" tyče jsou nouzový řešení, když to nejde jinak. Jediný na co všichni kašlou, je ochrana vývodů z betonu a ze země proti korozi, to ale bude problém né náš, ale další generace, až to komplet urezaví a základ kvůli napojení nikdo rozbíjet nebude.
Jasne, len firma chcela davat len tyce a ja som ich donutil dat pasovinu, sam som na to dohliadal, vsetko je zaliate asvaltom, rohy su vyvedene do kari siete poteru, dva vyvody su na bleskozvod a jeden je na eqipotencialnu svorku. Na toto som haklivy tak som daval pozor.
pokud nemáš domeček 7x8 metrů, ale větší , tak dva vývody na hromosvod jsou v českejch zemích málo, má být svod co 15m a nejlépe na každým rohu - jak říkám, na slovensku ty EN platí míň, je to dál od Bruselu
Neviem, ale hromozvod ani nechcem. Inak ani ho vraj nemusim mat ked bude odpor do 2ohmov. To mam overene a je to tak aj v projekte. Asi je to u nas fakt jednoduhsie nastastie...
20 rokov si zijeme v chalupe na strani bez hromozvodu a susedia naokolo hromozvody maju a zatial ( ani pocas burky vcera ) ani zasah _ nikto sa aspon nechvalil. Ja si len vesiam a budem este vesat dalsie panely.....
Fyzikalne, Murphyho a zenske zakony funguju, ale kto sa v tom ma vyznat ???
Dokud neuhodí blesk, není v baráku s hromosvodem a bez rozdíl.
Když uhodí, tak v domě s hromosvodem je všechna elektronika KO, obvykle je to bez požáru a zranění.
Pokud není hromosvod, tak je všechna elektronika KO, k tomu KO střecha (tašky shozené na dvoře), nejspíše i požár podkroví, nelze vyloučit zranění osob v domě.
Taky nemám hromosvod...
Ví někdo jaká je pravděpodobnost úderu blesku?
Pravděpodobnost záleží na hodně věcech. Pokud máš 50 metrů od domu zvonici kostela, je dům přízemní, není na kopci a není na samotě, tak bude určitě nižší. Škoda na elektroinstalaci by mohla nastat, i kdyby uhodil třeba jen do sousedova domu.
Nenapadlo by mě, že někdo vůbec řeší, jestli hromosvod ano nebo ne (a že dům může projít kolaudací bez něho). Stejně uvažujete o airbagu nebo pásech v autě?
http://www.harna.cz/technicke-podrobnosti.htm
Podle směrnice UTE C 17-108 z roku 2006 se v Praze počítá se třemi blesky na kilometr čtvereční za rok a pro samostatně stojící dům, který do vzdálenosti 30 metrů nepřevyšují okolní objekty, podle ní vychází pravděpodobnost zásahu bleskem jednou za 80 let (v případě umístění na kopci jednou za 40 let, v případě umístění mezi vyššími objekty jednou za 300 let). Pravděpodobnost přepětí v elektroinstalaci (230V) z důvodu úderu blesku vychází jednou za 50 let (na kopci jednou za 25 let).
Bez instalované přepěťové ochrany dojde při přímém úderu blesku ke zničení většiny elektroniky v objektu (a to i při vypnutém vypínači na spotřebiči) a při úderu blesku v okolí objektu (do 200 m) dojde ke zničení asi poloviny elektroniky (vypnutý vypínač spotřebič ochrání).
Naposledy upravil(a) Nicholas dne stř kvě 04, 2016 10:10 pm, celkem upraveno 1 x.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
To Ota : ja neviem, ale je napr. statisticky malo pravdepodobne, ze cloveka zasiahne blesk, nepoznam nikoho. Napriek tomu su ludia, ktori dostali aj prezili taku supu dvakrat. Babo rad !
Pravděpodobnost jednou za 50 let (dům) a 1:3000000 (člověk) je trochu rozdíl Statistika říká, že ročně umře na zásah bleskem 3650 lidí. Zasažených domů bude násobně víc.
Zdravím ,kodl69 píše:pokud nemáš domeček 7x8 metrů, ale větší , tak dva vývody na hromosvod jsou v českejch zemích málo, má být svod co 15m a nejlépe na každým rohu - jak říkám, na slovensku ty EN platí míň, je to dál od Bruselu
... a není u nás náhodou problém že se naši potkani furt snaží být papežštější než papež ?
Naprostý souhlas s blesko-svodem - určitě je lepší ukázat tomu prevítovi cestičku než aby si ji hledal sám .
Na světě je tolik nebezpečných věcí...... svět se točí a jede se dál. Je to jen úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je, že to je obchod se strachem.Nicholas píše: Nenapadlo by mě, že někdo vůbec řeší, jestli hromosvod ano nebo ne (a že dům může projít kolaudací bez něho). Stejně uvažujete o airbagu nebo pásech v autě?
Zajímavější otázka pravděpodobnosti je, jak často chytne normální podkrovní RD. To že to vypálí elektroniku, čert to vem, to že spadnou tašky, to by mi taky až ta nevadilo, ale pokud by mi vyhořel celý dům, to už by mě dost nasralo....
V kolika případech úderu blesku do RD bez hromosvodu dům skutečně chytne?
ke kolaudaci , určitě bych doporučil po nezbitnou dobu kolaudačniho řízení přemoci touhu lapat fotóny a neryskoval případný nežádoucí kecy krys . Držím palce ať se kolaudace povede co nejdřív .
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Ja by som sa v prípade bleskov na štatistiky (zdanlivo pomerne priaznivé) radšej vykašľal. Blesk je totálny a nevyspytateľný blbec, a keď ani kvalitný bleskozvod nezaručí absolútnu ochranu, v dome bez bleskozvodu ste skoro ako na lúke pod stromom. Keď je na streche navyše ešte aj kvantum vodivého materiálu vo forme panelov, štatistiku to výrazne zhoršuje.
Je pravda, že ak nemá byť bleskozvod kvalitný, tak potom je lepšie, ak nie je žiaden. Ak je ale na streche FV, potom vôbec nie je o čom debatovať.
Pred časom som k tejto téme napísal pár postrehov: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/938
Všechno je jinak. Elektrikář dělá co může a blesk co chce. V obci Benešov u Boskovic vyhořel dům od blesku - cca 30m od kostelní věže, okolní domy jsou i kapánek vyšší, a kostelní věž cca o 15m...
Počet blesků na 1km neznám, ale tady je počet bouřkových dní na území ČR S tím zásahem blesku a komplet mrtvou elektronikou to nemusí být pravda, na kopcích jsou stožáry mobilních operátorů, zásahy bleskem jsou tam rutinní záležitost ale výpadek způsobí málokdy, ale jejich systém pospojování a přepěťových ochran !!všech!! kabelů do kontejneru je za jiný peníze než jediná přepěťovka na vstupu el. do domu a zanedbaný pospojování kov. hmot. Ale to jsme u otázky co chráníme, a kolik ta ochrana bude stát - všechno řeší EN 62305-2 kde je dokonce stanoven povolený počet ztrát na životech - 1x za 100 000let - zdálo by se to málo, ale v 100 000 domech je to jeden ročně i s hromosvodem odpovídajícím platné normě... Výpočet rizik je samozřejmou součástí projektové dokumentace k el. instalaci, která obsahuje i ochranu před LEMP (lightning electromagnetic pulse).
Podle tohoto dokumentu se pak navrhuje hromosvod a ochrana proti přepětí, asi to bude jinak vypadat ve skladu železa a v nemocnici...
Hned jak jsem dal panely na střechu, tak jsem začal řešit hromosvod a přepěťovky, protože vodivé hmoty vodivě spojené se zemí jsou pro blesk dobrým cílem (ale taky třeba komín plný sazí, v kterém se zrovna topí).
S tím airbagem v autě - tam můžu něco ovlivnit svým chováním, zkušenostmi a vůbec, třeba když je echt kluziště, tak zavolám, že přijedu zítra, ale blesku nějak domluvit ani vyhnout nedokážu...
ještě bych upozornil na paradox přepěťových ochran - pokud můj soused má přep. ochrany jak mají být, pospojování atd.. a dojde k zásahu jeho domu, nebo blízko něj do vedení, tak u něj škody nevzniknou, vše se díky přep. srovná na jeden potenciál, ale u mě, na jiném uzemnění vznikne značný rozdíl potenciálu mezi vodiči a všecko mi sfajruje - už jsem tohoto byl přítomen.
bleskosvod není 100% ochranou před důsledky zásahu blesku , ale dokáže zmírnit škody , a to má smysl .
Trochu bych rozvedl příklad načnutý Kodlem69 :
zásah blesku do domu plného všelijakých blesko-jistek a důsledky na celou ulici .
Předesílám že nejsem na rozdíl od Kodl69 na toto študovanej , opírám se o poznatky zkušenějších a selský rozum .
Je-li alespoň jeden či více domů v ulici na jednom DS vedení vybaven bleskojiskami a přepěťovými ochranami a sousedé nikoli , může při zásahu bleskem do jištěnějšího domu dojít vlivem svedení blesku do PEN ke zvýšení napětí v lokální DS soustavě mezi PEN a fázemi o X kV (tisíce Voltů) a tím ke zničení připojených elektrospotřebičů . Ale co je zajímavé , je-li v daný okamžik některý dům v režimu ostrovního systému (třeba poloostrovní FVE systém odpojený od DS) spojený s DS jen PEN tak se celá elektroinstalace jen zhoupne na bleskové vlně a ke zničení elektrospotřebičů nemusí dojít ovšemže pokud nedojde k překonání přepínače DS/FVE .
Tak co dodat, poviem na rovinu. Bkeskozvod nehcem ani vidiet. Som na kopci pod lesom, vacsia pravdepodobnost, susedia maju, ale co nechcem si tahat blesky domov. Ak udrie blesk je velka pravdepodobnost ze nieco zhory u mna aj tak ak budem mat aj hromozvod. Preto ho nechcem a ani panely nebudem mat pospojovane. Jedine co bude ze tam budu prepatovky.
Viem zly postoj podla niekoho, ale ja si myslim ze mozno nerobim zle. Ked nie, tak casom zistim.
Strecha je betonova skridla.
Dakujek za nazory a peknu diakusiu.
Vo včerajších správach ukazovali ako zhorel dom, ktorý si majitelia 20 rokov upravovali a bleskozvod
chceli dať až nakoniec, už nadajú, možu stavať nový.
Ja mám malú chalúpku a je veľmi malá voči ostatným stromom, komínom a strechám
a už sme mali 4 návštevy z nebies
Keď posledný krát udrelo, chytil to kostol a jeho "bleskozvod" - 1 drot, a moj orech a po orechu do svetiel a svetelným
obvodom do domu a 4 PC, LDC, TV, chladnička atď boli fuč, fuč boli aj všetky PC a TV v dedine.
O týždeň naklusali do dediny eletrikári s čakanmi a lopatami a uzemňovali každý 10-ty stĺp.
Bles uderie do niečoho, čo má dobrú vodivosť a nezáleží, či je to 20 m nad alebo pod,
lebo neviete z ktorej strany príde spŕška kozmického žiarenia, ktorá ten ionizovaný vzduch
spojí rebríkovým výbojom. Pozrite si fotky bleskov, sú vo forme lievika zhora dole,
nie opačne. Sú aj opačné, ale tie sú až od 25 km hore do stratosféry.
Jsi si jistý? Podle toho, co jsem pochytil, je otázka bleskosvod ano/ne otázkou výpočtu rizik. A ty magické 2 Ohmy se týkají uzemňovací soustavy - pokud má uzemnění pod 2 Ohmy, může být společné pro přizemnění PEN a bleskosvod. V opačném případě je třeba vybudovat dva oddělené zemniče. Tedy takto je to v ČR.mobilik píše:Neviem, ale hromozvod ani nechcem. Inak ani ho vraj nemusim mat ked bude odpor do 2ohmov. To mam overene a je to tak aj v projekte. Asi je to u nas fakt jednoduhsie nastastie...
Tak takto to mam napisane v prijekte. Ci je to spravne neviem, ale kedze to tak je som rad, ze ma nikto nenuti bkeskozvod namontovat.
Ja viem, mozno mate viaceri iny nazor, ale ja som takto presvedceny. Takze bud budem spokojny, alebo raz budem bezdomovec.... Verim ze sa to nestane.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Když jsem stavěl barák, dal jsem do základů pásek a vytáhl konce do krabic na stěně baráku. Zvažoval jsem, jestli hromosvod na střechu dám či ne. Ještě jsem neměl fasádu, ale už jsem bydlel. Přišla pořádná bouřka a když skončila, věděl jsem, že hromosvod bude. Dva telefonáty, do týdne bylo hotovo a stálo to pod 10.000Kč včetně revize.
- 25 Odpovědi
- 1422 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 24 Odpovědi
- 2374 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 20 Odpovědi
- 2777 Zobrazení
Poslední příspěvek od malyparanoik
Připojení centrály TN-S k domu
od dockys » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 12 Odpovědi
- 2489 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmachtri
- 94 Odpovědi
- 4887 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
