Menič na motorovú pílu
Aký menič / čo najlacnejší / mi bez problémov utiahne túto pílu ?
Potrebujem porezať 10 m3 siahoviny hrabového dreva cca. 30 - 40 cm priemer.
Re: Menič na motorovú pílu
minimálně takový který dá alespoň trvale 2500W a stačí i modifikovaný jeden mám navíc jestli bude zájem
Mám podobnou pilu a padal mi B13A jistič. B16A to udrží. Ten rozběh je fakt nemilej.
Obávám se, že 2500W nebude stačit, protože tam bude půlka jaloviny.
No a co předělat nějakou lepší akuřetězovku?
Moj menič 3000 VA Meanwell to utiahne, len neviem či ho nespálim. Zatiaľ mám DS, tak nie je problém,
ale o rok by som sa chcel úplne odpojiť, tak si chcem byť istý, či to možem na ten menič používať,
alebo radšej nie, lebo riziko zničenia je veľké.
Jestli je to TN 3000 nebo TS 3000 tak ten to dá v pohodě a má ochrany tak nevím proč by měl hořet ale jestli je systém na 12V tak to budou mít baterie fakt radost
- 43 Odpovědi
- 4919 Zobrazení
Poslední příspěvek od burda
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 3 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 9 Odpovědi
- 774 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
