Přepětí na panelech
tomas
Re: Přepětí na panelech
Příspěvek od tomas »
Nebude lepší než varistor použít Transil nebo bleskojistku, myslím že mají k panelům vhodnější charakteristiku. O varistoru jsem četl že stárne, zvyšuje se mu svod, zahřívá se a tím stárne rychleji až nakonec shoří a může způsobit požár.
Kdežto Transil sepne do zkratu a drží, tím výkon panelů spadne na 0W. Obvody s vyšším napětím se ale potom vhodné přerušit až po západu slunce aby nevznikaly velké oblouky.
tomas
Třeba na napětí odpovídajícímu MPPT bodu? To by ta ochrana musela mít velký výkon. Ale když ochrana udělá tvrdý zkrat, tak obvodem poteče pouze zkratový proud panelu (cca 8-10A) což panelu vůbec nevadí (jeho jmenovitý proud je velmi blízko zkratovému - charakteristika proudového zdroje) a napětí ve zkratu je 0V. Takže ztrátový výkon na ochraně bude 10 x 0 = 0W.
Síťové střídače Danfoss (teď již SMA) to takto mají řešené, že pokud hrozí překročení maximálního napětí, tak se vstupy zkratují a tím je ochrání předpětím. A jsou v tomto stavu dokud se proud nepřeruší. Akorát že tam nemají úplný zkrat, ale je tam úbytek cca 5V pro napájení elektroniky (displeje atd..) a by to bylo funkční i bez připojené sítě. Taková ochrana proti přepětí se používá, není to z mojí hlavy.
EDIT
Tak příspěvek na který jsem reagoval byl odstraněn. Nevím proč.
Teď to vypadá že trpím samopsaním.
dako
Příspěvek od dako »
Odstranil jsem ho ja, protoze to byl nesmysl, po tom co jsem si prostudoval VA charakteristiky amorfnich panelu.
Ano, pokud by se jednalo pouze o ochranu vstupu menice pred jeho max. dovolenym napetim pak by transil s predrazenym jisticem nebo pojistkou byl resenim. Me se ovsem jednalo o udrzeni "bezpecneho" napeti na panelech a zaroven zachovani funkcnosti ostrovniho systemu, coz by sice slo, ale urcite ne jen s termistorem.
tomas
Tak to zkus něco takového z větrníku:
http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/679
Ale zřejmě to bude kmitat (spínat a vypínat) kolem nastaveného napětí a při sepnutí se do toho budou zřejmě vybíjet i kondenzátory ze vstupní části regulátoru, takže by v cestě solárnímu proudu musela zřejmě přibýt minimálně dioda mezi limiterem a regulátorem.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
