co nejvíc využít regulátor
Re: co nejvíc využít regulátor
Zdravím ,FRSO píše: Zdravím tě Abramsi, dělal jsem si testy s LIFEPOYPO4 12V/40Ah a byl jsem překvapen parametry toho aku. To se nedá porovnávat s olovem. Tady je tabulka mého testu. Stav % aku se odečítal nějak divně na BMV-600S, CE odběr v Ah je správný.
jo jo , je to o něčem jiným . Já mám 13V 40Ah LiFE v autě a naprostá spokojenost .
Tipuju že zátěží / spotřebičem ve zmíněném testu byl 200W GTI , že ?
BMV-600s si údajně po pár cyklech aku "osahá" a pak by měl fungovat správně . Osobní zkušenost ještě nemám , ale dobrý přítel a kolega fotovoltaik si jej pořídil ke své velkolepé baterkárně .
Elektornům zdar
Edit : rychleji psát neumím
Ahoj, testoval jsem to měničem Victron Multiplus 12V/1600W, zátěž byla žárovka 200W, napětí měniče jsem nastavil na 210V, proto těch cca 15,3A. Jinak dík za bod,abrams píše:Zdravím ,FRSO píše: Zdravím tě Abramsi, dělal jsem si testy s LIFEPOYPO4 12V/40Ah a byl jsem překvapen parametry toho aku. To se nedá porovnávat s olovem. Tady je tabulka mého testu. Stav % aku se odečítal nějak divně na BMV-600S, CE odběr v Ah je správný.
Elektornům zdar
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon zář 08, 2014 5:30 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
... já radši GTI - užitečnější využití el. .
Samozřejmě kromě Abramse, dík za odezvu....FRSO píše:Vidím že se díváte na ten test LIFEYP4 a nikdo nic nenapíše, jako by tu nikdo na foru nebyl........
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Tak snad teď to vyjde, asi po třetí se snažím něco napsat a na fóru se to prostě neobjeví.
V grafu mě chybí jedna důležitá veličina a to je čas kdy byly zapisovány výsledky. Takto sice výsledky vyjadřují jak krásně se LiFePo lineárně vybíjí, ale jinak nevíme jak dlouho.
Výsledky by sváděli k závěru, že se dá odhadnout podle napětí, na kolik je akumulátor vybit, ale pozor, není tomu tak, po odpojení zátěže napětí aku opět stoupne a nevíme zase nic. Takže u LiFePo je dobré měřit kolik energie jsem do naakumuloval a kolik energie jsem z dostal.
Asi zase dostaneme vyhubováno od admina, že nedodržujeme "kecací řád" a informace o LiFePo píšeme do vlákna o využití regulátoru. Ale snad bude mít Filip s námi trpělivost.
Zdravím, to bude asi na mě, čas nebylo potřeba uvádět, bylo to měřeno přes BMV-600S, tj, nabito na 100% do plných stavů a pak to počítá Ah do mínusu, napětí tam je uvedené přesné vždy po těch 2Ah, proud se mění cca s napětím, ale ten BMV to počítá přesně a korektně. Zátěž byla přes měnič sinus Victron. Stačí to tak k vysvětlení toho mého testování ?? Změřená odebraná kapacita z aku je dle mě v pořádku. Dle napětí v tom testu se dá zhruba odhadnout mírá vybití aku v % a o to mě šlo kvůli porovnání s olovem. Psalo se tu i o LIFEPO4 aku, tak to snad vadit nebude Filipovi.Frenky píše:Tak snad teď to vyjde, asi po třetí se snažím něco napsat a na fóru se to prostě neobjeví.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Jaký byl nastavený parametr "peukert exponent" pro bmv victron? V návodu je pro lifepo4 doporučená hodnota 1,15 ale reálně změřené žluťásky mají kolem 1,03 až 1,08 to potom může dost zkreslovat měření SOC.
Zdravím, bylo tam 1,1, ale pro mě bylo spíš důležité změřit odebranou energii z aku a jaké je napětí při těch odebraných Ah, proud zátěže byl zvolen cca těch 15A i když velikost obebíraného proudu u LIFEPO4 není až tak důležitá do těch cca 0,5C-1C.Pan Taum píše:Jaký byl nastavený parametr "peukert exponent" pro bmv victron? V návodu je pro lifepo4 doporučená hodnota 1,15 ale reálně změřené žluťásky mají kolem 1,03 až 1,08 to potom může dost zkreslovat měření SOC.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ta baterie se chova standartne, chtelo by to ale vedet vice o jednotlivych clancich. BMV 600 asi mate spatne nastaven.
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P
od chalejkum » » v Fotovoltaické panely
- 24 Odpovědi
- 1255 Zobrazení
Poslední příspěvek od chalejkum
- 33 Odpovědi
- 1715 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 4 Odpovědi
- 1052 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
Je mozne vyuzit 23V bateriu ako zalohu v 48V systeme?
od slavo » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 568 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirálou
od Pahra » » v Plánované elektrárny
- 7 Odpovědi
- 840 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
