Jak využít FVE panely
Zdravím solárníci,
v jiném vlákně řeším ohřev TUV pomocí FV panelů a regulýátoru BEL, což mi přijde jako dobré řešení z pohlednu pořizovacích nízkých nákladů a rozumné funkčnosti.
Ale jelikož když jsem kupoval panely (270Wp Poly) tak byly za 2400 a tak nějak jsem jich prostě musel koupit víc
Mám jich 20 kusů, původně jsem myslel že zbytek prodám nebo nainstaluji u mamky také s BELem na ohřev TUV, leč nyní se situací ve světě a cenami energií přemýšlím jak (opět) za co nejméně peněz nejvíc muziky
Pročím to tu a Axpert King se jeví jako super řešení, jen kdyby nestál 20k czk...
Máme roční spotřebu doma cca 6MWh z čehož doufám ukrojím alespoň 1,5MWh BELem a ohřevem TUV.
Dále bych rád snížil spotřebu trvale zapnutých spotřebičů (Vduch 200W; Kamery 80W; server, modem, wifi 150W?, případně lednice 110W). Ale je mi jasné že pro nějak ekonomiku provozu je pořizovací cena drahých baterek zabiják.
Chtěl bych tedy využít dvě 100Ah trakční baterie, které tu mám pro případ dlouhodobého výpadku DS na provoz oběhového čepardla krbu, doplnit ještě o dva kusy. Tím bych měl 48V systém.
K tomu: https://www.softech.cz/nezarazeno/epsolar/1828046
přijde mi za velice dobré peníze
A pak měnič 48V 230V , který by to krmil, třeba 1kW.
Ono ve výslkedku co jsem tak koukal se dostanu na cenu 12k cz také, což je oproti tomu all in one řešení za kinga, asi na hraně...
Takže idea je taková... 9xFV panel na střeše(2400Wp, 3s3p) s výše uvedeným EPsolarem, napojneným na 4x 100Ah trakční olovo.
Olovo nemám v úmyslu využívat na vysoké DOD, třeba jen 80% čímž bych vykrýval mraky na obloze za sluných dnů.
A na noc bych regulérně přepínal na DS, s tím že bych přepojil jak L tak N (asi stykačem?) tak aby bylo galvanicky odděleno.
Otázka je... jak přepnout bez toho abych chvilkově nepřerušil dodávky do připojených spotřebičů?
Je mi jasné, že to je takové krkolomné a vyžadovalo by to buď naprogramovat nějaké PLC, které by to řešilo z pohledu denní doby, slunečného počasí atd, případně manuálního vstupu z mojí strany, kdy bych to přepínal sám.
Takže v tomto ohledu nic moc, ale asi bych se s tím nějak popasoval.
Díky za postřehy
Díky za postřehy
Re: Jak využít FVE panely
S 2430 Wp na streche by som už nezľavil na meniči, dal by som 48 V 3 kVA Victron. Zdanlivo veľká investícia, ale do smrti a v domácnosti na to zapnem hocičo, snáď okrem sporáku.
V lete na noc okrem vzduchu nič neprepínať, v zime áno.
Hmm, no a který konkrétní typ máš na mysli?
tento?
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... va-35a-32a
Jestli tak ten ale stejně potřebuje ještě ten MPPT regl nebo se pletu? To je už pořádná raketa investice...
tento?
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ak to chceš lacno tak kúp 5kW PowMr alebo easun na 5kW do 600€ ale rovno by som k tomu kúpil lifepo 50Ah a nepreťažoval!
Ja mám už nejaký ten rok dva približne 2 400 Wp 3 kW starý hybrid a 50ah, teraz som rozšíril na 100Ah, je to lacné rožirovať postupne po 50Ah raz za rok. Ide mi na to chladnička, mraziak v pivnici, kamery, wifi, obehové čerpadlo, čerpadlo v jazierku a v lete s tým nabíjam aj euto a mám na to zapojenú klímu a postupne rozširujem. Teraz mám nakúpené ďalšie panely a už len čakám kedy bude pekne a idem pridávať ďalších 2280Wp, to už bude paráda, objednal som aj 1500 W špirálu do bojleru a v lete sa bude nahrievať 125l bojler iba zo slnka, ak nebude slnko zapne sa kotol. Ale určite by som zainvestoval do lítia, jedna baterka 48V 50Ah ťa bude stáť do 700€ ale bude to s olovom neporovnatelný luxus!
Multiplus nepotrebuješ, alebo ?
Na 48V by bol vhodný tento :
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 3000va-48v
a k nemu samozrejme regulátor.
Meniče Smart 24 V a 48 V sú v rovnakej cene. Ak si si istý, že chceš len 9 panelov, môžeš zostať na 24 V a potom nájdeš lacnejšie riešenie pre menič, napr. tu :
https://www.hadex.cz/g563a-menic-napeti ... dodratove/
Ten mám aj ja.
Ale vždy je dom za peniaze. Drahší Victron vydrží viac, to je skoro isté.
EDIT
Keď niečo radím, nevzďaľujem sa príliš od zadania. Potom je to tu never ending story.....
Ten mám aj ja.
EDIT
Nepotřebuješ zrovna verzi King, stačí jakýkoliv klon Axperta. A máš v tom vše. Mppt regulátor, nabíječ, měnič.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
No, rád bych asi 48V, s ohledem na budoucnost.
Třeba bych časem přidal další větev s mono panely.
Ty klony Axpertu jsou které?
OK koukal jsem na itala:
https://www.cercastock.it/en/inverter-f ... erter.html
tady na foru se píše, že je to originál a doprava je v pohodě
S cenou bych se asi smířil (ale pobrečel bych si:D )
Koukám, že má napětí na vstupu 115V...to je s těmi mými panely dát 3s3p jestli nekecám, tak jak jsem měl v plánu už předtím.
Panely mají Voc 37,9V to je 113,7.
A king má max na vstupu 145V, což by při koeficientu x1,15 do -25°C pro panely stále vycházelo 131V takže rezerva je.
Nebo mi něco uniká?
Nebo mi něco uniká?
Tento má také max 145V.
Zkusím spočítat nějakou návratnost, protože i tak je to už asi za budgetem co jsem původně chtěl, ačkoliv ta itálie v tom dělá docela zase pozitinví trend v ceně.
edit: dá se na kingovi nastavit DOD na baterky?
Koukal jsem na ty priority pro nastavování a viděl bych to pro mě takto:
Output source priority: SUB
tedy:
Solar energy provides power to the loads as first priority.
If solar energy is not sufficient ,utility energy will supply power
to the loads at the same time.Battery provides power to the
loads only when solar and utility is not
tedy:
Naposledy upravil(a) Tomash dne ned bře 06, 2022 7:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Raz a poriadne, lebo kazdy medzi krok ta bude stat cas, energiu a peniaze.Tomash píše:Zkusím spočítat nějakou návratnost, protože i tak je to už asi za budgetem co jsem původně chtěl, ačkoliv ta itálie v tom dělá docela zase pozitinví trend v ceně.
To ze postavis lepsiu elektraren ako si planoval je len pozitivum i ked do toho das trosku viac ako si planoval
Nekoukal bych na to jen z pohledu návratnosti, ta je i přes zdražení energií díky bateriím, v systému vždy nulová či malá a při použití kvalitních komponent nemluvě. Mě bezdotační AC-coupling hybrid systém 3,5kWp, 120kWh baterie BMU, MP II 5kVa stále po slepých uličkách přes 300tisíc...vše na klíč. Spotřeba domu 5MWh za rok, plyn není, dřevo 2500,-, jiná energie také ne. Faktura za 12měsíců od CĚZ ještě když byl jen on-grid, byla za 3,5MWh 13000, z toho silová číst jen polovina, zbytek je trvalá platba. Tedy finančně je to totální nesmysl. Časem beztak přidám další panely. Ale ta funkčnost i při výpadku sítě a nyní díky baterii bude min. 50% soběstačnost je něco co se v době kdy hrozí různé výpadky sítí, excesivní výkyvy energií, nejen cenové, ale i možné dodavatelské je něco, kde peníze nyní moc nehrají roli, nemluvě o inflaci a že to raději vrazím do panelů, než na spoření, kde to je mizí a nic toho...
- Lokalita: Senec
Ak to nie je tajomstvo,prezrad čo to máš za bateriu,poprípade stačí aj v sukromenj správe.Quickyprd píše:120kWh baterie BMU
Je pravda, že je to dobré připomenout.
Není to pouze o návratnosti, ale i té soběstačnosti.
V mém případě mám strategii nastavenou tak, že elektřina není hlavní artikl, kterým bych chtěl být soběstačný. Bylo by to opravdu být, alespoň z části... třeba 30-50%, ale v reálu s omezenými zdroji peněz jsem upřednostnil momentálně zabezpečení jídla a vody. Elektřiny se člověk nenají a (ač OT) vidím největší problém v budoucnu s tímto.
Proto se snažím tu FVE udělat tak, abych měl aspoň kde nabýt telefony/ntb a udržel v chodu nezbytné věci (vzduch, čerpadla na topení, případně čerpadlo ve studni).
Jinak Quickyprd, myslím že to máme velice podobně co se týče spotřeb energií, taky pasivní dům?
Pozor na lednice, potřebují 1.5-2kW na rozběh.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
Původní zpráva nelze zeditovat :-/Quickyprd píše:Nekoukal bych na to jen z pohledu návratnosti, ta je i přes zdražení energií díky bateriím, v systému vždy nulová či malá a při použití kvalitních komponent nemluvě. Mě bezdotační AC-coupling hybrid systém 3,5kWp, 10kWh baterie BMU, MP II 5kVa stále po slepých uličkách přes 300tisíc...vše na klíč. Spotřeba domu 5MWh za rok, plyn není, dřevo 2500,-, jiná energie také ne. Faktura za 12měsíců od CĚZ ještě když byl jen on-grid, byla za 3,5MWh 13000, z toho silová číst jen polovina, zbytek je trvalá platba. Tedy finančně je to totální nesmysl. Časem beztak přidám další panely. Ale ta funkčnost i při výpadku sítě a nyní díky baterii bude min. 50% soběstačnost je něco co se v době kdy hrozí různé výpadky sítí, excesivní výkyvy energií, nejen cenové, ale i možné dodavatelské je něco, kde peníze nyní moc nehrají roli, nemluvě o inflaci a že to raději vrazím do panelů, než na spoření, kde to je mizí a nic toho...
Naposledy upravil(a) Quickyprd dne pon bře 07, 2022 12:47 pm, celkem upraveno 1 x.
Překlep, chyba opravena. BMZ X 10kWh stojí (stála) 115tisíc KčLui píše:Ak to nie je tajomstvo,prezrad čo to máš za bateriu,poprípade stačí aj v sukromenj správe.Quickyprd píše:120kWh baterie BMU
Jojo, pasiv TZ 2,1kW, spotřeba tepla 11kW/m/rok...pasivní dům jsi taky jistě nestavěl jen kvůli návratnosti, která ještě dva roky zpět, pokud vše člověk nedělal sám a nebyl opravdu nenáročný, neměl praktickou návratnost.Tomash píše:Je pravda, že je to dobré připomenout.
Preto sú vhodnejšie s invertorovým motorom ktorý sa rozbieha plynulo a v prevádzke si mení otáčkyczechtony píše:Pozor na lednice, potřebují 1.5-2kW na rozběh.
Ještě takový hloupý dotaz...
Moc nemám přehled ve všech variantách a klonec Axperta, ale přijde mi dinvé toto:
To je ten co já beru jako doporučovaný v několika vláknech tady, že přetoky nehrozí atd.
A teď jsem našel toto:
https://www.ecosolartechnology.cz/eshop ... .html#desc
což se tváří obdobně, tedy klon...
Ale zaráží mě, že MPPT napětí má až do 450V, a ten předešlý jen do 145V.
To vypadž, že je to vevnitř asi už dosti jiné...
- 28 Odpovědi
- 3347 Zobrazení
Poslední příspěvek od tikonik
- 4 Odpovědi
- 1052 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
Je mozne vyuzit 23V bateriu ako zalohu v 48V systeme?
od slavo » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 568 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirálou
od Pahra » » v Plánované elektrárny
- 7 Odpovědi
- 842 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
od SvetZitrka » » v Fotovoltaické panely
- 61 Odpovědi
- 4188 Zobrazení
Poslední příspěvek od nextclick
