FVE 4250 Wp chata "dedo2" - Orlové pri Považskej Bystrici SK
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: FVE 4250 Wp chata "dedo2" - Orlové pri Považskej Bystric
Omlouvam se na fotce to vypadalo tenci. dve petadvacitky jsou v pohode.
Práve naopak,žiadna omluva,podakovanie je na mojej strane,donutil ste ma všetko prekontrolovat,oprášit stare čSN-normi,porovnat s novými a aj o tomto by malo byt toto forum-pomoct kolegovi a vy ste to práve urobil-som velkým dlžníkom.
Krásný systém!
Blahopřeji. Chtěl jsem se zeptat jakým způsobem máte modifikovaný Aquamatic? Za normálních okolností, je vývod z hadičky uzavřen ventilem plováku v zátce. Máte odstraněny plováky? Vytváříte na konci odvětrávacích hadiček nějaký podtlak (třeba malým ventilátorem nebo necháváte plyny z článku volně odcházet?
Dakujem pekne,ano plaváčky som odstranil /jednoducho som otvory v zátkach polepil hmotou /pištol a taviace tyčinky som kupil v hypernove/,jednotlivé články spojené menšou hadičkou/priemer na zátke/a postupne zvyšoval priemer hadičky s pridávaním bateriek a odvetrané to je nad strechu chaty priamo do ovzdušia-zatial to funguje dobre.
Já nevím, ale pro 5000W/24V jde o 200A přípoj, resp měniče jsou dva, takže na toto bych podle vidu a mých podmínek užívání dal čtyři 100mm2 pro ty dva měniče. Já mám 3x2x50 pro 2000VA/3x paralelně a v létě se mi docela hřály na spojích, tak jsem spoje posiloval.
Třeba takové normální dnešní ráno. Sepnul bojler 500W, moja doprala a suší, já si ohřál v mikrovlnce cosi a postavil jsem na čaj rychlovarku.
246A ! , tomu říkám využití kabelů !!! Dobrý.
dedo2: krásně postaveno !!! Přeji ať dlouho slouží, minimálně do příštího upgradu.))) Mohu ještě poprosit o bližší info k větrníku a jeho zapojení do systému. ? Po tom přechodu na 3 x PCM 8048, tam stale vidím ten hybrid regulator od Větrníku (nepletu se, že to je ten origo regulator co byl od vyrobce k vrtuli ?) takze jedete vlastně přes 4 regulatory s tím že tri PCM jsou propojeny (synchronizovany) a hybrid je pridan paralelne ? Děkuju moc
Ano,uplne presne ste si odpovedal.
Tak po dlhsom case je u Deda2 dalsi update elektrarne (som presvedceny o tom ze nie posledny ).
Momentalne sa elektraren sklada z 2x PowerJack 5000 + 8000W, 2xPCM 8048 ktore pokryvaju otoc (16 panelov) a Juh + Zapad (16 panelov), 3x hybrid 2400W z ktorych su po chate zvlast rozvedene vetvy pre rozne druhy spotrebicov. Na hybridy sa neskor mozu pripojit dalsie panely podla potreby.
Pohlad na aktualnu zostavu regulatorov, menicov, riadenia a merania Pohlad na "velin" kde su okrem aktualnych hodnot aj grafy priebehu vsetkych meranych velicin a taktiez rocna, mesacna a denna vyroba, spotreba a bilancia akumulatoroveho pola. Celkovy pohlad na "elektraren"
Zdravím, pěkná práce, máš to udělané dobře , akorád výkon těch měniču se mi zdá brutální, to jako by jsi napájel ještě další chaty okolo.mixman píše:Tak po dlhsom case je u Deda2 dalsi update elektrarne (som presvedceny o tom ze nie posledny ).
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Hmmmmm!!! Tak tomu říkám solidní Temelín!
To my žabaři, pokud zrovna máme dost v baterkách a svítí jako třeba včera, potupně přepínáme výkonnější spotřebiče na měniči, aby se co nejvíce slunka využilo, komponentům neublížilo... Ba i ženu k naplnění pračky popoháníme, případně i triakový regulátor bleskurychle konstruujeme, to když je spotřebič žíznivější, než je soustava ochotná dát...
Jak takovy system vychazi celkove od zacatku do soucasneho stavu z pohledu ceny ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 946#p32558
Dedo, dedo, co dodat, znova si ma milo prekvapil ako vzdy. Kolkokrat zajdem, tolko krat pridem do novej elektrarne a to mi este povies ze medzitym uz dvakrat si to prerobil. Pecka, drzim ti palce! Len tak dalej, toto je pre mna top vzorova FVE.
Ps: dedo displej si zabil, parada monitoring. Otvoris garaz a hned vidis co sa ako ma. Mixmankove zlate rucicky on line na monitore.
Skratka TOP FVE aspon pre mna.
Nějaké změny spolupráce nebo vykradené foto??
http://dum.bazos.cz/inzerat/45680202/Pr ... panely.php
edit: Pozapomněl jsem velikou pochvalu za krásnej a inspirativní systém.
Zdravím-Botas,no to je dalšie z mnohých prekvapení s foto mojej elektrárne a verím,že neni posledné,ale mne to vobec nevadí,ba naopak,vždy mi to pripomenie ,ktorá v poradí prerábka elektrárne to bola.Videl som skutočne v roznych forach na internete,ale aj v časopisoch moje prerábky,niektoré si už ani nepamatám,ale tato je skutočne unikátna aj pre mna,lebo v tom čase,kto to fotil,som mal nainštalovaných 20 ks panelov a to je aj presný počet predávajuceho,to je fakt unikátne,ako to ladí s predajom,ale ja ich fakt nepredávam,iba ma šťastie ten predavajuci,že nemá aktualne foto elektrarne,kde mám už nainštalovaných 32 panelov a dalších 16 čaká zrealizovať,no musel by pridať vačší počet na predaj.Dakujem za dalšie foto do mojho archívu.
Tak toto uz nieje mozne... Ja by som mu asi napisal teply email...
Asi tam s Tebou býva ten Miki Mouse a zatienil si mu v zemi dierku, tak sa nasrdil...........
Zdravím na Slovensko,
Tak toto je opravdu TOP ELEKTRÁRNA -smekám klobouk.Tak co,s touto armádou panelů a měničů už bude zima 2015/2016 bez elektrocentrály?
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
nodoprdele....
ještě, že jsem začal s tím čím jsem začal. Takto mám k Tobě blíž
Nádhera, ještě budeš rozšiřovat?
Sa nedivim, ze je problem s dostavbou Mochoviec, uz pomaly nebude pre koho.
- 5 Odpovědi
- 798 Zobrazení
Poslední příspěvek od Iggi
- 35 Odpovědi
- 1612 Zobrazení
Poslední příspěvek od j0hn
- 2 Odpovědi
- 889 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 25 Odpovědi
- 2140 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
- 47 Odpovědi
- 4454 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
