Poloostrov do 4KWp /2015
Reputace: 234
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Přesně ono jediné řešení je se úplně ostřihnout, ale pak musíš mít jak vygenerovat elektřinu pro zimu.
A pokud dráty musíš mít tak změna sazby moc nic neřeší protože v cenách rozdíl moc není uvidíme pokud by byl větší rozdíl třeba v jističích tak by se oplatilo třeba dát menší, ale dle ceníků se to teď ještě neoplatí.
Reputace: 311
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomHC »
Len potom treba uvažovať čo robiť, keď sa pokazí menič, hlavne ak je len jeden.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
Reputace: 264
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od unicast »
No mít druhý záložní, na to není jiná odpověď (a ten záložní musí být buď nezapojen nebo zapojen tak, aby nemohla nastat situace, kdy dojde k jejich nežádoucímu nesfázovanému provozu "proti sobě", což by se teoreticky mohlo stát třeba u paralelně zapojených měničů, kde by vznikla nějaká závada komunikačních propojovacích karet).
pave69
Reputace: 7
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Pokud má EV s funkcí V2L, tak druhý měnič nepotřebuje, stačí svíčky a kamna :-)
skybor
Reputace: 131
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
JJ, vypadá to asi na tři možnosti:
a) prostě těch pár tisícovek ročně za nic oželet
b) domluva se sousedem
c) e-auto za pár kKč jako nakupní taška na EE, jak píše marko250
Zatím se držím varianty a). Uvidíme jak dlouho ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 234
Správná volba A.
A když bude velký rozdíl třeba v jističi zda se neoplatí 1f 16A (dnes to zatím nemá cenu řešit).
U B to nehrozí ono ze záčátku to bude fungovat časem se začnete hádat......
Vlastní zkušenost s internetem, a to šlo o stokoruny, dnes vlastní a neřeším......
A C? aby se ta elektřina neprodražila (samozřejmě pokud jseš soběstačný a chybí pouze trochu přes zimu OK) spíš mám dojem aby tadle nebyla nejdražší....
Zatím mám variantu A protože přes zimu to prostě nedá kolikrát ani na svícení tak to funguje spíš jako UPS.....
marko250
Reputace: 512
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak právě kdyby šly ty platby za služby snížit razantně přes 1f 16A ,tak už mám napojené nabíjení do baterky a neřeším. Ta sousedská výpomoc jak píšeš. A vození dnes výjde levněji,ale amortizace baterky v autě a nestabilní ceny na stojanech to degradují,navíc musím dokoupit tohle za 30tKč pro přenos V2L: https://vortipower.shop/products/powers ... 4347390185 .
Naposledy upravil(a) marko250 dne stř led 01, 2025 6:58 pm, celkem upraveno 1 x.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Reputace: 675
Já mám 5 paralelních baterií. Jestli pak pro úplné odstřižení od Čezu není řešením mít část mobilní a s ní si zajet načepovat k elektrostojanu třeba chybějících 20 kWh. Dům zatím poběží na zbylou baterii.
marko250
Reputace: 512
Lokalita: Hlučín
Přemýšlel jsem,ale dělá to 15kWh v kufru,což zabere a váží dost. To už bych tedy raději použil tu z auta.
Reputace: 675
Já myslel spíš na ty, kteří (ještě) elektrovozítko nemají. Pak mohou mít polovinu baterie třeba v garázi na přívěsném vozíku a s ní si jezdit načepovat ke známým nebo elektropumpě. Dle https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... 008wh.html je těch 15 kWh (asi by se nejezdilo s vycuclou baterií, ale chybělo by třeba 10 kWh) cca 90 kg. Já bych jezdil se 180 kg/20 kWh. Ale ani prostorově to nejde, místo pro vozík s bateriemi je daleko od měničů.
A musela by se porovnat úspora při zrušení přípojky s nepříjemnostmi ohledně ježdění k nabíječce a ztrátě času. Snad kdyby někdo jezdil pravidelně ke tchyni (nebo milence) na oběd - pak to má samá plus - oběd a elektřinu.
Sám mám z prostorových důvodů baterie na dvou různých místech, není to správné, ta polovina na delších vodičích se fláká a začne dávat až když je baterie u elektrárny dost vycuclá, ale nějak to funguje. Přitom by to chtělo cestovat s tou, která je vybitější a teda je blíž elektrárně.
Reputace: 251
skybor píše: stř led 01, 2025 6:17 am
Varianta 4. Mít EV na firmu a prodat elektřinu vlastní firmě.Tím zaplatit poplatky do pekla.Je to taková virtuální baterie.Tak to mám já.
marko250
Reputace: 512
Lokalita: Hlučín
Jinak co se týče JZ střechy ,tak opět bez poklesu výkonu od roku 2015,, letošní maximum bylo opět kolem 5315W a maximální denní výroba 30.6kWh.
12_2024.ods
(43.99 KiB) Staženo 17 x
marko250
Reputace: 512
Lokalita: Hlučín
Vytáhl jsem data z provozu auta a počítal: TMY LR/23- Tak podle dat z auta a celkového stavu nabíjené energie ze všech zdrojů,tedy i rekuperace,mám celkovou spotřebu po 31 444km včetně teplotního managmentu,zabezpečení,kemp módu,výhřevu před jízdou,výhřevu baterie před nabíjením,balancování BMS a jízdy samotné: 25.24kWh/100km.Já osobně jsem s tím najel 17 000km a na palubním počítadle svítí průměrných 15.1kWh/100km. Degradace baterky po těch 31 444km je z původních 78.8kWh nyní naměřených 75kWh v chladu ,to je tedy -4.82% . Docela dlouho se to drželo do tří procent (v teple)a nyní to skočilo, asi tou zimou. Nicméně při plném nabití mi poklesl ukazatel dojezdu po těch mých 17 000km z 512km na 507km,kolik to bylo za novoty netuším. Těch 17 000km mě stálo díky mé zaplacené FVE jen 15EUR+2025Kč na placených nabíječkách. Celkově mi píše aplikace ,že jsem odebral 2876kWh což vychází nějakých 16.91kWh/100km,ale podle mě tam určitě není rekuperace,ale zase je tam tedy veškerá spotřeba vozu.Jak tedy sladit info z palubního údaje a celkové vstupy s celkovou spotřebou vozu,to bude tak trochu oříšek,protože ty přidružené služby jsou fajn a rád jim nějaké kWh obětuji 🙂 .Každopádně když nabiju auto na 80% a navigace mi v cíli ukazuje dojezd s 20% ,tak to v 99.9% vždy tak je a to je to podstatné , navíc to pak koresponduje s průměrnou spotřebou na palubáku.Perfektní jsou také imbalance mezi články,pouhých 0.006V. Co se ale týká přesného měření jízdy,tak to lze udělat jen tak,že na kabelu nabíjení prostě musí být elektroměr třetí strany a ten ukáže při nabití na stejné množství SOC (80%), kolik to skutečně na dané jízdě vzalo.Třeba včera jsem vypotřeboval 11% baterie od nabití na 80% , nabíječka po nabití zpět na 80% ukazovala 8.512kWh a auto aplikace hlásila 8kWh doplněné energie.Palubák hlásil 16.4kWh/100km při té svižné jízdě na 50km,takže to celkem odpovídá,jen se do toho nezviditelňuje rekuperace,to by vypadalo hůř :-) Také netuším,jestli jsou v celkovém příjmu energie i ztráty nabíjením,nejspíše budou jen ty při odběru.
Reputace: 251
Tak pěkně data z BMW vytáhnout neumím. Co jsem už vícekrát slyšel, že Tesla nepočítá do spotřeby všechno a hodně kecá.Tomu napovídají i nezávislé testy, když jedou auta za sebou a to považuji za jedinné porovnání aut.Tam se žádná výjímečná efektivita u Tesly nekoná.
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/au ... f6b220ee8/
Reputace: 251
Reputace: 287
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
testy pekny ale spotreby tam nepisou. Coz je skoda
Reputace: 251
Velikost baterky je známá a co najeli tam uvádi. Takže žádný problém dopočítat dle libosti. Jinak test WLTP se děla při 23st, takže rozdíly jsou zcela v pořádku.
Reputace: 287
jako ze si mam dohledat ke kazdemu auto baterku, zkoumat jestli jsem trefil model a tak jo? Nemohli to tam napsat rovnou? :) Pro me je to k nicemu. Kdybych hledal auto s urcitym dojezdem tak mozna. Na porovnani spotreby to neni
Reputace: 251
Někde, když klikneš na typ auta, tak tě to přesměruje na specifikaci. Nechci dále Markovi plevelit jeho užitečné vlákno.
marko250
Reputace: 512
Lokalita: Hlučín
Tak jsem si pořídil novou zálohu domu.Jedná se o DC/AC měnič simulující na portu auta nabíjení,čímž se otevře DC a může se tahat 2x16A 230VAC čistý sínus ven. Ten napojím na vstup AC do měniče a na nabíječce nastavím patřičný výkon do baterky.Samozřejmě jen jako záloha při popadaných drátech atd. Na cestách to zase bude vařit jídlo a pití :-) místo vařiče na LPG. Přes referalní odkaz jsem ho koupil za 23 000Kč,ale díky poslání UPS,kvůli vnitřní baterii jsem musel ještě řešit Clo+Dph 5 740Kč. Jde to z Hong Kongu,ale prodejce je z USA https://teslaunch.net/ s referalem.Na Ali a pod. jsem to pod 37 000Kč bez dopravy,cla a dph nikde nenašel,spíše i násobně více.Ale už se tam dnes objevuje napodobenina s mírně nižším výkonem a za míň,já už měl objednané. Váha bude do 4kg a není to ani velké,neforemný je samozřejmě kabel,ale do auta se to dá dát kdekoli.Pozor na verze US/EU liší se napětím a konektory jak do auta tak zástrčky na zařízení.Jinak leden byl fajn slunečný a ze sítě šlo jen pár kWh i díky posílení přední fasády.Předpokládám,že na konci vyúčtování se budu pohybovat kolem 200-500kWh i s autem max,protože nás konečně opouští i druhý potomek :-) . Zastupovat tuto energii z auta mi nedává zatím smysl,ale jestli příjdou s dalším zvýšením poplatků za pevné položky,tak se možná odstřihnu,Jednou příjde i přirozený odchod dalších dvou obyvatel domu na stáří a pak už to bude brnkačka se odpojit. Tady je referal https://www.tesla.com/referral/marek54359 na nákupy nových aut,věcí ,či gratis objednávky 2h zkušebních jízd v Tesla(kdekoli) ,je tam sleva momentálně 1000USD,kdyby někdo uvažoval o koupi faceliftované Y ,či jiného modelu.Mě to přinese jen body na nabíjení zdarma po světě.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], dusanmsk, Mac [Bot], Pawel, Seznam [Bot], Zhanzhang [Bot] a 1 host
