MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Měniče Victron
- Reputace: 3
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Tak to je potesujici zprava a to cidlo mas na vstupu do menice nebo vystupu?
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
- Výkon panelů [Wp]: 6Kw
- Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Na vstupu AC IN
2 kWp V, 4kWp J, MPII 5k/48V/GX, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 11 kWh LiFePo4 16S, BMS 200A
- Reputace: 8
pokud nemas jiny zdroj v systemu mezi ds a menicem tak je externi senzor uplne zbytecny. identicky ma uz mp v sobe. tvrdi se, ze je presnejsi, ale neni to pravda. externi slouzi jen k tomu aby bylo mozne osadit i dalsi zdroje mezi ds a menicem a ridit je pres mp.
z hlediska mereni in/out pro gx je pak lepsi dat dva elektromery na rs-485.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Reputace: 3
Z ceho usuzujes, ze je to identicke mereni a neni potreba? Nikde jsem nevidel schema, kde ma Victron to mereni uvnitr v bedne. Ja pojedu 3F MPII 5000, tak to tam budu mit take. Zajimalo by mne to. Dekuji.
- Reputace: 141
- Kapacita baterie [kWh]: 15
MP2 má interné prúdové čidlo, ktoré je vidieť TU
Je to tak ako kolega píše. Ak nie je žiadna záťaž, ktorú chceš živiť z batérii na ACin, žiadne čidlo ani smartmeter nie je potrebný.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Reputace: 3
A to je prave ta odpoved, ja potrebuju zivit veci jak z AC-in (pri velkem odberu), tak z baterek, bez zbytecnych pretoku nechci nic prodavat.
A vlastne ani nevim proc bych mel posilat do AC-in neco z baterek, proto tam ten senzor asi chci.
Pokud to blbe chapu nakopnete mne.
- Reputace: 141
Je to výhodné len pri oficiálnom hybridnom zapojení. Vtedy je dobré mať spotrebiče na ACin strane, ktoré chcem živiť z bateriek ak je DS k dispozícii, ale nechcem ich živiť v prípade výpadku DS. Napr. pračka, sušička, umývačka atď.
Pri ostrovnej prevádzky z prepínaním na DS je dodatočný prúdový senzor zbytočný, keďže ho MP2 má už v sebe a aj tak je väčší predpoklad použitia režimu Ignore AC, kedy pretoky nehrozia.
- Reputace: 8
to same lze ale realizovat i treba pres ac-out2 a nebyt zamceny v ess. predpokladal jsem, ze zde resime hlavne (polo)ostrovy.
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
Trochu jsem pátral a našel jsem, že moje BMSka není řadou MPII 5000kW podporována. Moje BMSka se hlásí jako viz obrázek.To podle mého nejde nijak ovlivnit, prostě jí takto měnič identifikuje a hotovo. Údajně má podporovat Polyntech protokol, ale je divné že se hlásí jako LG resu Battery. Nemáte někdo stejnou BMS viz foto ? Jak se hlásí ve vašem systému ? Tohle píšou na webu Victron o baterii: https://www.victronenergy.com/live/batt ... _chem_resu
- Reputace: 269
Přes UART (sériové připojení) se bude chovat a hlásit jako JBD, přes CAN potom podle toho, co tam je nahrané.
- Reputace: 2
Do vlakna bych chtěl přidat i svoje řešeni. Jen jeden drat.stembi píše:Michal A píše:To moc nepotěší, ale děkuji za odpověď. I tak nedalo by se to obejít s hlídáním přetížení Jj. Zkus se podívat na řešení které jsem popsal zde https://community.victronenergy.com/que ... ee-ph.html
Mám tech dratů dost, tak zkouším nedávat víc, než je třebá.
Na masteru - assistent co přepíná grid-baterky po AUX in.
Na cerbo - spináni rele podlě node-red, který hlídá SOC, alarmy přetížení (a tady už mužeme hlídat všechny faze) a co tam ještě chcete.
Šel by sem dát screen nastavení masteru a cerba? Mám do masteru natažený kabel k Aux a zkouším to zatím spínat jen externím tlačítkem a prdí to na mně.
Díky
Díky
- Reputace: 2
Pokud otazka je ke mě, tak jo. Tam je to uplně jednoduché.fufland píše:Šel by sem dát screen nastavení masteru a cerba? Mám do masteru natažený kabel k Aux a zkouším to zatím spínat jen externím tlačítkem a prdí to na mně.
Díky
Na tlačitko jen pozor - přepinani na AC muže klidně trvát i tak 5 vteřin, pokud ten victron se synchronizuje...
maxicusc píše:Pokud otazka je ke mě, tak jo. Tam je to uplně jednoduché.fufland píše:Šel by sem dát screen nastavení masteru a cerba? Mám do masteru natažený kabel k Aux a zkouším to zatím spínat jen externím tlačítkem a prdí to na mně.
Díky
Děkuji,
to čekat jsem nezkoušel. V asistentovi jsem měl podmínku v podstatě stejnou, takže když tam bylo Aux1 closed for 1 seconds, tak jsem tomu dal tak maximálně 3 sekundy, pak jsem to považoval za nefunkční.
Zítra bych na to měl mít čas, tak to zkusím znova.
- Reputace: 141
Na ignore AC sa dá použiť aj Asistent Generator podľa návodu priamo od Victronu TU
- Reputace: 2
Aha, nejspíš to bude ono.fufland píše:tak jsem tomu dal tak maximálně 3 sekundy, pak jsem to považoval za nefunkční.
Dokonce když jsem to zkoušel s Virtual Switch a podlě metody "zaprvé dělám, pak koukam do návodu" dal jsem to do všech multiplusu misto jen masteru - tak on se zkoušel přifazovat tak asi minutu a níc jako by se nedělo, až pák hodil mí alarm.
PS. Ten VS je stejně na níc - je omezenec. Ja třeba jdu do AC podlě napěti na nejslabšim članku, co dává BMSka. Tehle data multiplus prostě nemá.
- Lokalita: Kaplice
Já to vyřešil podobně. Podle AUX1 (nebo jiný) na Masteru řídit ACignore nějakým asistentem (Programable relay a řídit AC ignore, nebo imput current limit control). Na AUX1 pak připojím paralelně k sobě kontakty programovatelných relé (např. K1) všech měničů. V každé jednotce pak ovládám K1 přes generator start and stop assistant, což řeší přetížení i připojování podle SOC, nebo napětí (nebo obojí). SOC stačí použít u jednoho (kteréhokoliv) měniče. Napětí taky, ale dá se nastavit u jednotlivých měničů různé napětí a prodlevy a vytvořit tak dynamiku připojování - pomalejší při malém poklesu napětí kvůli rozběhům, rychlejší při příliš velkém výkyvu... Trochu jsem se bál, že tohle řešení bude pomalejší, než s AC ignore bez použití relé, ale nezdá se.Do vlakna bych chtěl přidat i svoje řešeni. Jen jeden drat.
A jak jsi to pretizeni faze L2 aL3 vyresil?
- Reputace: 7
Pánové, platí tento postup pro nastavení 3xMPII v 3f konfiguraci pro spínání AC IN (resp vypínání AC IGNORE) ....?
podmínka asymetrického přetížení:
Chápu to správně, pokud je to funkční, pak přetížení kterékoliv z fází připne všechny fáze na AC IN a nastaveným proudovým limitem
měniče (součet za všechny měniče) docucávají do všech fází, tedy v danou chvíli i tam, kde přetížení není ....?
Pokud už potřebuji 3F konfiguraci, nevyplatí se spíše na L2 a L3 pověsit jen ty 3F spotřebiče, všechny 1F spotřebiče nechat na L1
a ponechat původní nastavení ...?
Očekávám, že 3F spotřebiče nepřetíží L2 ani L3, pakliže tam není nějaký extrémně vysoký instalovaný příkon.
V každém případě v souběhu je zatíží společně s L1 vždycky symetricky..
A sítí (případně ještě sofistikovaněji 4. menším měničem před AC IN v serii) posílit pouze L1, de jede vše ostatní?
podmínka nabíjení a využití součtu nabíjecích proudů 3xMPII (např 3x35A u 3x MPII 3000VA):
Pokud budu mít nastavenu podmínku "zruš Ignore AC" mezi SOC 30-40%, jak se chovají měniče ve 3f konfiguraci,
když tam je ta tovární podmínka asistence cítí jen na L1/masteru?
díky
díky
- Reputace: 942
A není jednodušší to Ignore AC in řídit přes NODERED? Já tím sice v 1f systému připínám druhej měnič, kterej mi zapne chvilku před tím relé na multiplusu.
kombinace drátů a nastavení sw mi nepřijde jako něco, co se dá dlouhodobě bezproblémově provozovat.
Jenom náhled, jak nastavovat proudovej limit , aby se o to oba měniče rozumně podělily a jak ovládat "ignoreAC-IN" : myslím si, že desetiminutová rozcvička s node red by stačila na úpravu tohohle pro 3f systém.
