MP2 3kVA - ignore AC + AUX1
Měniče Victron
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Zdravim Panove, pred samotnym dotazem, tak mensi rekapitulace:
cisty ostrov, 2xMP2 3kVA zapojene paralelne do f1, moznost sepnuti AC in stykacem pred MPs (prozatim pouzivano jen na dobiti baterie dle potreby). Skrz brzke podvecery jsem se pustil do pripojeni sklokeramiky do fve systemu (prozatim nebyla pripojena ksrz caste vareni na vsech plotnach + trouby = neco pre 6.5kw). Vse probehlo v poradku vcetne nastaveni power assistu a nastaveni ignore AC in a spinani pri pretizeni a docucnuti ze site + nastaveni nabijeni kdyby nahodou padla pod 18% SOC. Jsem happy jak dva grepy, ale chtel bych se zeptat, zda je nejaka moznost spusti AC in i manualnim signalem treba na AUX1? Tohle vim, ze jde pres assistenta, kde prvne nastavim general flag na AC in1, ktere propojim s programovatelnym rele, kde jiz nastavim trigger AUX1 a muzu spinanim spoustet ACin podle potreby, ale prijdu jiz o nastaveni pri pretizeni. Daji se oba assistenti nejak vyuzit zaroven? Dival jsem se aji na nastaveno NodeRed, kde jsem ani nenasel moznost spusteni acin, ale po delsim googlovani jsem nasel ze tohle zatim neni integrovano a asi ani nikdy nebude :/ ... Diky
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
- Lokalita: Kaplice
Re: MP2 3kVA - ignore AC + AUX1
Dá se použít i imput current limit controll asistent - při napětí pod minimální možný odběr střídače skočí do AC ignore. Přetížení se pak dá řešit přes programovatelné relé drátem - rozpojením kontaktu na AUX.
- 9 Odpovědi
- 829 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
- 16 Odpovědi
- 623 Zobrazení
MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
od Michal A » » v Victron
- 77 Odpovědi
- 9504 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 4 Odpovědi
- 2785 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elbarto88
- 710 Zobrazení
