Horalova FVE
Reputace: 287
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od glottis »
a kde mas propojeny MET s hromosvodem? Neni to moc daleko? Sis dal prepetovku na nizsi napeti a pak to muzes degradovat tim, ze prepetovka bude na uplne jinem potencialu nez tvoje zem.
Reputace: 185
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od pibi »
U té garáže jsou svody od uzemění panelů a hromosvodů připojeny ke stejnému pásku v zemi, ten pak pokračuje pod dvorem k domu, tam je připojena MET a další svody.
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Pibi, máš prosím komplet blokové schéma zapojení? Mohl by jsi ho sem prosím dát? Myslím že by se mohlo spousta lidí podle tebe přiučit. Včetně mě. Díky.
Reputace: 185
Re: Horalova FVE
Čeho přesně?
Sám se učím za pochodu. :read:
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Horalova FVE
Podstatě všeho co jsi teď vytvořil. Nebo to co máš namalované.
Reputace: 185
Re: Horalova FVE
Během příštího víkendu zkusím malůvky uvést do aktuálního stavu a dát sem.
Reputace: 185
Re: Horalova FVE
VencaHejral píše: pon led 13, 2025 11:22 pm
Trochu jsem aktualizoval schémata zapojení a dokreslil nejbližší plány.
Příští týden hlásí příjemné počasí, tak chci namontovat a připojit 6 panelů na JV fasádu a ve sklepě vybetonovat soklík pro 2 racky v kotelně + vyvrtat pár prostupů.
https://dedra.pl/product-cze-41758-Vrta ... 7616S.html
Nortonko
Reputace: 6
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Nortonko »
len malý dotaz. v čom kreslíš schémy prosím?
FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 185
Re: Horalova FVE
Ve starém Eagle. :mrgreen:
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Horalova FVE
Super, díky. Zase se mám kde inspirovat.
Reputace: 128
Lokalita: pod Brnem
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od gupa »
Jak je řešený běžné pospojování rámů u FVE? Panely vidím bez uzemnění, naopak minus je uzemněn u Victron regulátoru což mi něco říká, že to Victron vyloženě nedoporučuje nebo zakazuje. Lze to nějak obecně rozvést, jestli to je pracovní verze nebo ne finální a tudíž ve skutečnosti to bude jinak. ??
Reputace: 185
Re: Horalova FVE
Rámy panelů mám uzeměné 8mm AlMgSi kulatinou, která je vedena spolu s kabely do země a v kombiboxu spojená s přepěťovkou.
Minus je uzeměn za regulátory (48VDC), Victron naopak nařizuje uzemění jednoho pólu.
Reputace: 185
Re: Horalova FVE
Dnes jsem namontoval a připojil 2kWp ::pv:: pro využití dopoledního sluníčka.
MikroCZ
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od MikroCZ »
Pekná práce, zeptám se, co to máš za AL profily? Jsou to ty na ploche střechy?
Díky.
Reputace: 185
Re: Horalova FVE
https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... 00101.html
Každý je ukotven 12ks nerezových vrutů 8x90 v hmoždince 14x75mm
MikroCZ
Re: Horalova FVE
Bezva díky moc ;-)
Migel
Reputace: 126
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Pekna fasada😉👍🏻
mna to caka zajtra..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
skybor
Reputace: 131
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od skybor »
Hmm. Pěkné. Já mám fasádu zakázanou ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 185
Re: Horalova FVE
To je hospodářská budova, fasáda nebyla žádná hitparáda, teď vypadá líp.
Reputace: 185
Re: Horalova FVE
Vrtání prostupů do rozvodny.
Tento týden je u nás poměrně slunečný, je třeba si to trochu užít. *sun*
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Atman, Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot a 3 hosti
