Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
leoshavla
Reputace: 8
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Nový příspěvek od leoshavla »
Vždy tam bude 400V je to fáze z DS proti fázi v měniči
Reputace: 311
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Ale ten menič by sa mal synchronizovať so sieťou, aspoň teda keď má zapojený AC IN. Či nie? Keby som mal osciloskop, tak by som to preveril.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
Reputace: 667
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Kdyz mam v menici ACin, tak prece nepotrebuji prepinac, vyuziji ten interni.
Prepinac mam na to, aby se mi zatez prepla z ACout na zalohu. A ta zaloha muze byt v jakemkoliv stavu, tedy i v uplne protifazi.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Reputace: 185
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Určitě ten stykač není ideální, ale přemýšlím, že jej vyzkouším. Chci udělat havarijní větrání akumulátorovny, při přehřátí článku spustit ventilátor (max 300W), pokud bude napětí z DS, stykač naskočí a bude napájet ventilátor ze sítě, pokud z DS napětí nebude, přes klidové kontakty stykače to bude krmit měnič z 24V akumulátoru nezávislého na 48V LiFePO. N bych spojil natvrdo, fázi zapojil sériově vždy přes 2 kontakty.
Nejlevnějšího Findera 25A jsem našel v GM za 880,-, ale pomocný kontakt k tomu stojí kolem 500,-
Reputace: 667
Tohle řešení na havarijní? To asi ne ...
Nejlepší řešení mi přijde DC ventilátor, a všechny případné zdroje usměrnit a diodami spojit.
Reputace: 234
Nový příspěvek od Soban »
Přesně a prioritně z kterého chceš aby to bylo napájené aby měl o 1V víc a je vystaráno ostatní diody se zavřou ......
Reputace: 185
Chtělo by to něco bez komutátoru, nevím, jestli by PC ventilátor byl dostatečný:
https://noctua.at/en/nf-a20-pwm/specification
150m3 za hodinu, to je 2,5m3 za min., potrubí jen přes zeď, vzt. klapka s pružinovým servopohonem, bez napětí otevřeno. To vše 2x, přívod a odtah. Akumulátorovna má cca 16m3.
Levně jdou koupit ventilátory na chladič auta, ale tam jsou asi komutátorové motory, tak by to bylo i s inicializací. :hell:
leoshavla
Reputace: 8
Tady kdo by chtěl vidět vnitřek Hager SFT 340 Mají ho teď na KaV za 444 Kč po rozdělení mám 3 x
SFT 140 😀 za 148Kč
lemra79
Reputace: 65
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Pez svatky jsem zapojil a ozivil toto
https://www.hadex.cz/t549l-automaticky- ... N0QAvD_BwE
Zatim spokojenost. Akorat mi padali chranice, tak jsem je vymenil a je klid.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
:) Jasně že na výstupu měniče napětí ve fázi s vstupem (ČEZ), rozdíl je max pár V napětí. Prostě to dva roky funguje a bude dál. Když vidím ten čínský přepínač sítí, tak mám dva, ale neodvážil jsem se je použít. Spíš teda kvůli přepínacím cívkám. Navíc měnič vydrží zkrat na výstupu, jak jsem nechtěně vyzkoušel.
Reputace: 948
to leoshavla: to máš teda předražený: https://vi.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2vnm
a nečekaně, když to dáš vedle sebe, tak je to jednoznačně z jedné fabriky...
Pěkný fotky, teď by někdo mohl vyfotit, jak vypadá NO/NC stykač v té mezipoloze. Některý modely mají chvilku sepnutý všechny kontakty...
To Lemra79 - taky z číny, jenom jsi prokrmil českýho šmelinář a českou poštu...
ACDC: spolíháš na to sfázování? no proč ne, ale kdyby to nebylo zajištěný, tak v jistejch chvílích může být mezi kontaktama víc než 600V... (2x1.41x230V)
ACDC
Reputace: 9
Je to standartní stykač pro siť 4x400VAC, takže je na to stejně stavěný. Za desítky let praxe silno/slaboproud tak nějak vím, co je možný. Horší je VN nebo stovky Ampér. :)
lemra79
Reputace: 65
To kodl69: jasne, ze je to z ciny, at si to kazdy koupi kde chce. Jen zminuju ze to zkousim a zatim to funguje i s tim automatickym prepinanim siti.
leoshavla
Reputace: 8
kodl69 píše: pát led 10, 2025 7:27 pm
O stránku zpět mám stykač nafocený, v mezipoloze je mezi kontakty 1mm
Reputace: 948
to mi na možných 600V přijde fakt málo, a vpořípadě nesfázovaných zdrojů to v mým případě fakt málo bylo. A otázka je, jestli se ta mezera nějakým mechanickým způsobem nemůže jesště zmenšit, tj jestli je daná pružinkou nebo je to "natvrdo" opřený. mám takovej dojem, že v někde v normě je něco jako 4mm, ale nevím to jistě, a i když je všechno v normách "idiotensicherfest" jak se správně česky říká, tak aspoň polovina z toho by mohla být dobrá...
Reputace: 185
leoshavla píše: pát led 10, 2025 5:39 pm
Hager SFT 340
Jak spojuješ ty rozebrané jednotky?
leoshavla
Reputace: 8
Zacvaknu zámky a veteřinářem zakápnu odvrtané spoje 😀
Keraj
Reputace: 29
Nový příspěvek od Keraj »
A jak moc reálných je těch 600V ?
Já přepínám ručně, jen fázi, bez synchronizace.
Přepnutí je s viditelným probliknutím.
Předpokládám tedy, že rozepnutím okruhu dojde k poklesu napětí v něm ... a ne že tam bude 300 V čekat na příchozí špici sinusovky ...
Předpokládám špatně ?
Mám se bát ?
Jakou dobu trvá ta špice, 2 ms?
(uvažuji ... 20 ms perioda, 10 ms půlka, 4 ms nahoru a 4 ms dolů, a zbydou 2 ms )
Lze předpokládat že zmiňované nebezpečí bude platit pouze pro přepnutí rychlejší 1 ms?
Tedy pro dobu přepnutí 1 ms ... max 600V,
2 ms ... max 450V,
4 ms a více ... max 300V.
PS: v žádném případě nechci zlehčovat možné nebezpečí, jen mě zajímá zda je má úvaha správná....
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 287
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Na rychlosti nezalezi ne? Zalezi na tom, jestli stihnul zhasnout oblouk, pokud tam byl. To bude zalezet na mnoha vecech. Jaky je to stykac, jaka zatez se prepina.
Treba prepinac na obrazkach co to byl vypada docela dobre, ma mechanicky blokovane kontakty, aby se vse nejdriv rozeplo. Jen to bude platit do doby, nez se neco posere, konktat se rozhavy proudem a roztavi tu plastovou klec v ktere drzi.
Ale ano, pokud si das mezi to prodlevu a idelane to zkontrolujes ze to je off a pak prepnes tak to fungovat bude.
Keraj
Reputace: 29
Já tedy používám Čínské ATS v manuálním režimu...
2,5 cm mezi kontakty (možná více),
se středem přepínače trvale připojený k zátěži, a dobou přepnutí odhadem kolem 300 ms.
No o ten čas jde především ne?
Když mám těch 300 V na vrcholu sinusovky, tak za 5 ms tam mám 0 V... by měl oblouk zhasnout ne?
A ten oblouk může vytáhnout jen střed přepínače, který je vlastně přes spotřebiče uzemněný ... to by snad mělo pomoci tu energii odvézt ne?
