Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
skybor
Reputace: 131
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Nový příspěvek od skybor »
Objednat panely není třeba. Maximálně dokoupit pár konstrukčních prvků. Panelů je ještě v zásobě dost :) No ty dva tam dám ještě určitě. Vypadá to divně, když tam je volné místo bez panelů ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 667
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Jj, trpi tim estetika. Bude to pak peknejsi. A jako vedlejsi efekt nejaka energie navic.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Reputace: 287
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ja blbec si to mesic kreslim v cadu, jak se mi to na strechu vejde, jak to poskladam, nekolik noci nespim a ono koukam se to dela tak, ze vylezu na strechu, zacnu to tam od kraje bouchat, vecer slezu a zespodu se podivam jak to jde a jestli jeste :D
Ten sever me zajima, co bude v zime davat
skybor
Reputace: 131
Hele je to experimentální FVE na výzkumné chatě. Předělávat to budu určitě ještě několikrát. No, v plánu bylo 2P4S. Ale bude tam asi nakonec 5P2S, aby se mi to nějak napěťově vlezlo do MPPT. No a ten sever při sklonu 20st. by měl dávat při slunci nad mrakem úplně stejné prd jako jih. Ale dvakrát prd je víc než jednou, tak proč to tam nedat.
Např simulace 2kWp ze začátku října.
skybor
Reputace: 131
Tak nakonec ten říjen nedopadl až tak špatně, jak hlavně na začátku vypadal. I v říjnu se podařilo udržet spotřebu z DS pod 100kWh. A teď příjdou ty tři zajímavější měsíce, kdy je stanoven nový cíl udržet to pod 200kWh. Hmm. uvidíme ...
Mokis
Reputace: 7
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 3360
Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Nový příspěvek od Mokis »
Zajímalo by mě, co se stalo v červenci, že byla vyšší spotřeba z DS?
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
skybor
Reputace: 131
Červenec = skrytá technická závada :roll: Bylo špatné těsnění na výstupu ze studny a protože to trochu protékalo, tak vodárna spínala častěji a protože jsem ještě neměl spuštěný online monitoring spotřeby z DS (respektive ne včetně venkovní části elektroinstalace), tak se na to přišlo až při měsíčním odečtu elektroměru :|
skybor
Reputace: 131
Listopad 2024
Tak ten letošní listopad byl u nás fakt nějaký špatný. Mlhy, inverze atd. Baterky dobité do plna jen párkrát. Dokonce dva dny i komplet přepnutí na DS :roll:
Ale i přesto spotřeba z DS mile překvapila. Cíl (po přestavbě na SkyFVE v2) byl pro zimní měsíce dostat se se spotřebou z DS pod 200 kWh a to bylo splněno v listopadu s přehledem. Takže letošní dvoufázová přestavba se evidentně povedla ;)
Loni byl listopad u nás nejslabší. Vůbec bych se nezlobil, kdyby tomu tak bylo i letos.
Výroba a stav baterek:
Spotřeba z DS:
skybor
Reputace: 131
Vyůčtování 2.pololetí 2024:
Protože jsem měnil tento měsíc dodavatele (skončil mi 3letý fix u ČEZu), tak mi přišlo vyůčtování za 2. pololetí roku 2024.
A celkem spokojenost. Platili jsme zálohy 1000Kč (celkem tedy 6tKč) a budou vracet 1632Kč. Takže z tohohle pohledu OK.
Ale z druhé strany se nám ta elektřina se snižováním spotřeby začina nějak prodražovat. Myšleno v přepočtu na kWh. Fixní platby už převyšují platby za odběr ee.
Reputace: 667
Nj, to je daň za to, že když to v nouzi potřebuješ, a když to zapneš, tak to jede.
Ber to jako celkem spolehlivý "generátor" pro svou FVE.
skybor
Reputace: 131
Jo jasně. Tak zatím ten poplatek za připojení k DS vychází na cca 350Kč/měsíc. To se dá přežít. Momentálně jsem za připojení k DS celkem vděčný. Přece jen je to přepnutí jednodušší než startovat centrálu.
skybor
Reputace: 131
Prosinec 2024
Tak i v tom nicmoc prosinci se podařilo udržet odběr EE z DS pod 150kWh (asi hlavně díky tomu slunnému poslednímu týdnu) a splnění ročního plánu odběru z DS pod 1MWh se jeví čím dál více reálnější ;)
skybor
Reputace: 131
I když náš SmartHome Proxmox server na Dell Optiplex 3040 Micro šlape jako hodinky, dnes jsem navýšil již delší dobu plánovanou kapacitu RAM na 16GB.
Myslím, že přechod z RPi byla opravdu dobrá volba.
Reputace: 311
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomHC »
Veď to tu dookola píšem! ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
skybor
Reputace: 131
Však jsi mne taky Ty (i jiní) hodně inspiroval ;) A pokud jsem měl původně nějaké pochybnosti o smysluplnosti přechodu na jiný HW, tak dneska už jsou ty pochybnosti dávno pryč a zpátky k RPi bych se už určitě nevrátil. Tím ale RPi nijak nehaním a budu na něj vzpomínat jen v dobrém .... Ale už jsem prostě v řízení a kontrole, nejen FVE, ale celé SmartChaty, někde jinde a všem tenhle případný upgrade HW můžu je doporučit ;)
skybor
Reputace: 131
Přezbrojení MPPT regulátorů
Dneska je u nás opět nicmoc počasí, tak jsem se konečně dostal k výměně MPPT regulátorů. Místo MPPT EASUN různých typů jsou nyní zapojeny 4x MPPT Epever XTRA4415N.
skybor
Reputace: 131
A když už nové MPPT, tak samozřejmě i nový monitoring. Konečně mám nějaký rozumný přehled co jednotlivé stringy vyrábějí (tedy dneska spíš nevyrábějí).
Zrovna dneska je úplně jedno kam jsou panely otočeny (sever vyrábí stejně jako jih) ...
Naposledy upravil(a) skybor dne sob led 11, 2025 12:56 pm, celkem upraveno 2 x.
Migel
Reputace: 126
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Cez co to vycitavas?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
skybor
Reputace: 131
Epever MPPT (RS485) -> USR-W610 (RS485/Eth WiFi) -> NodeRED
skybor
Reputace: 131
MPPT Epever XTRA4415 propojeny pomoci dvou drátů (využity dvě žíly z klasického UTP kabelu) s převodníkem RS485/Net USR-W610 (protokol Modbus)
Nastavení převodníku USR-W610
UART
Network
Softwarově jsem využil a upravil tento projekt - Epever Nodered Dashboard
https://github.com/AdamWelchUK/NodeRedEPEverDashboard
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Erik485 a 2 hosti
