Vadný článek LiFePo
Reputace: 948
Re: Vadný článek LiFePo
to bokser01: mám to podobný, už jsem místního providera několkrát informoval o tom, že mají KO baterky na převaděčích, že nevydrží ani dvě hodiny...
Ale je to marný, je to marný. Stejně jako to, že když ke každýmu převaděči dají 100Wp panel, ušetří víc než půlku za elektriku a zvýší si spolehlivost sítě - aspoň přes den by to chodilo i bez DS s jistotou...
Reputace: 185
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
PavelR píše: sob led 11, 2025 11:33 am
Systém chodím pravidelně k FVE a něco kontroluji je pro mě nepřijatelný. Třeba dneska jsem tam byl po mesíci ale z jiného důvodu.
Chodím domů sklepem, cestou kouknu jestli je plný zásobník pitné vody, když se v kotelně přezouvám do meziobuvi, tak kouknu na Victron konzoli a jdu nahoru.
Bonus je, že když je venku bláto, tak ho netahám domů.
Reputace: 287
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jasně, musí se to vymyslet ale jde to. Mě třeba chodí alerty do telegramu. Různé věci co mě zajímají. Třeba že se vypnuly měniče a proč, že už dlouho nebyl update teploty termostatu. A tak podobně. Určitě tam nemám všechno ale základ je. Tohle udělané v HA. Pak mám ještě další monitoring síťových zařízení. Plus samozřejmě na vše možný pohled z PC a mobilu a grafy. Občas kouknu, zkontroluju trendy.
Reputace: 311
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja mám notifikácie na kadečo cez HA notify + niečo na email. Ale chcem prerobiť alarm na smart (ESP32 + LAN8720A + SIM900) a vyžiť ho zároveň ako SMS notification service pre celé HA.
Funkcionalita alarmu bude celá v ESPhome (senory, tamper, čidlá, siréna, akumulátor), takže bude žiť aj bez HA. Ešte aj klávesnicu s displejom cez RS485 urobím, rovno tam dám aj ovládanie na brány, žalúzie...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
Keraj
Reputace: 29
Nový příspěvek od Keraj »
Pokud nechám zapnutou FVE při odjezdu na dovolenou, jsem v klidu protože ji dozoruje manželka 😁....
Jinými slovy FVE musím při odjezdu vypnout 🙄...
Vyteklý mrazák v mém případě nebude taková katastrofa.... možná škoda by byla max 1000 Kč, při výpadku delším třech dnů.
Za riziko u mé FVE považuji možný požár pravděpodobně iniciovaný baterií, ne výpadek proudu.
Pokud se tu tedy ještě bavíme primárně o energetické nezávislosti a offgridu 😁.
Jinak taková prasklá pancéřka k dřezové baterii je horší, ta tu škodu dá během pár minut.... po 8 hodinách to bude minimálně o nulu více....
a kolik z Vás vypne vodu při odchodu do práce?
BMS co při podpětí článku neumožňuje jeho nabytí a opačně, je na dvě věci...
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 311
Už sme to tu riešili - potom fve treba vypnúť aj keď idem niekam 60 km ďaleko. Veď aj to stačí na fve katastrofu. Ideálne by bolo sa ku baterke pripútať reťazou a nikam neodchádzať. Poprípade rotovať dozor 7x24.
Reputace: 246
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 36
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
to bych měl vodu a fve permanentně vypnutou.
Většinu života trávím mimo objekt nebo spím takže kdybych měl mít z těchto věcí takový strachy tak bych je vůbec neměl.
A to už jsem hadičku i průser s baterkama zažil.
Reputace: 948
Ledacos se dá řešit. Hadička, ještě bílá, uletěla u Wc kombi na obou koncích a voda stříkala plnou liou cca 24h do stropu... Na stropě omítka na palachu...
Celkem dobrý, všichni přežili, i parkety se vrátily na svoje místo, za půl roku :)
Kvůli tomuhle mám nějaký opatření, třeba spodní skříňky kuchyňské linky z vodovzdorné překližky, přívod k nádržce geberit komplet z pozink trubky až k uzavíracímu kohoutu v nádržce.
Jo, něco to stálo, ale zase mám dobrej pocit, že jsem udělal aspoň něco, aby nenastala větší katastrofa, než je nutný. S nějakým rizikem se člověk musí smířit, spíš pozoruju, že jsou dnes věšichni přeopatrní až předposraní. Tudy podle mě cesta nevede.
gold1
Reputace: 1
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Soban píše: pát pro 27, 2024 8:37 am
TomHC píše: pát pro 27, 2024 7:57 am
Soban, čítaj. Aj mne hore uletený článok odpojil aj vybíjanie a bola tma.
Což je nějaké divné!
Todle mi neudělá ani BMS se stykačem jak je odběr zase ho zapne.
A i od toho ty polovodičové mají zvlášť nabíjení/vybíjení!
Mam JBD se stykacem a toto chovani muzu potvrdit.Nez jsem se dopracoval ke spravnemu Float napeti a mel jsem jen 1 baterku,tak obcas ulitnul jeden clanek pri nabijeni a byla tma.Kdyz napeti na clanku kleslo,tak se menic opet zapnul.
Tma byla jen obrazne-mam stykacomat nastaven tak,ze pri ztrate napeti od FVE prepne na DS.Pri detekci napeti od FVE prepne na FVE.Na DS prepina okamzite,na FVE mam casove rele s 5 minutovou prodlevou aby to necyklovalo ve specifickych pripadech.Z meho pohledu mi to prijde blbuvzdornejsi nez to nastavovat na menici a duverovat tomu menici.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Keraj
Reputace: 29
A co vypne/ zapne měnič aby přepl stykač?
Přece zase soft v měniči na základě nastavení a dat z čidel, které měří +-.
Prostě pokud mezní stav baterie a ne úplně žádoucí chování BMS vedlo pouze k tomu že bylo nutné zvednou zadek a po tmě cvaknout přepínačem, nedělal bych z toho vědu.
Ta podstatná informace že ta konkrétní BMS se takto chová brzy zapadne.
Je škoda že tu na fóru není v příslušných sekcích seznam HW který je vhodnější než jiný, na základě zkušeností zdejších členů.....
