jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Reputace: 242
Re: jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Nebude těch panelů na tak velké střeše málo??:))
Reputace: 661
Na první střeše jsem panely poskládal neefektivně s velkými mezerami po krajích. Na dalších střechách jsem už chybu neopakoval a poskládal panely tak, že krytina není vidět..
Diablo1st
Reputace: 141
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od Diablo1st »
Inak čo sa týka vynášania paneliv na strechu, mne poslúžila obyčajná malá gurtňa. Tie kovové haky presne zapasovali do otvorov v ráme. Stačilo potom panel hodiť na rameno ako kabelku a po rebríku šup na strechu :lol:
Ale na streche sa úchytávajú panely dosť blbo jednému, vo dvoch to ide ďaleko ľahšie a rýchlejšie ;)
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Reputace: 117
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Rebrik mam sice 8metrovy ale teda panely by som tak nikedy nedaval na strechu...
Vysok sa nebojim ale ked sa mi nieco trasie pod nohami tak to nieje pre mna..
Lesenie pozicane za flasu dobrej borovicky a riadne prigurtnovane k ryne.😎
Ked sa clovek krci a stale pricupuje na streche tak je na nezaplatenie si vyrovnat nohy bez toho aby zakazdym zliezal..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
betmen
Reputace: 51
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
lesenie je dobra vec,
ale este lepsie je kupit lano a horolezecky sedak...
ked je velky sklon strechy, tak bez istenia tam bleskac neleziem robit. ma to velku vyhodu, pekne si zavesenim do sedaku vies vyrovnat nohy a nemusis zliezat na lesenie, alebo zem. pripadne sa do neho posadis a odrazu mas sedave zamestnanie :)
chce to ale ziskat trochu praxe niekde na skalach...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od sm@sh »
Tak sa pridam po case konecne aj ja, neodolal som a v sobotu som nahodil profily na SV stranu nech nie som budizknicemu (Už zase nic neděláš, zas nic neděláš, chrápeš pořád jenom na tom otomanu po dědkovi.... :D )
Tom mas krasnu strechu, radost nahadzovat panely... ja 6m rebrik, strecha cca 45stupnov, sam hore dole, dnes sa citim jak Matelko...
Obrázek
A ako na potvoru mi dosli skrutky tak je horny profil iba polozeny na 3 hakoch.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
mischanek
Reputace: 6
Lokalita: Beskydy
Nový příspěvek od mischanek »
Nevím proč, po shlédnutí tohoto videda jsem si vzpoměl na tohle téma.. :-)
(scéna s lešením od času 7:33)
Reputace: 279
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomHC »
Ghetoo style
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
jova
Reputace: 22
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Už jsem to psal přímo pod to video, jestli to oplechování komína je skutečně plechové, tak z té přeskokové vzdálenosti „s“, zbylo jen pár cm :?
Dagus
Reputace: 210
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak ono by to stejně pomohlo tužku, když nalevo na horní řadě panelů je tak 5cm od hromosvodu. Dá se vyřešit oboje, ale předpokládám, že ani jedno nikdo řešit nebude :)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
