jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Re: jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Nebude těch panelů na tak velké střeše málo??:))
Na první střeše jsem panely poskládal neefektivně s velkými mezerami po krajích. Na dalších střechách jsem už chybu neopakoval a poskládal panely tak, že krytina není vidět..
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Inak čo sa týka vynášania paneliv na strechu, mne poslúžila obyčajná malá gurtňa. Tie kovové haky presne zapasovali do otvorov v ráme. Stačilo potom panel hodiť na rameno ako kabelku a po rebríku šup na strechu
Ale na streche sa úchytávajú panely dosť blbo jednému, vo dvoch to ide ďaleko ľahšie a rýchlejšie
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Lokalita: Pod Karpatmi
Rebrik mam sice 8metrovy ale teda panely by som tak nikedy nedaval na strechu...
Vysok sa nebojim ale ked sa mi nieco trasie pod nohami tak to nieje pre mna..
Lesenie pozicane za flasu dobrej borovicky a riadne prigurtnovane k ryne.
Ked sa clovek krci a stale pricupuje na streche tak je na nezaplatenie si vyrovnat nohy bez toho aby zakazdym zliezal..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
lesenie je dobra vec,
ale este lepsie je kupit lano a horolezecky sedak...
ked je velky sklon strechy, tak bez istenia tam bleskac neleziem robit. ma to velku vyhodu, pekne si zavesenim do sedaku vies vyrovnat nohy a nemusis zliezat na lesenie, alebo zem. pripadne sa do neho posadis a odrazu mas sedave zamestnanie
chce to ale ziskat trochu praxe niekde na skalach...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 4280
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Tak sa pridam po case konecne aj ja, neodolal som a v sobotu som nahodil profily na SV stranu nech nie som budizknicemu (Už zase nic neděláš, zas nic neděláš, chrápeš pořád jenom na tom otomanu po dědkovi.... )
Tom mas krasnu strechu, radost nahadzovat panely... ja 6m rebrik, strecha cca 45stupnov, sam hore dole, dnes sa citim jak Matelko...
A ako na potvoru mi dosli skrutky tak je horny profil iba polozeny na 3 hakoch.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
- 28 Odpovědi
- 1226 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 0 Odpovědi
- 372 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P
od chalejkum » » v Fotovoltaické panely
- 30 Odpovědi
- 2963 Zobrazení
Poslední příspěvek od chalejkum
- 11 Odpovědi
- 1519 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 4 Odpovědi
- 1083 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
