MUST PV1800/PH1800 náhrada za WiFi adaptér
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Zatiaľ len taký "sneak peek", náhľad. Originál WiFi adaptér nemá reálne USB, ale 5V, GND a RS485 A a B Stačí jedno ESP32-C3 supermini, MAX485 a zopár pasívnych súčiastok, ESPhome firmware a je to Na začiatku to vytvorí WiFI access point, nastaví sa domovská sieť a ide sa
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: MUST PV1800/PH1800 náhrada za WiFi adaptér
toto vyzera dobre, doteraz som to usb pouzival len na napajanie esp
4 kusy budú na predaj
Hotovo Ak má niekto záujem, nech sa ozve. Pridám to aj do inzercie.
Ukážka ESPhome web interface.
MUST PV1800/PH1800 WiFi dongle - ESPhome/Home assistant
od TomHC » » v Prodám
- 1 Odpovědi
- 65 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 3 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od aivosh
- 0 Odpovědi
- 884 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 2 Odpovědi
- 1652 Zobrazení
Poslední příspěvek od fofo44
Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
od antoni_sk » » v Automatizace, měření, statistiky
- 157 Odpovědi
- 26909 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
