MUST PV1800/PH1800 náhrada za WiFi adaptér
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Zatiaľ len taký "sneak peek", náhľad. Originál WiFi adaptér nemá reálne USB, ale 5V, GND a RS485 A a B :mrgreen: Stačí jedno ESP32-C3 supermini, MAX485 a zopár pasívnych súčiastok, ESPhome firmware a je to :ugeek: Na začiatku to vytvorí WiFI access point, nastaví sa domovská sieť a ide sa :comp:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
kkristian
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: MUST PV1800/PH1800 náhrada za WiFi adaptér
Nový příspěvek od kkristian »
toto vyzera dobre, doteraz som to usb pouzival len na napajanie esp :D
4 kusy budú na predaj :idea:
Hotovo :) Ak má niekto záujem, nech sa ozve. Pridám to aj do inzercie.
Ukážka ESPhome web interface.
