Goodwe 10K ET - vždy dobíjí baterie ze sítě
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Martin97
Výkon panelů [Wp]: 4,3
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Martin97 »
Zdravím, mám dotaz, proč mi střídač dobíjí baterie ze sítě, když je k dispozici energie z FV?
Jedná se o střídač goodwe 10K-et plus a baterie pylontech H2 +bms 7,1kwh.
Modelová situace je třeba že svítí slunce, elektrárna vyrábí 400-500w, spotřeba je kolem 1 kilowattu, ale stejně se dobíjí baterka ze sítě silou kolem 1 kw a třeba i více.
Mám to nastavené v běžném režimu, akorát jsem kvůli zimě a syslení si pro sebe omezil přetoky na 0, i když je mám povolené. Ochrana SOC je zapnuta, ochrana backup SOC vypnuta.
Je to normální chování? Nebo je nějaké nastavení které vypne dobíjení baterie ze sítě ? Protože úpřimně, tohle se mi moc nelíbí.
Díky moc za rady.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Goodwe 10K ET - vždy dobíjí baterie ze sítě
Nový příspěvek od FRSO »
Běž na FB, tam ti poradí.
k 28.9.2024 11500kWh
Martin97
Ja právě na fb nejsem.
Můžu zkusit třeba pres manželku, můžeš mi prosím napsat název skupiny, nebo kde to řešit ?
