Hybridní měnič dobíjí baterií že sítě (REVO VM II)
Dobrý den,
Dnes jsem zprovoznil poloostrovní fotovoltaiku. Baterie SunStone 4,8 KWh, 7x455 Wp solární panely a měnič SunStone REVO VM II. Po spuštění byla baterie nabitá na cca 50% a displej indikoval, že se dobíjí ze sítě i panelů. Později se to přeplo pouze na panely, takže vše po zbytek dne vypadalo v pořádku.
Do večera se baterie vybila pod 50% (pračka + myčka apod., v principu schválně pro test) a jaké bylo mé překvapení, když se pak spustilo nabíjení baterie ze sítě. Indikuje to jak LCD display, tak blikající kontrolky.
V nastavení mám samozřejmě položku 01 nastavenou na "SBU" (priorita baterie), mělo by to tedy odebírat proud z panelů, přebytky dobíjet baterii a později z baterie napájet spotřebiče, pokud již panely nedodávají dost elektřiny. Po vybití baterie na nastavený dolní práh pak napájet spotřebiče ze sítě. Vše tohle je v počádku, ale po přepnutí na síť se zároveň dobíjí i baterie, což je samozřejmě zásadně špatně a naprosto to zabíjí smysl solární elektrárny...
Co by mohlo být špatně? Je tam snad ještě nějaká další volba, která to ovlivňuje?
Re: Hybridní měnič dobíjí baterií že sítě (REVO VM II)
Stačilo nastavit AC nabíjecí proud na 0A. Poradil dodavatel.
Teď ještě zjistit, proč se to přepne na síť při SOC 42% a na při 20%...
co tím myslíš: proč se to přepne na síť při SOC 42% a na při 20%...OakLD píše:Stačilo nastavit AC nabíjecí proud na 0A. Poradil dodavatel.
Já mám ten měnič 5,5kW a jsem z něj celkem hodně nešťastný. Nastavení katastrofa. Manuál český - nepoužitelný, manuál originál - ten asi někdo psal, když byl zrovna čas, chybí spousta informací. Ale je tam toho více než v českém.
Já bojuji s tím, že mám nastaven systém PUL, zkouším to na "garážní" větvi domácího rozvodu, kde není takový odběr a přes noc se mi "nějak" přepne systém do režimu bez panelů, to znamená, že druhý den slunce svítí, ale měnič napájí výstup ze sítě - připojení panelů displej neukazuje. Když měnič natvrdo restartuji odpojením od všech zdrojů, tak naběhne do navoleného systému.
Před restartem změř jaké je napětí na tom konektoru od panelů, zda není malé a prostě to nenastartuje mppt.
A když panely odpojíš a připojíš naskočí?
Jinak reklamace.
Jinak reklamace.
600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
(2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory ![Home :home:](./images/smilies/home-small.png)
![Panel ::pv::](./images/smilies/pv.png)
![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
Vysokonapěťovou verzi nemám,ale menu bude podobné:
vypnutí na nízké hladině napětí 48V?(08),priorita nabíjení je na 050? (09),AC nabíjení na 0A(10),návrat na baterku při rozumném napětí 52V ?(14),eqalizace je OFF(15,16,17)
Eror hláška č.21 se ráno neobjevuje(malé napětí panelů).
Napětí na svorkach je, systém musím vždy odpojit natvrdo, následně panely naskočí. Přikláním se k tomu, že to bude asi vadný kus.Soban píše:Před restartem změř jaké je napětí na tom konektoru od panelů, zda není malé a prostě to nenastartuje mppt.
Jinak reklamace.
No, ac nabíjení jsem měl já blbec povolené na 10A. Takže dnes se to již nepřeplo.marko250 píše:Vysokonapěťovou verzi nemám,ale menu bude podobné:
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Takže v pohodě a nebo pořád blbnou ty panely?
Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
od CZ_Martin » » v Hybridní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 684 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Hybridní měnič napětí REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V
od rsevcik » » v Měniče napětí
- 2 Odpovědi
- 535 Zobrazení
Poslední příspěvek od rsevcik
Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24
od z.karas » » v Ostrovní elektrárny
- 68 Odpovědi
- 5906 Zobrazení
Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirály
od ZdZ » » v Plánované elektrárny
- 3 Odpovědi
- 963 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Jeden hybridní měnič s baterií a jeden pro ohřev vody
od Vanous01 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 647 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
