Goodwe 10K ET - vždy dobíjí baterie ze sítě
Uživatelé řeší problém se střídačem Goodwe 10K ET, který dobíjí baterie ze sítě i při dostupné energii z fotovoltaiky. Diskuze popisuje konkrétní situaci s bateriemi Pylontech a nastavením systému, kdy i při slunečném dni a výrobě 400-500 W FV energie střídač stále odebírá energii ze sítě. Hledají se možnosti, jak nastavit střídač, aby baterie dobíjel prioritně z FV zdroje a ne ze sítě, což by bylo efektivnější a úspornější.
- Martin97
- Výkon panelů [Wp]: 4,3
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
- Chci/Mám dotaci: ANO
Zdravím, mám dotaz, proč mi střídač dobíjí baterie ze sítě, když je k dispozici energie z FV?
Jedná se o střídač goodwe 10K-et plus a baterie pylontech H2 +bms 7,1kwh.
Modelová situace je třeba že svítí slunce, elektrárna vyrábí 400-500w, spotřeba je kolem 1 kilowattu, ale stejně se dobíjí baterka ze sítě silou kolem 1 kw a třeba i více.
Mám to nastavené v běžném režimu, akorát jsem kvůli zimě a syslení si pro sebe omezil přetoky na 0, i když je mám povolené. Ochrana SOC je zapnuta, ochrana backup SOC vypnuta.
Je to normální chování? Nebo je nějaké nastavení které vypne dobíjení baterie ze sítě ? Protože úpřimně, tohle se mi moc nelíbí.
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Goodwe 10K ET - vždy dobíjí baterie ze sítě
Běž na FB, tam ti poradí.
- Martin97
Ja právě na fb nejsem.
Můžu zkusit třeba pres manželku, můžeš mi prosím napsat název skupiny, nebo kde to řešit ?
