Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Mimo dům na vlastním pozemku do 25m od stávajícího vedení DS se to dá řešit drobnou stavbou, která dle aktuálního stavebního zákona nevyžaduje povolení ani kolaudaci.
Stavební zákon č. 283/2021 Sb.
§5 Stavba
(2) Stavby jsou
a) drobné, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu
Drobné stavby nevyžadují povolení a kolaudaci.Příloha č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb.
Drobné stavby
(1) Drobnými stavbami jsou
a) stavby nebo zařízení a jejich údržba, a to
28. připojení k distribuční soustavě pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od vedení a zařízení stávající distribuční soustavy...
f) stavební úpravy pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,
Drobné stavby se mohou provádět a odstranit svépomocí.§171
Záměr vyžaduje povolení s výjimkou drobných staveb a změn využití území, u kterých tak stanoví tento zákon.
§159 Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav
(2) Svépomocí může stavebník provádět
a) drobné stavby uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 11 a 12 této přílohy, jakož i stavby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, které jsou umisťovány v odstupové vzdálenosti méně než 2 m od hranic pozemků,
Rád bych tomu věřil.
Nicméně soudní znalec tam jednoznačně řekl, že pokud nějaké vedení jde mimo stávající objekt, tak stavební úřad.
Uváděl tam dokonce takovou šílenost, že i svod hromosvodu, pro který chci zarazit a zakopat nějaké zemnicí tyče pár centimetrů od baráku, by už pod to spadal taky.
Možná jenom oznámení, to nevím a dál jsem to nezjišťoval.
Na tom školení bylo i několik revizáků a nikdo to tam nezpochybňoval.
Důvod proč to nikdo nezpochybňoval mohl být i v tom, že si tam v reálu nikdo nebyl pořádně jistý. Řada ustanovení je ve stavebním zákoně relativně nových a tak se v tom i řada odborníků může v ledasčem nesprávně orientovat a různé chyby tak mohou být třeba i na školeních. V některých ohledech se může stát, že se to vytříbí až po nějakém čase. Můj názor je ten ať se na to písemně poptá na stavebním úřadě jak na to budou nahlížet s tím, že o něčem takovém zatím jen uvažuje a zda by to bylo možné zrealizovat v rámci institutu drobné stavby bez nutnosti o cokoli pro tento účel u nich žádat s tím, že tím připojením mimo dům do vzdálenosti těch v příloze zmíněných 25m nijak nezasáhne do nosných konstrukcí domu a budou splněna ustanovení definovaná v příloze č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb. v odstavci 1 písmeno a) bod 28) a písmeno f) a uvidí jaké písemné stanovisko k tomu zaujmou a teprve podle toho se pak může rozhodnout.
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Já mám baterku a střídač 20 metru od baráku co tě zajímá?
Nejistota zde panuje v tom smyslu zda to nové úpravy ve stavební zákoně umožňují v současnosti provést tzv. legálně i s propojením až do domu v rámci institutu drobné stavby, u které není potřeba o nic žádat na stavebním úřadě. Tedy primárně bez stavebního povolení.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Preboha, preco sa do niecoho takeho (diskusie s uradnikmi) pustat? Ste masochisti? Po pozemku mam natahanu hromadu dratov do ktorych nikomu nic nie je, pretoze je to MOJ pozemok. Pokial chce niekto technologiu dat von, proste by som niekde pri baraku postavil na zaklad zo straceniek plechovu/cetris bednu, zakopal chranicky a nazdar. Nemam najmensiu potrebu sa doprosovat nejakych zmrdov o ich nazor, nebodaj posvatenie.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Ako s tým pieskom, zasypať ním tie batérie mi príde ako zaujímavé riešenie. Ma to ešte niekto? Uvažoval som návrat do zeme, nejaké 2-3m vrty, betónový základ, okolo Šámot a zvonku Sklená vvata a omietka. Spodok zasypať pieskom, vyššie by boli meniče.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- 3 Odpovědi
- 331 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
- 7 Odpovědi
- 2328 Zobrazení
Poslední příspěvek od Branoislav
- 32 Odpovědi
- 1469 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
- 1 Odpovědi
- 1184 Zobrazení
Simulace FVE - nejsem úplně mimo?
od prochaska » » v Plánované elektrárny
- 4 Odpovědi
- 1116 Zobrazení
Poslední příspěvek od prochaska
