Vypadávající proudový chránič
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Re: Vypadávající proudový chránič
Nový příspěvek od gupa »
Jak v luftě? Zapojení proudového chrániče přímo za generátorem by mělo být bezproblémové.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Přesně tak, mám před i za MPII fíčko a není problém. Za měničem jsou ještě další dvě na vodárnu a vrt a taky není problém, jsou za sebou zapojené, takže celkem 4 fíčka 30mA. První je 3F fíčko pro PR v kotelně.
k 28.9.2024 11500kWh
rasto1
Nový příspěvek od rasto1 »
Chlapi nainstaloval som si do podruzneho rozvadzaca 3f 30mA prudovy chranic znacky Schneider. Mam s nim len jediny problem a to, ze je moc citlivy :-)
Ked zapojim do zasuvky spotrebic, alebo ho vytiahnem, tak sa prudak vypne.
Netusim kde moze byt problem a urcite ho vymenim, len som zvedavy kde moze byt problem.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Asi je problém v té zásuvce ne? Vyfotit a ukázat co zásuvka skrývá. Další věc je ten spotřebič. To je opravdu široký pojem. Co si mám pod tím pojmem představit?
No je to jednoduché i při běhu generátoru prostě mít sepnuté groun relé :-)
Prostě generátor bude mít nějaký svod mezi uzemněním a N a ze spotřebiče poteče proud přes zemnění svod generátoru a do N které je před chráničem.
Typuji že generátor na výstupu bude mít filtr který bude mít kondenzátory mezi L a N a střed na uzemnění a pokud jsou takové filtry i za chráničem můžou už vybavovat......
gupa
Lokalita: pod Brnem
A proto je zajímavé, že to, co to je za generátor, je asi tajné. A čím více se tají, tím větší záhada to pro tu věšteckou kouli je.
Aji
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 1400
Kapacita baterie [kWh]: 6x180Ah/12V
Nový příspěvek od Aji »
Generator Genergy CRETA SOL 7500W
Tak schémátko jsem našel.......
schema
schema
Ovšem má to tam inverter kde klidně může být zapojeno něco mezi N/L a zemí ......
gupa
Lokalita: pod Brnem
No a co našel? DC - na kostře, tz. žlutozelený s modrým a minus baterie udělá co proudovým chráničem??
Mám něco podobnýho od Heronu a nedalo mi to a černý od baterie ukazuje přes multimetr skutečně kontinuitu s rámem a statorem generátoru. Je tam vše popropojovaný, což si myslím není dobře. Výrobce by se měl vyjádřit jak schéma upravit vzhledem k normám které to má splňovat pro domovní instalace, ne pro mobilní připojení v terénu. Což nebude tak jednoduchý vzhledem k tomu že to pro domovní instalace není primárně určený. Ale vypadávání proudovýho chrániče by byl při těchto generátorech problém obvyklý a to by byl zde na fóru dotaz častěji.
Téma jsem našel i na https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 115.0.html
eman
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Tak abych trochu poreferoval, jak to vypadá u mě. Mám hned 3 kandidáty na zapojení bez chrániče. Zjistil jsem, že dotyčný chránič vypadává, pokud je naněj zapojený Grundfos ve vrtu, čerpadlo v nádrži ČOV a kompresor pro ČOV. Není mezi nimi vůbec žádná souvislost. Každý kus má svůj standartně zapojený kabel. :(
Z těch třech je hlavní podezřelý čerpadlo pro ČOV, protože chránič začal nepravidelně vypadávat, když se dostane pod napětí. Nicméně, ty dva zbývající vyhazují chránič při výpadku DS nebo přepnutí na FVE.
Aji
Včera chránič držal potom, ako invertor v easysolare preskočil z "bulk" na "absob". Akonáhle som však pokusne zapol práčku, okamžite ho vystrelilo.. Čiže, keď sa dostal invertor do záberu, zhodilo chránič.. Easysolar ma možnosť napájať AC spotrebiče aj ďalším AC OUT2 a to vtedy, keď je spustený generátor. V tom prípade rozdeľuje prichádzajúcu energiu. Časť mení na DC a nabíja batérie, časť posiela cez chránič do AC1 out a časť necháva voľne tiecť do AC2 out. Práčku som pokusne napojili na AC2out a žiaden problém nebol.. Predpokladám správne, že čert je zakopaný niekde v měniči?
gupa
Lokalita: pod Brnem
gupa
Lokalita: pod Brnem
Ne, problém je v tom plavajícím výstupu generátoru.
Podívej se na malůvku na straně 69 (číslovanou 66) dole zde:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
A jasně tam vidíš, že musíš mít spojený nulák generátoru se zemí. Toto jsem ti říkal hned na začátku a proto furt ten odkaz na test se žárovkou.
Aji píše: čtv pro 12, 2024 11:26 am
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
