Proudovy chranic pro BEL
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Jaký použijete typ chrániče? Stačí A nebo musí být B? Rozdíl v cenách je slušný. Jde o bezpečnost, ale pokud funguje A, tak proč ho nepouzit. Má někdo prosím zkušenost praktickou?
Re: Proudovy chranic pro BEL
Na Aliexpress se dají koupit chrániče typ B od 50$. Sice nemají EU certifikaci ale lepší než nic.
Každý si musí zvážit rizika když se v tom vrtá sám.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Jenom upozorním, že pokud ten Bel nebude mít výstup nějak uzemněnej (nevím jak to má Bel řešený), tak žádnej chránič fungovat nebude...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak to by melo fungovat i bez uzemneni ne? Jde pres to faze a nula a vybavi pokud se ty dva proudy nerovnaj. A kdyz by byl nekde za tim leak kamkoliv, ne jen do zeme tak by to melo vybavit.
Vetsi problem vidim v tom, ze z BELu poleze takovej bordel, ze ten chranic to nemusi vubec pobrat.
https://www.oez.cz/newsletter/2019-07-p ... zidualniho
tady jsou typy chranicu a bojim se, aby to nemusel byt az ten B+. Nevim co to stoji ale muze pak byt levnejsi koupit hlidac izolacniho stavu. Ale je to jen teorie
Aby mohl být leak, tak musí být ten výstup z Bel alespoň částečně uzemněný, protože pokud nebude nijak uzemněný, tak to bude izolovaná soustava, mezi výstupem Bel a zemí nebude žádný napětí a tím pádem nebude ani téct žádný proud, protože aby tekl proud, tak se musí uzavřít obvod.
To jo no. Leda by to hlidalo stav, kdy treba k prizemneni dojde poruchou na panelech. Ale je to asi blbost. Ikdyby ten bel prizemny byl (netusim jestli to vubec jde) tak obycejny chranic a mozna ani B nemusi vybec vybavit kvuli te frekvenci.
Hlídač izolačního stavu...nikdy jsem ho nikam nepoužil, nechám se rád poučit. Je spolehlivější jak RCD? S tím uzemnenim to je asi fakt, BEL je vlastně taková IT síť, ale možná se pletu.
- Lokalita: českotřebovsko
A co poptat přímo toho pána z Bela co je prodává, reaguje celkem svižně
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Já mu psal. No napsal mi opravdu obratem že chranic proudovy tam dát můžu. Ale jestli bude fungovat nebo je třeba nějaká úprava to nenapsal. Ale během měsíce budou dělat BEL s aktivním chlazením, takže počkám a objednávám.
- 15 Odpovědi
- 4287 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
- 286 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 72 Odpovědi
- 10034 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 24 Odpovědi
- 2241 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
Vypadávající proudový chránič
od skopec » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 18 Odpovědi
- 1201 Zobrazení
Poslední příspěvek od skopec
