Axpert MAX a proudový chránič
Měniče Axpert
Řeším problém zapojení Axperta MAX a zapojení proudových chráničů.
Zapojení:
z DS před elměrem je proudový chránič 3f 30mA.
Přes přepínač DS/FVE, přepíná DS 3f+N/FVE 1f+N Z přepínače je připojen domácí rozvod. Zároveň jedna fáze a nulák je přiveden do vstupu Axperta pro "přicucávání" z DS případně bypass.
Výstup z Axperta má vlastní 1f proudový chránič.
V okamžiku, kdy si Axpert potřebuje "přicucnout" z DS spadne 3f proudový chránič z DS a Axpert restartuje z důvodu přetížení..
Mezi samostatnými vodiči N z DS a výstupu z Axperta je nulové napětí. Zkusil jsem tedy N vodiče propojit a pak padá 1f chránič na výstupu Axperta.
V ostrovním režimu jede Axpert v pohodě, pouze v některých případech vypadává na přetížení (hlavně při souběžné zátěži a spuštění vodárny).
Bohužel 3f chránič je v zaplombované části rozvaděče a tak jakékoliv laborování je dost problém.
Má popsaná situace řešení, případně jak správně zapojit chrániče?
Moc díky za pomoc a radu.
Zapojení:
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Re: Axpert MAX a proudový chránič
K čemu je dobré mít dva chrániče?
To jako když někdo dostane šlehu a vyhodí chránič od DS tak se to přepne na druhý zdroj a dostane hned druhou šlehu a snad vyhodí další chránič od jiného zdroje? Podle mne to není v souladu s předepsaným vypínání při poruše nebo když se někdo dostane do působení elektrického proudu.
Chránič dejte až na výstup z přepínače, navíc jeden chránič na celý dům je šílenost, tam bych nechtěl hledat poruchu.
Z DS jde síť TN-C to připojte na přepínač bez vodiče PEN ten připojte přímo na PEN sběrnici (můstek) dále by se to mělo rozdělit na PE a N místo rozdělení musí být uzemněné. N a PE z Axperta připojte přímo na PE a N můstky. Z N můstku si to potom přetáhněte přes chránič a vytvořte N(chrániče) a dále pokračujte. Přes přepínač doporučuji přepínat pouze fáze, nic víc. Přepínání nuláku nedoporučuji, to u třech fází může skončit zničenými spotřebiči.
"3f chránič je v zaplombované části rozvaděče" Tak to jsem ještě nezapsal, to se divím že to distributor povolil a zaplomboval. Co vím tak tam nedovolí nic dát ani svodiče přepětí, dost byly dohady i ohledně tlačítek total a central stop, požárníci to vyžadovali a distributoři odmítali. Budete muset požádat o odplombování a tu šílenost předělat, raději si na to pozvat nějakého elektrikáře.
- Lokalita: Šumperk
Začal bych tím že 3f proudový chránič se smí používat pouze pro 3f spotřebiče - nesmí na něm být zapojený 1f spotřebič. Důvodem pro toto je možné selhání 3f (a už jsem to viděl) chrániče tak, že došlo k přerušení N, ale fáze zůstaly zapojeny. Důsledkem tohoto bylo vytvoření virtuální nuly za chráničem podle toho jak byly fáze zrovna zatížené a následný požár od nějakého spotřebiče kterému se v zásuvce 350V místo 230V nezamlouvalo. Velmi vážně bych si rozmyslel zda tam chránič vlastně vůbec chci.
Jak další věc bych uvedl že běžné levné chrániče nefungují když jejich zátěží je něco co začíná usměrňovačem - což je dnes doma hodně věcí - dochází tam k nasycení čehosi a potom to nejede (nejsem expert). Existuje ale řada chráničů, která si s tímhle poradí (typ B).
Tady je to popsané lépe:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653
Co se týká toho vybavení chrániče za axpertem po propojení nul... Tady budu hodně tipovat, ale někde to prostě uniká. Nemám tušení jaký je vztah u axperta mezi kostrou a N, nebo zda to dělá něco jiného, ale osobně tipuji že to bude souviset i s vypadáváním toho prvního 3f chrániče. Očividně tam něco někam utíká z N a proto když to N propojíte i na výstup vypadne i výstupní chránič. On ten výstupní chránič v ostrovním provozu moc fungovat nebude, protože generovaná fáze není proti zemi ale proti N výstupu. Takže ikdyž tam nějaký únik bude tak po PE se to prostě nemá kam vrátit. V momentě kdy mu ale připojíte fázi z venku která je od distribuce proti PEN, tak se únik projeví a chránič vybaví.
Podobně je to i u UPSky. Chránič musí být hlavně na výstupu z UPSky. Už jsem několikrát viděl chránič jen před UPSkou (v serverovnách docela běžná věc, ti tahači UTPček o tom vůbec nepřemýšlí), to potom když dostanete šlehu a vyhodíte chránič před UPSkou, tak hned na to najede UPSka a pak to s váma klepe dokud nevybijete akumulátor v UPSce.
Díky za reakce.
Jde o to, že FVE připojuji na původní (cca 10.let starou) instalaci a v té době ČEZ požadoval chránič PŘED elměrem.
Přepínač sítí přepojuje mj. i z 3f distribuce na 1f FVE.
Pokud tomu dobře rozumím, dnes se dává chránič až za měřenou část. Potom to je jednoduché,
Chrániče dám až za přepínač zdrojů a přívod DS do Axperta bude před původním chráničem.
Teď jde o to, jak se domluvit s technikem distributora na změně v zaplombované části rozvaděče....
Díky za nasměrování.
Pokud chceš pod zaplombovanou část rozvaděče a udělat tam zásah,je třeba zavolat na čez distribuci a tam to nahlásit,budeš upozorněn že zásah může provézt jen pracovník s vyhláškou 50 a výš a domluvíš se,kdy mají přijet znova zaplombovat,takto to probíhalo u mě,pokud jsem měnil hlavní jistič...
Ještě bude potřebovat revizi... Pokud to nahlásí jako závadu, obvykle revizi nepožadují...
Jj, bude to jako závada...
Moc díky.
Moc díky.
- Lokalita: Šumperk
Tohle máš otestované? podle mě chránič za UPS nemůže fungovat když jede provoz z UPS.tomas píše:Podobně je to i u UPSky. Chránič musí být hlavně na výstupu z UPSky. Už jsem několikrát viděl chránič jen před UPSkou (v serverovnách docela běžná věc, ti tahači UTPček o tom vůbec nepřemýšlí), to potom když dostanete šlehu a vyhodíte chránič před UPSkou, tak hned na to najede UPSka a pak to s váma klepe dokud nevybijete akumulátor v UPSce.
A proč by nemohl? Z principu vodič PE musí být v celé délce spojený, takže i když je UPS napájená z baterií, tak PE vodič je stále spojen se zemí, takže přes něj může téct proud a ten chránič vyhodnotí, aspoň takhle mně to funguje u Axpertu King. Druhou možností je mít za UPS IT soustavu, ale tam je podmínka, že nic za UPS nesmí být uzemněné a UPS musí fungovat jako oddělovací transformátor.Matess píše:Tohle máš otestované? podle mě chránič za UPS nemůže fungovat když jede provoz z UPS.
- Lokalita: Šumperk
ups je obvykle galvanicky oddělený zdroj, který má napětí na L proti N. PE tam nehraje vůbec žádnou roli (proto obvykle člověk změří L na PE 115V a N na PE taky 115V a L na N 230V- teoreticky můžete uzemnit fázi na výstupu a nemělo by se nic stát - z pohledu země bude na fázi 0 a napětí bude v tu chvilku celé na N. Pokud se UPS chová tak že má společné N vstup s výstupem, tak je to jinak.
Pokud je ale UPS galvanicky oddělená nehraje pro ni PE žádnou roli a tím pádem chránič nemůže fungovat. Obecně pokud tomu rozumím správně tak provozování ostrova je mnohem bezpečnější, protože tam není vazba na zem.
Do Axperta ide prívod L, N, zem..vývod sú len 2: L a N. Čo potom spájate na výstupe? ten nepripojený žltozelený drot na vystupe spojit s N na vystupe? alebo zem zo vstupu spojist s N na výstupe?
U toho měniče není návod, jak to zapojit ?, nějaké blokové schéma,atd.slavo píše:Do Axperta ide prívod L, N, zem..vývod sú len 2: L a N. Čo potom spájate na výstupe? ten nepripojený žltozelený drot na vystupe spojit s N na vystupe? alebo zem zo vstupu spojist s N na výstupe?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Záleží taky na tom, který MAX to je, ale ty s hranatým odnímatelným displejem mají 6 svorek - 3x vstup a 3x výstup.
Záleží, zda je DC/AC galvanicky oddělené jako má Victron, pak lze spojit N s PE ( výstup ani u victronu nemá v podstatě N a L, jsou to jen krajní vodiče, jeden z nich se může spojit s PE a pak zapojit i proudový chránič za měnič. Nevím, zda to lze vše udělat i u těch Axpertů.PetrDubi píše:Záleží taky na tom, který MAX to je, ale ty s hranatým odnímatelným displejem mají 6 svorek - 3x vstup a 3x výstup.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Lze a musí pokud chcete aby chránič za měničem korektně fungoval + přizemnění bodu rozdělení.FRSO píše:Záleží, zda je DC/AC galvanicky oddělené jako má Victron, pak lze spojit N s PE ( výstup ani u victronu nemá v podstatě N a L, jsou to jen krajní vodiče, jeden z nich se může spojit s PE a pak zapojit i proudový chránič za měnič. Nevím, zda to lze vše udělat i u těch Axpertů.PetrDubi píše:Záleží taky na tom, který MAX to je, ale ty s hranatým odnímatelným displejem mají 6 svorek - 3x vstup a 3x výstup.
Bod rozdelenia v tomto prípade vzniká kde? ked tu je bod spojenia pred chranicom a od chranica ide uz len N a L?bublich píše:Lze a musí pokud chcete aby chránič za měničem korektně fungoval + přizemnění bodu rozdělení.FRSO píše:Záleží, zda je DC/AC galvanicky oddělené jako má Victron, pak lze spojit N s PE ( výstup ani u victronu nemá v podstatě N a L, jsou to jen krajní vodiče, jeden z nich se může spojit s PE a pak zapojit i proudový chránič za měnič. Nevím, zda to lze vše udělat i u těch Axpertů.PetrDubi píše:Záleží taky na tom, který MAX to je, ale ty s hranatým odnímatelným displejem mají 6 svorek - 3x vstup a 3x výstup.
Je to Axpert VM III 3KW, 24V
Vstup N, PE, L, vystup N, PE
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... -5K-CZ.pdf
- 12Jun2023_14-09-12.jpg (73.67 KiB) Zobrazeno 596 x
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Nechci dělat chytrýho (jsou tu jiné kapacity), ale z měniče leze samozřejmě i ZEM (jak tu někdo již poznamenal, zem je jedna)
Vstupní zem je přivedena na kostru(krabici měniče) uvnitř https://i.postimg.cc/fy69gFYn/menic-uvnitr.jpg a vystup je zase venku pod šroubkem https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Navíc to máš v tom návodu i nakreslené
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Tohle ale není MAX, takže když to napíšeš do vlákna pro MAXe a nenapíšeš do otázky i typ, tak jde o hádání z křišťálové koule - zatím všechny 48V MAXy co jsem viděl měly 6 svorek (a myslím že to tak mají i ty nový 10 a 11 kW varianty).
Pokud tam svorky nemáš, tak budeš muset jedině čarovat s nulama v rozvaděči mimo Axperta. Přichází do úvahy buď něco jako IT síť, ale tam ti nebudou fungovat chrániče nebo uzemnit výstupní svorku N, ale to se může udělat jenom v případě, že mezi výstupním N a zemí není žádné napětí a neteče tam proud (zkouší se většinou žárovkou za běhu měniče). Ten měnič taky může mít uvnitře relé, které propojí N s kostrou, ale to jsou všechno dohady, který by mělo potvrdit měření.
Jak to mají 24V varianty kombi měničů netuším, protože se kolikrát docela liší zapojením i funkčností od 48V verzí.
Ps: pokud připojíš ty kostry pod ty šroubky jak píše kolega, tak by měla být kostra propojená mezi vstupem a výstupem, ale pokud dojde někde v měniči k přerušení, tak to budeš mít nechráněný. A pokud nebude někde v měniči spojené N s kostrou, tak ti stejně nebude fungovat chránič..
- Lokalita: Kadaň
Petře, ten obrázek co jsem postoval, je z toho jeho PDFka co on posílal. strana 12
takze pokud ma ten menic, měl by tam mít i sroubek po zem na vystupu
PetrDubi píše: Ps: pokud připojíš ty kostry pod ty šroubky jak píše kolega, tak by měla být kostra propojená mezi vstupem a výstupem, ale pokud dojde někde v měniči k přerušení, tak to budeš mít nechráněný. A pokud nebude někde v měniči spojené N s kostrou, tak ti stejně nebude fungovat chránič..
- 72 Odpovědi
- 9999 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 15 Odpovědi
- 4285 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
- 8 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od sikec
- 285 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Vypadávající proudový chránič
od skopec » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 18 Odpovědi
- 1182 Zobrazení
Poslední příspěvek od skopec
