Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Když už emigrovat, věděl bych o lepších místech... A splňují i ty další požadavky :)
Co třeba někam sem? https://www.google.com/maps/@32.6854254 ... FQAw%3D%3D
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: Počasí
Nový příspěvek od Matess »
vyměníš dostatek pitné vody a vlastně všeho za slunce?
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
obycajnym odparovanim ziskas z morskej vody dostatok, nadmieru, kolko len chces pitnej vody...
ale nenahradi to studený pramen niekde v horach.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Re: Počasí
No zrovna na tom odkazovaném místě s pitnou vodou naprosto není problém :)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
21.10. išlo z MPPT spolu 4 kW, dnes 9.11. pri úplne jasnej oblohe a zime už len 3.3 kW :wall:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Mas pravdu!je to totalny rozdiel ako sa slnko znizuje smerom k horizontu..Je to dost citit hlavne ked je nepomer panelov a bateriek😅...
Po dlhej dobe som neska *batt* nabil a zresetoval zasa rucne na 100% SoC .ani som nevytazoval lebo uz som to musel resetovat..Ale od zajtra zasa do AN alebo do klimy...😀
A teda susedom prajem coskoru jasnu oblohu!Lebo tak jak je u nas veru dlho nebolo...Neustale *sun* uz dobre 3tyzdne
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Hlásím, že od západu se to pomalu protrhává, slunce je skrz opar stále ještě slabé, ale po týdnu už zase konečně nabíjíme a ohříváme :yes:
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
U nás podzim jak na houpačce. Jeden den světlo, druhý den tma. Tři dny světlo, tři dny tma ... Dneska se ta deka nad náma zase ani nehne. Ale ten celkový pokles i když svítí je znát ...
EDIT: No dneska se už baterky ze sluníčka asi nenabijou
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
JozefSK
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
Migel píše: sob lis 09, 2024 1:41 pm
...je to totalny rozdiel ako sa slnko znizuje smerom k horizontu...
No ja si mozem panely naklanat podla toho, ako je slnko vysoko nad horizontom. Problem ale je, ze sa skracuju biele dni a predlzuju noci.
A preto aj mne ku koncu roka klesa produkcia EE ...
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Slunce slábne a je nízko no, pozoruji to hlavně u několika stringů s minimálním sklonem, kdy při zataženu dávají obstojně ale za svitu slunce už je to slabší než dříve o hodně. I když mám vytíženo spotřebou na max, tak víc jak 14kWh denně jsem z toho už nevymáčkl. Krátká doba svitu a dlouhá noc no. Ještě 3 měsíce a začne se to otáčet k lepšímu :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Re: Počasí
Dnes dokonalé počasie a 21.5 kWh z 2760+3330+2760 Wp. 7.5 kWh sa ešte aj autu dostalo :)
betmen
Re: Počasí
ja som spokojny. napriek tomu, ze mi zavcas rana tienia susedove stromy, potom pol hodku hora, následne moje stromy, tak aj tak v celom systeme taham dokooy 14kwh.
cca 4-5kWh do bojlerov a zvysok do baterky a pre dom.
takze po rozšírení za mna stale dobre.
vela pomohol ten jediny JZ string co sa zmestil, ze dava aspon, 1/2 kW az do zapadu slnka.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
skybor
Re: Počasí
Hmm. Tak u nás opět celodenní skorotma a po hooodně dlouhé době přepnuto na DS. Až jsem málem slzičku uronil ::cry2::
skybor
Re: Počasí
Takže to vypadá na další temný den na SV Moravy. Nezbývá než tiše závidět bratrům na Slovensku i na Podkarpatské Rusi (a i v některých místech v ČR). Ale aspoň jsem se ráno odpojil od DS (fujtajbl). Na denní provoz to šero stačí, jen s baterkou to asi opět nicmoc neudělá ...
Re: Počasí
Tady v noci poprvé pořádně mrzlo, jinovatka na trávě, střechách atd., ale teď je parádně. Vyrábíme ~ 3 kW (z 5 kWp), klima čas od času odmrazuje úplně bílý výparník, v zimní zahradě velmi příjemných 23 °C, plynový kotel pořád ještě vypnutý :)
JirkaE
Re: Počasí
I tady jsme po včerejším polojasnu opět v bílé tmě - celodenní mlha - hnus filajovej... sotva 500Wh ze 7,8kWp :dontknow:
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Zítra nám končí dovolená a pofičíme do té inverze.
Lomnický štít od Téryho chaty.
JirkaE
Re: Počasí
pibi píše: ned lis 10, 2024 5:24 pm
Krása :yes:
Sněžka která není vidět :lol: 30.10. - a počasí jako dnes :fuuu:
betmen
Re: Počasí
tak biela tma, kedy zo strechy stecha ledva 300W, dorazila uz aj do Trencina. v pozadi (500m vzduchom) je Trenciansky hrad :shock:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Re: Počasí
Tak nějak vypadá peklo pro solárníka. Ani vysoké přepanelování nezajistí dobití baterie:
