předehřátá voda do myčky, pračky
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
To som rád že ťa to pobavilo. Hodím ti tu ešte dva grafy, jeden dlhý cyklus a jeden krátky, nech sa môžeš znova pobaviť a ideálne mi ich vyvrátiť domnienkami a vymyslenými číslami, ako že motor podľa teba berie 400W... Tá odberová špička je doba nahrievania na 30°C, keďže oblečenie sa na vyššiu teplotu prať nemá a pracie prostriedky sú tomu tiež prispôsobené.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Tady vstupuje do hry hodně proměnnejch. Třeba v bytovce v osmým patře teče i z kohoutku se studenou vodou voda přes 20°C, tj na ohřev na 30°C není potřeba skoro nic. A bezkomutátorový motory mají o dost menší spotřebu, hlavně pokud se prádlo v bubnu může samo porovnat a není tam jeden velkej těžkej kus, některý pračky to dělají automaticky, hlavně před odstřeďováním. U nás 4kg na 40°C cca 1kWh, nikdy jsem neměl potřebu to přesně měřit, protože co s tím naděláš, budeš recyklovat fusekle, ab se pralo míň a tím ušetřily nějaký jednotlivý koruny za vodu, prášek a energie? to asi ne. A ta myčka fakt sežere hromadu elektriky na sušení, a není tam žádnej program, kterej by nesušil. On skoro není důvod, když se to domyje dopoledne, tak než někdo přijde domů, bylo by to suchý i tak.
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Mám funkční pračku = nebudu kupovat novou, což je nejméně 10t.Kč.
Virtuální uživatel FV pro ohřev vody bez baterek a jiného využití.
I s 250Litry zásobou máme přebytky 5-6 měsíců = přebytky horké vody.
Je v podstatě jedno, ma-li motor 200W nebo 400W, taky je tam 2kW spirála.
My pereme cca 60% všeho na 40Stupňů, utěrky, ložní prádlo a některé bílé na 90 Stupňů.
Úspora pračky pak z přebytků dělá mnoho kWh a stalo to jen nepatrnou investici.
OK pokud někdo vypere na 0,23kWh a stačí to, tak je to věc jiná.
Gratuluji k super pračce a k úspoře.
Nám na 30 Stupňů a na 30min prat nestačí.
Pro nás je to úspora významná a je jen z prebytku, nic víc.
Ostatní čas jedeme z DS.
Až pojedu i pračku z baterek, řešit to nebudu ale rád doporučím.
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Dnes som pre zaujímavosť pozrel na umývačku riadu - normálny program, 50°C voda. Na vstupe samozrejme studená voda z rádu - 1.02 kWh na celý cyklus.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Tu spotřebu u naší myčky takhle přesně změřenou nemám, ale v tom standard programu co používáme (čas 2:40) dvakrát hřeje (1,8kW) po dobu cca 20 minut - t.j. 2x0,3x1,8=1,08 kWh. Ten zbytek času bude pár wattů (a poslední hodinu podle mne nedělá vůbec nic).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
pozerám ono to bude dosť podobné asi u všetkých umývačiek, tiež mám na jeden cyklus 1kWh.
Snížení výkonu topné spirály u pračky a myčky
od PetrPP » » v Výkonné domácí spotřebiče
- 27 Odpovědi
- 2770 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
Pračky - modely so vstupom na teplú a studenú vodu
od mytus » » v Výkonné domácí spotřebiče
- 156 Odpovědi
- 22734 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 7 Odpovědi
- 3529 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kozel.S
- 15 Odpovědi
- 4766 Zobrazení
Poslední příspěvek od soami
- 16 Odpovědi
- 1818 Zobrazení
Poslední příspěvek od krizpavel
