Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
- Reputace: 124
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Objednat panely není třeba. Maximálně dokoupit pár konstrukčních prvků. Panelů je ještě v zásobě dost No ty dva tam dám ještě určitě. Vypadá to divně, když tam je volné místo bez panelů ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 647
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Jj, trpi tim estetika. Bude to pak peknejsi. A jako vedlejsi efekt nejaka energie navic.
- Reputace: 284
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ja blbec si to mesic kreslim v cadu, jak se mi to na strechu vejde, jak to poskladam, nekolik noci nespim a ono koukam se to dela tak, ze vylezu na strechu, zacnu to tam od kraje bouchat, vecer slezu a zespodu se podivam jak to jde a jestli jeste
Ten sever me zajima, co bude v zime davat
- Reputace: 124
Hele je to experimentální FVE na výzkumné chatě. Předělávat to budu určitě ještě několikrát. No, v plánu bylo 2P4S. Ale bude tam asi nakonec 5P2S, aby se mi to nějak napěťově vlezlo do MPPT. No a ten sever při sklonu 20st. by měl dávat při slunci nad mrakem úplně stejné prd jako jih. Ale dvakrát prd je víc než jednou, tak proč to tam nedat.
Např simulace 2kWp ze začátku října.
- Reputace: 124
Tak nakonec ten říjen nedopadl až tak špatně, jak hlavně na začátku vypadal. I v říjnu se podařilo udržet spotřebu z DS pod 100kWh. A teď příjdou ty tři zajímavější měsíce, kdy je stanoven nový cíl udržet to pod 200kWh. Hmm. uvidíme ...
- Reputace: 6
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 3360
- Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Zajímalo by mě, co se stalo v červenci, že byla vyšší spotřeba z DS?
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
- Reputace: 124
Červenec = skrytá technická závada Bylo špatné těsnění na výstupu ze studny a protože to trochu protékalo, tak vodárna spínala častěji a protože jsem ještě neměl spuštěný online monitoring spotřeby z DS (respektive ne včetně venkovní části elektroinstalace), tak se na to přišlo až při měsíčním odečtu elektroměru
- Reputace: 124
Listopad 2024
Tak ten letošní listopad byl u nás fakt nějaký špatný. Mlhy, inverze atd. Baterky dobité do plna jen párkrát. Dokonce dva dny i komplet přepnutí na DS
Ale i přesto spotřeba z DS mile překvapila. Cíl (po přestavbě na SkyFVE v2) byl pro zimní měsíce dostat se se spotřebou z DS pod 200 kWh a to bylo splněno v listopadu s přehledem. Takže letošní dvoufázová přestavba se evidentně povedla
Loni byl listopad u nás nejslabší. Vůbec bych se nezlobil, kdyby tomu tak bylo i letos.
Výroba a stav baterek:
Spotřeba z DS:
Spotřeba z DS:
- Reputace: 124
Vyůčtování 2.pololetí 2024:
Protože jsem měnil tento měsíc dodavatele (skončil mi 3letý fix u ČEZu), tak mi přišlo vyůčtování za 2. pololetí roku 2024.
A celkem spokojenost. Platili jsme zálohy 1000Kč (celkem tedy 6tKč) a budou vracet 1632Kč. Takže z tohohle pohledu OK.
Ale z druhé strany se nám ta elektřina se snižováním spotřeby začina nějak prodražovat. Myšleno v přepočtu na kWh. Fixní platby už převyšují platby za odběr ee.
- Reputace: 647
Nj, to je daň za to, že když to v nouzi potřebuješ, a když to zapneš, tak to jede.
Ber to jako celkem spolehlivý "generátor" pro svou FVE.
- Reputace: 124
Jo jasně. Tak zatím ten poplatek za připojení k DS vychází na cca 350Kč/měsíc. To se dá přežít. Momentálně jsem za připojení k DS celkem vděčný. Přece jen je to přepnutí jednodušší než startovat centrálu.
- Reputace: 124
Prosinec 2024
Tak i v tom nicmoc prosinci se podařilo udržet odběr EE z DS pod 150kWh (asi hlavně díky tomu slunnému poslednímu týdnu) a splnění ročního plánu odběru z DS pod 1MWh se jeví čím dál více reálnější
- Reputace: 124
I když náš SmartHome Proxmox server na Dell Optiplex 3040 Micro šlape jako hodinky, dnes jsem navýšil již delší dobu plánovanou kapacitu RAM na 16GB.
Myslím, že přechod z RPi byla opravdu dobrá volba.
- Reputace: 280
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Veď to tu dookola píšem!Myslím, že přechod z RPi byla opravdu dobrá volba.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
- Reputace: 124
Však jsi mne taky Ty (i jiní) hodně inspiroval A pokud jsem měl původně nějaké pochybnosti o smysluplnosti přechodu na jiný HW, tak dneska už jsou ty pochybnosti dávno pryč a zpátky k RPi bych se už určitě nevrátil. Tím ale RPi nijak nehaním a budu na něj vzpomínat jen v dobrém .... Ale už jsem prostě v řízení a kontrole, nejen FVE, ale celé SmartChaty, někde jinde a všem tenhle případný upgrade HW můžu je doporučit
- Reputace: 124
Přezbrojení MPPT regulátorů
Dneska je u nás opět nicmoc počasí, tak jsem se konečně dostal k výměně MPPT regulátorů. Místo MPPT EASUN různých typů jsou nyní zapojeny 4x MPPT Epever XTRA4415N.
- Reputace: 124
A když už nové MPPT, tak samozřejmě i nový monitoring. Konečně mám nějaký rozumný přehled co jednotlivé stringy vyrábějí (tedy dneska spíš nevyrábějí).
Zrovna dneska je úplně jedno kam jsou panely otočeny (sever vyrábí stejně jako jih) ...
Naposledy upravil(a) skybor dne sob led 11, 2025 12:56 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 117
- Lokalita: Pod Karpatmi
Cez co to vycitavas?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 124
Epever MPPT (RS485) -> USR-W610 (RS485/Eth WiFi) -> NodeRED
- Reputace: 124
MPPT Epever XTRA4415 propojeny pomoci dvou drátů (využity dvě žíly z klasického UTP kabelu) s převodníkem RS485/Net USR-W610 (protokol Modbus)
Nastavení převodníku USR-W610
UART Network
Softwarově jsem využil a upravil tento projekt - Epever Nodered Dashboard
https://github.com/AdamWelchUK/NodeRedEPEverDashboard
UART Network
Ostrovní chata k trvalému bydlení
od solartom » » v Plánované elektrárny
- 94 Odpovědi
- 7160 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 21 Odpovědi
- 1860 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 5 Odpovědi
- 1091 Zobrazení
Poslední příspěvek od Iggi
- 35 Odpovědi
- 1904 Zobrazení
Poslední příspěvek od j0hn
- 25 Odpovědi
- 2922 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
