Používáte někdo Shelly PM Mini Gen3
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Zdravím,
chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s Shelly PM Mini Gen3
Stojí pár korun, tak přemýšlím, že jich pár nasadím domu na monitorování spotřeby
Tak mě zajímají vaše zkušenosti
Všechno to půjde do HA statistik
Re: Používáte někdo Shelly PM Mini Gen3
Malá odbočka, sorry.
To Shelly neznám. Ale pěkně fungují tyhle kabičky Aubess.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005976259815.html
Dělají se s měřením nebo bez. Je třeba si dát pozor, co člověk kupuje.
Liší se tím, že ten s měřením má v pravém horním rohu symbol blesku, jinak vypadají úplně stejně.
Má to vevnitř speciální chip pro měření spotřeby, a tak to měří slušně.
A je to fakt zadarmo.
Dělají se verze ZigBee a WiFi, já znám jen tu WiFi.
Je to dělané pro přístup přes Tuya cloud.
Což já nechci, jsem volnomyšlenkář.
Dá se dovnitř ale nasypat firmware OpenBK (chce to maličko bastlení). Stojí za tím hodně Poláci a je fakt bezva.
Pak je to zcela otevřené a kompatibilní s Tasmotou a tedy samozřejmě s MQTT, Home Assistantem atd.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Mám doma asi 3, sú super, maličké, rýchla integrácia. A teraz sú za cca 10-11€. To čo písal Mex, také mám doma tiež, ale Zigbee a bez merania. Tiež dobré
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Mám taky pár těchto krabiček doma. Jsem je koupil na aukru za pár kaček. Ještě jsem je ale neměl čas instalovat. Velikostně se mi taky líbí, jen mám právě při té velikosti dost problém s důvěryhodností uvedených parametrů (píšou až 16A). Zkoušeli jste tím někdo ovládat (nebo apoň měřit) nějakou větší zátěž?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Pozor, tieto (Shelly PM Mini Gen3) sú len na meranie, žiadne spínanieskybor píše: ↑stř říj 30, 2024 5:43 amMám taky pár těchto krabiček doma. Jsem je koupil na aukru za pár kaček. Ještě jsem je ale neměl čas instalovat. Velikostně se mi taky líbí, jen mám právě při té velikosti dost problém s důvěryhodností uvedených parametrů (píšou až 16A). Zkoušeli jste tím někdo ovládat (nebo apoň měřit) nějakou větší zátěž?
Mám schovaného v zásuvce pro kávovar. Nezabírá místo jako měřící a spínací zásuvka a není vidět, že tam je.
Je zajímavé vědět, že jedna káva stojí jen 30Wh... Jo a taky vím, kdy manželka vstává a jestli k nám došla nějaká návštěva.
Integrováno jak do Shelly aplikace, tak do HA.
Ps: fakt je jen pro měření a nevidím důvod proč by nemohlo zvládnout 16A.
Radek
Radek
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Jo, spínání sem dotáhl Mex tou svou malou odbočkou.
Předpokládám tedy, že to Shelly s názvu vlákna má jen měření ...
To vypadá venitř hodně podobě, co tak koukámMex píše: ↑úte říj 29, 2024 10:09 pmMalá odbočka, sorry.
Jestli to není přímo 1 ku 1 z nějaké verze
Ten měřící čip je stejný
Já mám teď 9 kousků těch Shelly po 261Kč z Allegra, v pátek by to mělo přijít, tak si asi budu o víkendu hrát
- 6 Odpovědi
- 675 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
od kyocera » » v NiCd
- 13 Odpovědi
- 2512 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
Používáte někdo druhý měnič jako generator in?
od Miyuki » » v Victron
- 11 Odpovědi
- 532 Zobrazení
Poslední příspěvek od Keraj
Regulace elektro topení - dělal jste někdo? Tuya Shelly nebo
od Hyp » » v Automatizace, měření, statistiky
- 40 Odpovědi
- 4633 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 21 Odpovědi
- 1923 Zobrazení
