Smart zásuvka pre FW Tasmota
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Smart zásuvka pre FW Tasmota
Nový příspěvek od PetrDubi »
Kdyby jsi to měl přes HA, tak tam je u každého prvku i historie, takže není problém se podívat co se dělo v minulosti a pokud to relé něco sepnulo, tak by tam bylo zaznamenané co a kdy. Pokud to máš celé v NR, tak se jedině podívat do nějakého logu tam..
A ještě se můžeš mrknout, jestli nemáš něco nastavené přímo na tom shelly. Umožńuje totiž určitou základní automatizaci (třeba zapni nebo vypni relé, když něco udělá ten vstup nebo třeba když proud nebo výkon překročí nějakou hranici a podobně).
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Nastavení jsem prošel a nic nenašel, ale díky za tip s tím logem. Nahrál jsem tam novější FW a objevila se mi tam možnost logování, tak to zítra zapnu a uvidíme ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Oživím trošku túto tému - do HA energy dashboardu som nahádzal kopu individuálnych zariadení, použil som ale Zigbee zásuvky s meraním, nebude to asi nejako mega presné (ako Shelly), ale na tento účel to stačí. Posledne som kúpil cez Bundle deal alebo Super deal 20A ZB zásuvky, 4ks za 15€! Pripojené cez zigbee2mqtt do HA.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
