JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery
Lze nějak nastavit JIABAIDA(JBD) Smart BMS - AP21S004 s Venus na Rpi a dbus-serialbattery jako DC měření proudu, aby fungovalo DVCC dle aktuálního odběru(např. nastaveno 70A, odběr 50A, nabíjení baterie 70A)? Funguje je mi to jen pro zobrazení baterie v VRM, ale nabíjecí proud to neupravuje dle aktuálního odběru spotřebiči.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery
ne, tohle mi prijde ze nema victron dotazene. Ale muzes si to resit sam. Ja to resim v node red. Rekl jsem si ze chci do baterie 100A, ctu z shuntu spotrebu a prictu ji k tem 100A a nastavim tu hodnotu v DVCC ... takze mam spotrebu treba 20A tak nastavim limit proudu v dvcc na 120A. funguje to velmi pekne.
ja to tedy resim v node red home assistenta ale node red si mzues rozjet ve venusu primo. Pouhoou konfiguarci to ale podle me nedokazes udelat. Ja si myslel ze mi k tomu pomuze dalsi smartshunt na DC load. Aspon z dokumentace to tak vypadalo. Ale bohuzel
Ten smartshunt by měl fungovat při nastavení dle dema v Victron Connect - Misc - Monitor mode - DC Energy Meter. Jestli to nefunguje, tak jsem rád, že jsem to nekoupil.
Budu se muset podívat na node red, ale home assistanta jsem s komunikací s Venusem ještě nerozjel, tak to s node red taky nevidím moc růžově...
zrovna na linux days byla pekna prednaska
Tak v nodered na Venusu jsem to rozjel. Čtu hodnotu DC load a dle toho se přidává nebo ubírá hodnota DVCC. Nechápu, že to Victron nemá jako uživatelské nastavení.
Co přesně že nemá Victron ?, DVCC používám pro omezení nabijeciho proudu aku, mppt dávají plný výkon dle nastavení.
k 28.9.2024 11500kWh
mas multiplusy tak to asi funguje. Ale kdyz bys tam mel DC load tak to uz nefunguje spravne.
Přesně. Při použití jiného AC měniče DVCC nereaguje na zátěž ani externí dobíjení, když si to člověk neudělá v nodered.
- 1 Odpovědi
- 670 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 9 Odpovědi
- 890 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 78 Odpovědi
- 3025 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 32 Odpovědi
- 2755 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 1246 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
