JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery
JBD Smart BMS AP21S004 lze propojit s Venus OS na Raspberry Pi a dbus-serialbattery pro měření DC proudu, avšak DVCC neřeší dynamicky nabíjecí proud podle aktuálního odběru spotřebičů. Řešení funguje pro zobrazení v VRM, ale úprava nabíjecího proudu vyžaduje vlastní konfiguraci, například pomocí Node-RED. Victron standardně nenabízí uživatelské nastavení pro dynamické řízení nabíjení podle DC zátěže, což uživatelé řeší skripty a externími nástroji.
- tomas81
Lze nějak nastavit JIABAIDA(JBD) Smart BMS - AP21S004 s Venus na Rpi a dbus-serialbattery jako DC měření proudu, aby fungovalo DVCC dle aktuálního odběru(např. nastaveno 70A, odběr 50A, nabíjení baterie 70A)? Funguje je mi to jen pro zobrazení baterie v VRM, ale nabíjecí proud to neupravuje dle aktuálního odběru spotřebiči.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- Reputace:573
Re: JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery
ne, tohle mi prijde ze nema victron dotazene. Ale muzes si to resit sam. Ja to resim v node red. Rekl jsem si ze chci do baterie 100A, ctu z shuntu spotrebu a prictu ji k tem 100A a nastavim tu hodnotu v DVCC ... takze mam spotrebu treba 20A tak nastavim limit proudu v dvcc na 120A. funguje to velmi pekne.
ja to tedy resim v node red home assistenta ale node red si mzues rozjet ve venusu primo. Pouhoou konfiguarci to ale podle me nedokazes udelat. Ja si myslel ze mi k tomu pomuze dalsi smartshunt na DC load. Aspon z dokumentace to tak vypadalo. Ale bohuzel
- tomas81
Ten smartshunt by měl fungovat při nastavení dle dema v Victron Connect - Misc - Monitor mode - DC Energy Meter. Jestli to nefunguje, tak jsem rád, že jsem to nekoupil.
Budu se muset podívat na node red, ale home assistanta jsem s komunikací s Venusem ještě nerozjel, tak to s node red taky nevidím moc růžově...
- Reputace:573
zrovna na linux days byla pekna prednaska
- tomas81
Tak v nodered na Venusu jsem to rozjel. Čtu hodnotu DC load a dle toho se přidává nebo ubírá hodnota DVCC. Nechápu, že to Victron nemá jako uživatelské nastavení.
- FRSO
- Reputace:163
Co přesně že nemá Victron ?, DVCC používám pro omezení nabijeciho proudu aku, mppt dávají plný výkon dle nastavení.tomas81 píše: ned lis 03, 2024 6:08 pmTak v nodered na Venusu jsem to rozjel. Čtu hodnotu DC load a dle toho se přidává nebo ubírá hodnota DVCC. Nechápu, že to Victron nemá jako uživatelské nastavení.
- Reputace:573
mas multiplusy tak to asi funguje. Ale kdyz bys tam mel DC load tak to uz nefunguje spravne.
- tomas81
Přesně. Při použití jiného AC měniče DVCC nereaguje na zátěž ani externí dobíjení, když si to člověk neudělá v nodered.
