dvcc
Diskuze o regulátorech Victron
dvcc
Zdravím všechny,
používá někdo u Victronu DVCC jako jedinou regulaci nabíjení? Svěřil jsem to 123smartBMS a zdá se, že všechno funguje, ačkoliv zobrazované hodnoty se mi nezdají úplně přesné. Ještě musím doladit automatické přicucnutí z gridu, když už FVE nestíhá. Zatím se mi jednou stalo, když 3 dny pršelo, že jsem přepnul manuálně na grid než se dobije baterka a pak zpět) ESS nemůžu, bo nemůžu přetoky když nemám s Čez domluveno a ignore AC je u třífázu složitější nastavit a nemám ještě nastudováno. A ještě jedna otázka, revizák mi sdělil potřebu montáže UF300 mezi grid a FVE při ofiko připojení. Mám tu projekt jiné 3 fázové FVE s Victrony a žádné takové zařízení tam není. (3xMP2 5000VA, 4x 250/100, 15kWp panely, 13,4kW bat) Děkuji.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Re: dvcc
DVCC používám a zatím dobrý, mám 1fázový systém a pro posílení vstupu MP2 4kW používám asistenta pro generátor. Když jsou plné baterky, tak přes stykače připínám druhý Multiplus, když budou vybité tak "generátor".
Re: dvcc
komunikaci s JBD BMS jsem zprovoznil včera, a podle mě DVCC dost dobrý, pěkně to udržuje napětí na baterce podle BMS.
Používám virtual switch a ignore AC, v té jednodušší verzi, rád bych přepínání na grid podle SOC, ne podle napětí.
Re: dvcc
tohle:
ještě je tam volba nad tím , a tam je možný nastavit víc parametrů pro vyp/zap, obrátilt logiku přepínání a kdesi cosi, ale to se mi nepodařilo odladit tak jak bych chtěl.Ignore AC input:VS on=do not ignore; VS off=ignore
Re: dvcc
sanitka, asi bych ještě dostudoval to přepínání a mělo by to normálně jít nastavit přes asistenty s VE configure a Vebus config. Rychlá otázka, mají MP2 přítomny konfigurační DIPy?
Re: dvcc
hele ja jsem je tedy nenasel, ackoliv nekdo tvrdi ze tam jsou. A to jsem to mel rozebrany pri montazi toho kitu na snizeni hlucnosti. To kodl69: Tak to mas asi jednofaz. U trifazoveho systemu jsou popsany o dost slozitejsi postupy. Zatim se mi nechce moc pracovat s relatkama a externima stykacema. Chci to nechat jednoduchy, jak jen to pujde. Treba Victron casem uvolni nejakou verzi SW, ktera bude vyhovovat.
Re: dvcc
Tejto vete teda vôbec nerozumiem. Čo konkrétne by si chcel, aby ti SW vyhovoval?sanitka píše: Treba Victron casem uvolni nejakou verzi SW, ktera bude vyhovovat.
Re: dvcc
ESS nikdy nemôže byť úplne bez pretoku, tá regulácia nikdy nebude tak rýchla. V rámci technickým pretokov je ESS ok, takže tuto neočakávam nejaké vylepšenia.
Ignore AC pre 3F existuje a je funkčné, nechápem, čo by sa tu malo zlepšiť.
- 78 Odpovědi
- 1725 Zobrazení
