zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Ahoj, toto som nezverejnil, pár kusov som tu predal záujemcom ako hotový produkt. Ale v podstate I2C aj enkodér sú popísané na esphome webe, pre inšpiráciu.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Ahá, jasné, tak tim se to vysvětluje. Můžu si taky jeden kousek koupit? Stačí mi kód a pinout, HW mám na stole
Jasné, napíšem správu, ale trochu neskôr, idem na bike
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tak jsem si pořídil na obměnu 3 krabičky Flatpack2 48/2000 HE. Bude tam napojeno ESP32 a ovládat se to bude přes MQTT. Během víkendu jsem komunikaci a SW relativně rozchodil (aktuálně jen slepenec funkčních částí, bude ještě třeba přepsat do finální podoby). Jen občas to hodí alert, kde v druhém bajtu je nastaven 4.bit, což ale dle protokolu uvedeného v https://github.com/the6p4c/Flatpack2/bl ... rotocol.md znamená FAN 2 SPEED LOW, háček je ale v tom, že verze HE má jen 1 ventilátor a ten se občas točí. Takže hádám, že ten popis protokolu tak úplně na tu HE verzi nesedí. Nemáte někdo lepší popis komunikačního protokolu?
Nepovedlo se rozuzlit, co je to za chybu, ale ve výsledku se ukázalo, že to není jen něco snadno řešitelného. Zdroj začal vykazovat ještě další divné chování. Nakonec ze tří koupených zdrojů byl funkční jen jeden. Tyhle bazarové zdroje tedy vážně moc neoplývají kvalitou a hlavně ne spolehlivostí. Zároveň ani nestojí zas až tak málo, abych mohl mít další tři ve skříni pro případ, že se některý pokazí. Tudy cesta nepovede. Jeden má na výstupu ani ne volt, druhý začne na cca 20 V, několik minut se hrabe nahoru, ale při jakékoliv sebemenší zátěži napětí spadne na jednociferné hodnoty. Naštěstí prodejce na ebayi bez problému za ty dva nefunkční vrátil peníze. Až bude víc času (jestli vůbec někdy), zkusím ty dva nefunkční rozdělat a proměřit.
- 7 Odpovědi
- 1018 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
- 0 Odpovědi
- 507 Zobrazení
Stykac DS/Centrala pro Eltek FlatPack2 2000W
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 2 Odpovědi
- 310 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 725 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 1250 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
