Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Re: Home Assistant
Příspěvek od mirekcafa »
bohužel Home Assistant nezvlánu, jsem už starší pán :) Klidně bych to koupil hotové na kartě
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Re: Home Assistant
Příspěvek od rva »
Máš tady návod od jednoho člena pro opičky. Pokud vše provedeš, máš funkční systém.viewtopic.php?t=9436
Dle návodu jsem vše zprovoznil a pak už člověk může pokračovat sám.
Obdobné návody by byly vhodné od znalých i pro jiný hardware - windows, Synology, .... Aby člověk nemusel moc tápat s integrací všeho potřebného.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Home Assistant
Příspěvek od skybor »
Na jiném vlákně se trochu rozjela diskuse o vhodném HW pro HA. Ať to tam dále moc neplevelíme, tak hodím dotaz tady. Momentálně se HA učím a hraju si na tomhle:
Celeron N3710 (quad core), 4 GB RAM, Sandisk Ultra Fit 16GB USB 3.0 flashdrive (HassOS)
Uvažuji do budoucna s HA spíš jen o monitoringu a nějaké doplňkové automatizaci. Hlavní (důležitá) automatizace mi jede na "PLC" Logo. Víceméně potřebuji přenést můj dosavadní systém s RPi 3 s SD kartou, kde mi jede Node-RED + InfluxDB + Grafana (vše bez HA) už roky bez problému a v pohodě na něco jiného. Mám totiž obavy, že mi jednou ta moje "nesmrtelná" SD karta klekne a bude po monitoringu.
Nepotřebuji opravdu žádné zpracování obrazu z kamer a podobné datově náročnější věci. Jen pár info a grafů o FVE.
Myslíte že by to mohl tento výše zmíněný HW zvládnout, nebo se raději hned z počátku podívat po něčem jiném a tohle si nechat jen na to hraní?
BTW: Neřešili jste někdy podobnou migraci? Potřeboval bych nějak elegantně přenést ten Node-RED, INfluxDB a Graganu.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
eman
Re: Home Assistant
Příspěvek od eman »
Já měl HA také na RPi 4, ale občas to kouslo, odezva pomalá. Jak tam dáš nějaké logovaní dat, tak jde SD karta rychle do háje. Přesunul jsem to na malý DELL NUC, který jsem dostal. Myslím, že je to i5, 8GB RAM a dal jsem tam 256GB disk. Žere 7W a všechno funguje okamžitě. Nainstaloval jsem tam Proxmox a mimo HA tam mám jestě PiHole.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
mopadzi
Re: Home Assistant
Příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
camel1cz
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Home Assistant
Příspěvek od camel1cz »
Můj pohled je trochu jiný:
- nechci provozovat pro mě důležitý systém na starém HW s nejistou životnosti,
- většina těch malých PC je hodně žravá a o nějakých 7W co tu někdo psal si můžete nechat zdát. Skutečnost jsou násobky, klidně až x 10,
- virtualizace více věcí na jeden HW může přinést také řadu nepříjemnosti - jednak nemusí být snadná konfigurace, podpora a funkčnost a samozřejmě, pokud odejte ten HW tak nejede všechno.
Já šel cestou více zařízení, na HA mám samostatný odroid n2+ (teď už jsou podporovana zařízení z M2 disky), na kamery a menší věci mám virtualizovany minipc s Intel n100, nas samostatný a síťové služby na Mikrotiku... Řešil jsem to hodně a tohle mi přijde optimum za rozumné peníze.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
mopadzi
Re: Home Assistant
já HA taky chtěl dát na QNAP ale vzhledem k tomu, že ho budu asi měnit za 2 roky....provozuji cca 40 RPI jako RDP klient. SD karty občas odcházejí. Tak vybírám co je na HA nejspolehlivější
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Home Assistant
Příspěvek od ElektroEzs »
Taky nechci vse na jednom zarizeni.
Jinak to ze koupis novej HW neznamena ze neklekne driv nez starej😂
camel1cz píše: úte říj 01, 2024 8:39 am Můj pohled je trochu jiný:
Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Home Assistant
Příspěvek od TomHC »
camel1cz píše: úte říj 01, 2024 8:39 am většina těch malých PC je hodně žravá a o nějakých 7W co tu někdo psal si můžete nechat zdát. Skutečnost jsou násobky, klidně až x 10
Nie je nad osobnú skúsenosť... Lenovo Thinkcentre M720q, i3-9100T, 32 GB RAM - 6W idle, občas ukazuje aj 0W, takže <6W.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Příspěvek od glottis »
Ja mam proxmox s HA na Lenovo ThinkCentre M700 Tiny PC i7-6700T 2.80GHz 16GB 1000GB SSD a sem tak na 10-15W bezny provoz. Kdyz to pak zacne neco delat, jako zalohy tak to skoci chvilkove treba na 30-40W a pak zase klid. nemuze to brat dlouhodobe nasobne vic kdyz ten procesor ma TDP 35W a cele je to tak titerne.
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
Nortonko
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Home Assistant
Příspěvek od Nortonko »
tiež používam proxmox a beží mi to na HP t630 spoľahlivo už pár rokov.
Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp
2xMPPT Victron 250/70 VE.Can
MP II 5000 GX
zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S
Re: Home Assistant
Nortonko píše: úte říj 01, 2024 12:58 pm tiež používam proxmox a beží mi to na HP t630 spoľahlivo už pár rokov.
Ja som svojho času doma trýznil HP T510, ale to bolo peklo na zemi, tak to išlo preč. T630 je oproti tomu raketa.
