HomeAssistant - Workshop 1 - 16.1.2022 8.30
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: HomeAssistant - Workshop 1 - 16.1.2022 8.30
Ja myslim ze mi bude tohle uplne stacit stejne s tim budu bojovat
Myslis ze ten Dell je spatna volba?
https://www.googleadservices.com/pagead ... 149&adurl=
8gb pamate za 150e mi pride malo...i3 ani nehovorim
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
HA ide aj na Celeron Gxxx, aj Celeron Nxxxx, i3 6th gen je to absolútne v pohode. Bude to využité na 2%.
Ja mám napríklad Synology DS923+ a Lenovo M720q s i3-9100 a vmware ESXi, ale nejdem to odporúčať začiatočníkovi. Lebo by mal na starosti o vrstvu viac a vyžaduje to viac znalostí. A benefit asi žiadny.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
To čo som mu odporučil je za 1100 czk = 43€. Fakt myslíš, že sa to HA aj užívateľ budú trápiť?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Pokud tam nechceš dělat virtualizací a spouštět tam bůh ví co dalšího, ale jenom nainstalovat a provozovat HA, tak ten Dell je na to ideální a bude fungovat jako dělo - zvlášť v porovnání s tím, co jsi měl vybrané původně. Ten Dell nebo Malína je jako formule nebo trabant. Sám jsem přecházel z RPi4 4GB RAM s SSD diskem přes USB na ten samý Dell a je několikanásobně rychlejší než ta Malína.
Ja ti dekuji za ty penize to je super:)Koupit neco lepsiho pak muzu vzdycky
Nenapada me co vic bych tam poustelBude tam jen HA.
PetrDubi píše: ↑pon zář 30, 2024 9:45 pm Pokud tam nechceš dělat virtualizací a spouštět tam bůh ví co dalšího, ale jenom nainstalovat a provozovat HA, tak ten Dell je na to ideální a bude fungovat jako dělo - zvlášť v porovnání s tím, co jsi měl vybrané původně. Ten Dell nebo Malína je jako formule nebo trabant. Sám jsem přecházel z RPi4 4GB RAM s SSD diskem přes USB na ten samý Dell a je několikanásobně rychlejší než ta Malína.
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Chlapi, trochu mne začináte děsit. S HA opravdu teprve začínám, takže zatím nevím. Dosud ještě stále jedu (již je to pár let) na RPi 3 s SD kartou - Node-RED, influxdb a Grafana a úplně v poho. Že je asi HA trochu náročnější na HW jsem nějak vycitil, ale až takhle?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Muzes na tom jet, kdyz ti to jede ok ale kdyz ted delat novy HA a vybrat si malinu za 2000 (+ krabicka a kdo vi co jeste) nebo kolik vs tyhle male plnotucne PC za par korun, podle me neni co resit. Je to v krabici, ma to chlazeni, je to normalni x86 pc. Nainstalujes jak chces co chces, ma to bios, boot z usb, ze site. Zadne srani se specialnim image a kde si co si.skybor píše: ↑pon zář 30, 2024 10:15 pm Chlapi, trochu mne začináte děsit. S HA opravdu teprve začínám, takže zatím nevím. Dosud ještě stále jedu (již je to pár let) na RPi 3 s SD kartou - Node-RED, influxdb a Grafana a úplně v poho. Že je asi HA trochu náročnější na HW jsem nějak vycitil, ale až takhle?
Ještě bych doplnil: automatizace celkem nic nepotřebuje, ale jak si tam dáš nějaký doplňky se zpracováním videa, tak je konec s nízkopříkonovým řešením, nejebože s RBPI. 4ks 2k kamery + AI akcelerátor Coral a najednou je z 10W příkonu 25W příkonu furt. Ale obvykle to rozezná člověka, chleba a psa
Nie, pre aj dell tu uvedeny za 43e/1100 CZK pre jednu-dve instalacie HA bohato postacuje. Je to 100x lepsie riesenie, ako si kupovat predrazenu malinu. S malinou sme vsetci zacinali, ale ked dnes pozriem cenu za 8GB verziu cca 85 euro, na vsetko ti treba HAT, vsetky rozhrania su pomale, naozaj to nema vyznam. Tuto uz mas vsetko.
Prodám stolní počítač Dell Optiplex 3040 Micro s integrovanou Wifi. Počítač je přeinstalovaný s aktivovaným systémem Windows 10 Pro.
Specifikace:
Procesor Intel Core i3-6100T 3,2 GHz
SSD disk 120 GB
RAM 8GB
Ak chce niekto virtualizaciu (tzn. proxmox) a mat naraz viac pustenych "systemov" v jednom boxe (k tomu nakoniec pridete), je lepsie investovat do krabice, ktora ma CPU s podporou INTEL VPRO. Pre lenivo M900 su to posledne 3-riadky. A treba kupit box s viac pamati, alebo ju rozsirit.
Pre jednu instalaciu HA staci naozaj hocico...
Specifikace:
SSD disk 120 GB
RAM 8GB
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
ja jedu na s740 futru sice s i5-Rocket Lake, 16gb ram na win serveru 2019 kde bezi
1, virtualbox HA (node red, grafana, influx,
2, virtual box testovaci ubuntu 20.04
3, emby - domaci kino
4, FTP
5, IIS + sql server 2019
6, DVR agent pro prenost + zaznam 5kamer
7, 3D print server (repetier)
+ bude se pridavat asi Kodina
a pekne si pobrukuje s CPU na 20% a malina sedi v rohu, kde je ji dobre ... jako na testovani cajk, ale pak kdyz poridis relativne dobrej nuc, tak muzes dalsi zarizeni dat bokem a integrovat to do jednoho (nemusim mit NVRko, NAS)
4, FTP
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Tu ťa trochu poopravím, vPRO sa nerovná virtualizácia. Na virtualizáciu stačí/treba VT-x, vPRO je v kombinácii so správnym chipsetom o OOB, out-of-band podpore, teda o vzdialenej správe ako poznáme z plnotučných serverov. Ukážka ako som to mal doma rozbehané na DELL Optiplex 7020 s i5.
Ale ani CPU a chipset s podporou vPRO automaticky nezanamenajú, že OOB prístup pôjde - treba to trochu poladiť - https://winraid.level1techs.com/t/enabl ... 9020/35885 (len tam už nie sú obrázky)
Naposledy upravil(a) TomHC dne úte říj 01, 2024 7:40 am, celkem upraveno 1 x.
Ja kamery mam na POE NVR Dahua a to menit nebudu.
Dam zatim HA a to bude stacit, kdyz chci i grafy tak musim i Grafanu nebo jsou grafy i v HA?
Tak ona jedna instalce HA staci nebo se pouziva vic instalaci na jednu domacnost?
mgx píše: ↑úte říj 01, 2024 6:16 am Nie, pre aj dell tu uvedeny za 43e/1100 CZK pre jednu-dve instalacie HA bohato postacuje. Je to 100x lepsie riesenie, ako si kupovat predrazenu malinu. S malinou sme vsetci zacinali, ale ked dnes pozriem cenu za 8GB verziu cca 85 euro, na vsetko ti treba HAT, vsetky rozhrania su pomale, naozaj to nema vyznam. Tuto uz mas vsetko.
Specifikace:
SSD disk 120 GB
RAM 8GB
Vo workshop téme sme offtopic, ale pridám to sem. Ja som si práve prešiel cestou od samostatných zariadení na NAS Synology (ale také lepšie, aby to malo logiku, DS923+), takže okrem globálneho úložiska, zálohovania, infraštruktúry (DHCP, DNS, PXE, NTP, VPN...) to robí cez natívne packages VPN, backup, DVR so 4 kamerami, virtualizáciu - beží mi tam viacero VMs, web server, MQTT, download manager, Docker - a v ňom následne kadečo iné (Jellyfin, testovacie prostredie MariaDB+HA, zigbee2mqtt, nodered, KMS pre aktivovanie Windows mašín, InfuxDB, Grafana, Telegraf, PiHole...).
Je to jedno zariadenie, mám tam 16 GB RAM, 2x SSD mirror a 2x veľké HDD mirror, berie to celé okolo 40W. Áno, stojí ešte aj teraz cca 600€, ale urobí to kopu IT "roboty" bez škrabania sa v príkazovom riadku. Ak už má človek doma "nakúpené" samostatné zariadenia, nebude to také zaujímavé. A na druhej strane, na začiatok to príde každému ako overkill
Normálne ak urobíš tzv. "baremetal" inštaláciu, tak je to len jedna inštalácia. Ak by si riešil virtualizáciu, tak tam vieš mať viac inštancií HA (na skúšanie, vývoj) ako aj iné servisy/aplikácie.ElektroEzs píše: ↑úte říj 01, 2024 7:43 am Tak ona jedna instalce HA staci nebo se pouziva vic instalaci na jednu domacnost?
HA si ukládá data a ta jsou vidět v "(long) history" ve formě jednoduchých grafů. Ale jak je tady v návodech ukázáno, je lepší si nainstalovat do HA databázi influxDB + grafanu.ElektroEzs píše: ↑úte říj 01, 2024 7:38 am Jkdyz chci i grafy tak musim i Grafanu nebo jsou grafy i v HA?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Řeknu to takhle, používal jsem RPi 4 a měl jsem tam HA, ESPhome, databázi MariaDB místo interní, Influx+Grafana a asi 20 různých zařízení. Potom jsem přešel na Dell.skybor píše: ↑pon zář 30, 2024 10:15 pm Chlapi, trochu mne začináte děsit. S HA opravdu teprve začínám, takže zatím nevím. Dosud ještě stále jedu (již je to pár let) na RPi 3 s SD kartou - Node-RED, influxdb a Grafana a úplně v poho. Že je asi HA trochu náročnější na HW jsem nějak vycitil, ale až takhle?
Historie senzoru (24 hod) 5-10 sec/ okamžitě
Restart HA 2 min/<20 sec
Noční záloha 2 hod/12 min
Obnova ze zálohy 2,5 hod/15 min
Rekompilace po úpravě parametrů v ESPhome >2 min/ 20-30 sec
Načtení měsíčních statistik v panelu Energie >30 sec/ okamžitě
Načtení ročních statistik v panelu Energie 4-5 min/ 5 sec
Instalace nové verze HA s restartem cca.15 min/ cca. 2 min
Pokud máš HA spuštěný a jenom si prohlížíš to, co se zabrazuje, tak funguje na Malině v pohodě, ale jakmile se začne něco dělat, tak se hned začne zadýchávat. Před rokem 2000 na té Malině fungovalo HA docela svižně, ale jak se vyvíjí, tak se zvyšují i nároky a dneska už je Malina akorát na to statické zobrazování, ale jakákoliv práce s daty nebo údržba je peklo, kdy na něco pořád čekáš..
- 0 Odpovědi
- 1128 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 13 Odpovědi
- 2123 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 814 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 29 Odpovědi
- 3994 Zobrazení
Poslední příspěvek od LubosK
ceník čez od 1.1.2022 elektřina pro soláry
od misa84 » » v Hybridní elektrárny
- 21 Odpovědi
- 8425 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
