Dražice OKHE Smart - odpálený termostat?
karlwanhov
Lokalita: F-M
Příspěvek od karlwanhov »
ahoj,
nemáte prosím zkušenosti zda projev této závady odpovídá odcházejícímu termostatu?
Prvně zhasnul úplně, pohýbal jsem drátky a následně fungoval. Potom začal problikávat viz video a nyní už asi zhasnul natrvalo.
Díky za každej tip,
Re: Dražice OKHE Smart - odpálený termostat?
Příspěvek od Mex »
Zaručenou odpověď by dal generál Koudelka, že je to důsledek Rusko-Čínského hackerského útoku.
Já bych ale napřed přízemně pořádně zkontroloval kabeláž, jestli tam nejsou vypálené fastony, na což bojlery často trpí.
Soudím z toho, že potahání za dráty to v prvním případě dočasně zlepšilo.
Příspěvek od Soban »
Podle mě špatný kontakt.
Takže jak psal předemnou rozebrat a skontrolovat všechny spoje....
eman
Příspěvek od eman »
Že by další EIKA.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od skybor »
Mex píše: stř zář 25, 2024 10:00 pm Já bych ale napřed přízemně pořádně zkontroloval kabeláž, jestli tam nejsou vypálené fastony, na což bojlery často trpí.
Použití těch fastonů v silnoproudu (nejen u bojlerů) jsem dodnes nepochopil :?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Proč?
Ono je to spolehlivé pokud se to kvalitně udělá a je kvalitní faston, problém je že dnes se vše fláká a pak to nemá někde kontakt začne to hřát a je to cesta do..........
Nakoupí se fastony z aušusového materiálu co nepruží jenom abychom ušetřily 0.00000005 kč však ve výsledku to dělá tisíce na těch výrobcích......
PS. Přece tam nějaké kurvítko musí být aby to přežilo pouze záruku.......
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Jen by mě zajímalo,kde je chyba,přeci by mělo být samozřejmé jít do obchodu,nebo na netu objednat lepší výrobek a na ten šmejd se vykašlat,nebo to šlo už tak daleko,že nikdo neumí vyrobit kvalitní výrobek,všude se hlásá,jak šla kvalita nahoru a už se nevyrábí ty šmejdy co tu byly dříve.....
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Příspěvek od JirkaE »
Tohle asi nebude termostat, pokud vidím dobře video, to bliká celý.
U termostatu by asi blikala jen kontrolka na spirálu, ale tohle vypadá na celý přívod a nějaký špatný kontakt ještě před termostatem a zahýbání s kabely by to jen potvrzovalo.
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí... :D
eman
Příspěvek od eman »
jahodovák píše: čtv zář 26, 2024 1:08 pm Jen by mě zajímalo,kde je chyba,přeci by mělo být samozřejmé jít do obchodu,nebo na netu objednat lepší výrobek a na ten šmejd se vykašlat,nebo to šlo už tak daleko,že nikdo neumí vyrobit kvalitní výrobek,všude se hlásá,jak šla kvalita nahoru a už se nevyrábí ty šmejdy co tu byly dříve.....
Nejdřív ten lepší výrobek musíš identifikovat v hromadě fejků a kopií. To co je v EU trestné může Číňan dělat jak se mu zlíbí, my to pak dovezeme a děláme, že je vše ok.
jahodovák
A nestačilo by použít kvalitní evropský výrobek a nespoléhat na nekvalitní čínský,nebo už v evropě toho nejsme vůbec schopni...no dobrá já vím,je to jako všude cena odpovídá kvalitě a někde je ještě horší a současní naši vládci tomu fandí,protože se jim to hodí,jen nevědí,že i je to semele,proto všem držím palce a přeji hodně sluníčka na panely a hodně předvídavosti abychom se ve zdraví dočkali lepších časů......
eman
Příspěvek od eman »
Jak píšu, nejdřív musíš ten evropský výrobek najít. Tady ti každý odpřisáhne, že jde o "německou kvalitu", ale v reálu je to čínský fejk. Tragedie je to třeba v elektronice, kde originály prodávají snad už jen dva EU eshopy, jinak je to tu zamořené kopiema s úplně ujetýma parametrama.
Solarnoob
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Příspěvek od Solarnoob »
Příčin může být několik.
toto již není jen tak obyčejný bojler
při pohledu je jasné přoč.
zkontroloval bych :
1. přívodní kabel - dotažení čokolády
2. kabel k ovladácí jednotce
3. kontrola plošnáku na studený spoj. (mohlo se to utrhnout při šroubování)
4. fastony
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Úplně běžný artikl na sběrném dvoře. Vedle italských dvouválcových aristonů.
jahodovák
no,nemyslím si,že vyspělá společnost musí schánět kvalitní zdoží na sběrném dvoře....
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
skybor píše: čtv zář 26, 2024 7:40 am
Plno bezpečnostních norem a předpisů a kontrol atd a shoří to všechno kvůli fastonu. Pokud se faston sejme z těchto věcí typu ohřívač nebo vařící deska, malá pekárna, pračka, klimatizace, atd, tak se natáhne pružící pojistka a spoj po opětovném sezazení fastonů vykazuje přechodový odpor. Často je to spoj na jedno použití pokud není jehla nebo kleštičky na pojistku. Jehlou se musí ovšem propíchnout pláštěnka kterou faston u vodospotřebičů má.
Možná to je jen povolený nebo upalující drát ve svorkovnici před kabelem ve zdi.
Naposledy upravil(a) gupa dne čtv zář 26, 2024 7:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
jahodovák píše: čtv zář 26, 2024 6:58 pm no,nemyslím si,že vyspělá společnost musí schánět kvalitní zdoží na sběrném dvoře....
zpětná vazba, jak se pozná vyspělost? podle kvalit recyklačního materiálu a šrotu který se pošle zpět z hutí a zpracoven. a natom dvoře to může být třeba jen kvůli tomu, že měď není 99,9 ale jen 98% jak vyspělé, že zpracovnu nevlastníme a nemáme tak přímou kontrolu nad kvalitou, potom se dějou panečku věci s moderními elektronickými věcmi když měď není čistá, ale vyspělost je vyspělost
karlwanhov
Lokalita: F-M
Vypadá to na díl Tepelná pojistka EIKA.
Při jejím stlačení boiler naskočí, po chvíli se přeruší kontakt a vypne.
Zkusím tedy vyměnit.
https://www.kupaoprav.cz/pojistka-tepel ... r-drazice/
JirkaE
karlwanhov píše: pát zář 27, 2024 8:04 am Vypadá to na díl Tepelná pojistka EIKA.
Tepelná pojistka vypadává i u studeného bojleru ?
Ale tepelná pojistka by neměla způsobovat blikání displeje!
Pouze odpojit spirálu.
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
gupa píše: čtv zář 26, 2024 7:37 pm
Pojmy jako "vyspělost" nebo "vyspělá společnost" jsou až tak moc subjektivní, že mají ze všeho nejblíž pojmu "prázdná floskule" (hint: každá nám známá společnost v minulosti se vždy považovala za vyspělou, včetně Francie během jakobínského teroru, Sovětského svazu během stalinských čistek nebo Kambodže za vlády Rudých Khmérů).
